Rucha 15.05.2021 23:10 пишет: Тоже примажусь. Супруге (65 кг) присматриваю не тяжелый самокат (~12.5 кг max). Дальность желательно километров 25-30. Для себя определил две фирмы - Segway (имеется их Ninebot S) и Xiaomi (Mijia). На какие модели смотреть?
Найнбот чуть чуть лучше, потому что меньше конструктивных недостаков.
Zazotavr 16.05.2021 11:57 пишет: А 300 Ватт 80 кг на горку вытянут?
Меня 600вт мотор на 365 Про еле-еле на полной батарее затягивал вверх на Вознесенский спуск, а уже на 40% с большим трудом Гвардейскую. Мой вес 90-95 с рюкзаком итп. Т.ч. вряд ли
Новые модели Сяоми, вроде без косяков. Сам смотрю в сторону 1S.
Может. У прошки список косяков был немаленький. У найнбота такого не встречал (есть ES1)
на самом деле надо не мощность а крутящий момент конкретного двигателя смотреть, а не покатав не узнаешь. У меня на куге стоит 300вт тяговый дигатель, по ровной едет 28 на горку привокзальной 25. Ну и мощность понятие относительное, куга выдает 14А что при 36в = 500вт а не 300 как по паспорту.
У мене м365 з останніх релізів. Пробіг десь вже під 1100 км. Нічого особливо не вилізло, ттт. З самого початку поставив розпорку на бризговик, хрча для останніх рестайлів вже було не актуально. Прикрутив крючок для сумки. Сам зламав фіксатор ручки складання. Замовив з алі і замінив. Все копієшне.
А ще лазив у курок газу, якось не подобалось його гуляння. Змазав трохи, підтягнув, але в інтернетах нічого подібного не знаходив.
Взагалі вважаю штуку одним з найкращих винаходів сучасності.
Ну, "Фигня" спорная... весит тяжелее велика (норм. аппараты в разы тяжелее), едет нормально только по нормальной проезжей части, с бардюрами проблемы, с лежачими проблеми, с гравийкой проблемы... ну в горку "топит весело" - мне на велике нужно напрягаться что бы "на хвосте" его держать. Зато педали крутить не надо-стал, рычажок нажал и никакого напряга... но и никакой пользы ( На велике минимум месяц нужен, чтобы выйти на свой режим... Думаю если и пересяду, то только на Моно- или Мото. Но на Мото- в тех же говнопробках стоять ((
Взял Segway Ninebot KickScooter E25Е. Хоть и брался в крупной сети магазинов, дата производства 09/2020 года. Вся литература на английском, но знаем и не страшно. Прошивка была старая и в ней уже не было круиза, но была настройка скорости старта. Обновил до 2.5.5 и пропал выбор скорости старта, но появился режим пешехода.
Первое, что сразу непонятно, это старт, потому что старт происходит с 4 км/ч, капец неудобно, в старых прошивках была настройка скорости старта хоть 0 км/ч, ок это опасно, но можно было хотя бы с 2 км/ч оставить. Режим "Пешеход" какой то мрачный, не держит он 5 км/ч, малейшая горка теряет скорость, а ниже 4 км/ч курок газа не работает. В итоге надо помогать ногой. Что то намутили в прошивке. Электронный тормоз, выставил на средний и тормозит нормально так. Раньше читал, что электронный тормоз работает с 15 км/ч, но это не так, тормозит и с меньшей скорости. Но надо помнить, что электронный тормоз не держит когда стоишь. Что очень смутило это ход руля вперед/назад, особенно чувствуешь при торможении и это уже так из коробки. Есть звон переднего аморта на стыках плитки, не всегда, но иногда пробивает. Жесткость. Жестковатый такой, плитка с крупными стыками отдает везде и в мозг тоже ))). Чисто эргономически для меня не удобны курки газа и тормоза, почему то кисть у меня не выворачивается так что б и комфортно держаться и нажимать на курок. А вот жене супер. Пробег это печаль. При моём весе 62 кг проехал 11 км и остаток 23 % и 5 км. Вообще маааало! при том что в одну сторону весь путь с горки и на 5,3 км ушло всего 23 % в режиме S, а обратно конечно вверх и на 5,2 км ушло 54 % в режиме S +. В режиме S вообще печально было, а в S + в горку больше 20 км/ч не разгонялся. По рекуперации, возможно что то и добавляет к заряду, но тормозит сильно. С горки постоянно замедляет и приходится подгазовывать, но если полностью остановится и не трогать ни газ ни тормоз и стартонуть "с ноги" то с этой же горки разгоняешься до 20 км/ч и только тронешь или газ или тормоз срабатывает рекуперация и замедление. Рекуперация выставлена на средний режим.
В общем, хорошая игрушка. +/- не тяжёлый, перемещать можно. Колеса не маленькие, клиренс до деки хороший. Будем пробовать.
juiT 27.05.2021 15:45 пишет: Где покупал, может это палёнка?
Не должен, брался в Фокстроте. По отзывам так и есть, свои 25 может проехать при наезднике до 70кг, скорости до 15 км ч, на относительно ровно участке. Как у всех.
