Autoua.netФорумТюнінг
Чем усилить заднюю полку ? (+)
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
      4 ноября 2002 в 20:15 Гілками
У меня в задней полке (пластмасса) стоят два "лопуха" 6X9. Хотелось бы усилить заднюю полку с целью улучшения автозвука (получения более четких басов).
Можно усилить используя 8 мм фанеру (45 грн за лист) или 1.5 см ДСП (25 грн. за лист). Что использовать лучше. Фанера легче и поднимать заднюю полку будет удобней, она не крошится, но вот хватит ли жесткости 8 мм фанеры ? А фанера не булет иметь каких нибудь посторонних резонансов ? И стоит ли делать подобный апгрейд ? Это что нибудь даст ?
31 год за рулем, Киев
С нами с 10.11.2001
По фанере (+) [Re: KVJ]
      4 ноября 2002 в 20:23 Гілками
Не забывай еще, что фанера боится воды и сырости. -->
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
У меня там сырости нету :) (+) [Re: ValeryT]
      4 ноября 2002 в 20:29 Гілками
Я не думаю, что она успеет раскиснуть . Да и поменять в таком случае ее раз в 2 года не составит проблемы.
патриарх ***
45 лет (26 лет за рулем), Где-то под Киевом...
С нами с 29.08.2002
Re: Чем усилить заднюю полку ? (+) [Re: KVJ]
      4 ноября 2002 в 21:16 Гілками
ИМХО лучше взять ламинированную ДСП.. Она и не крошится, и жестче и т.д... А торцы после обрезки можно заклеить пленкой "под дерево" или в любой мелкой мебельной фирме их заламинируют.
важничающий писатель ****
Львов
С нами с 14.06.2002
ДСтП не варто, розкиснути може (+) [Re: Сникер Сан]
      4 ноября 2002 в 21:34 Гілками
бо боїться води більне ніж фанера, а також більш гігроскопічна. Та й мороки з випилюванням більше (якщо нема електролобзика).
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Нашел в глубинах инета в FAQ по автозвуку (+) [Re: Нarry]
      4 ноября 2002 в 21:52 Гілками
>Вопрос: Как лучше сделать заднюю полку?
Ответ: Mike Dmitriev, 2:5020/322.8
Выкидываешь все декоративные полки.
берешь фанеру 9 мм
вырезаешь по форме заводской полки
подгоняешь как следует (на каждой итерации примериваешь в машине)
достаешь из машины
вырезаешь отверстия под колонки
ставишь колонки (прям на дерево, можно еще герметиком сопригающиеся
стороны намазать)
закрываешь колонки декоративными решетками (грили)
берешь поролон (толщина как у грилей)
вырезаешь в нем (поролоне) дырки под грили (лучше впритык)
приклеиваешь поролон (например герметиком)
покупаешь акустически прозрачную ткань (есть любой оттенок)
покупаешь клей-спрей
оборачиваешь полученный бутерброд тканью (на спрей ее
Вырезаешь в металле кузова отверстия вокруг магнитов (с запасом)
плотно приворачиваешь на месте шурупами снизу (минимум штук 20)
подключаешь к магнитоле
Удивляешься- неужели такой эффект от обычной фанеры
>Вопрос: Так все-таки из чего полку делать?
Ответ: DS: Угум. Именно из 3/4" фанеpы, тяжелой ДВП или литые из алюминия или
мpамоpа.
Hо не из ДСП - у нее много pезонансов.
Ответ: ML:
Должен тебе заметить что фанеpа больше pезониpует нежели ДСП. А деpево цельное
- то вообще пэсня :-)
Hемного теоpии: Из деpева (и фанеpы тоже иногда) делают музыкальные инстpументы
в котоpых pезонанс - одна из составляющих музыки. А ДСП и ДВП отличаются дpуг
от дpуга по большому счету только способом пpоизводства.
Вообще о pезонансах мохно говоpить очень долго, а в домашних условиях учитывать
нужно только одно - чем более pавномеpна или однонапpавлена стpуктуpа
матеpиала, тем большей pезонансной способностью он обладает. Вот список в
поpядке убывания:
Цельное деpево - однонапpавленные длинные волокна
Фанеpа - частный случай нескольких склеенных между собой кусков деpева
ДСП - мелкие куски деpева спpессованные с клевой массой
ДВП (MDF) - спpессованное дpевесное волокно
Как можно пpикинуть - чем меньше (коpоче) волокна, тем меньше pезонансы.
Hамеpенно не pассматpиваю пpочие условия - спpессованность, клей, пpопитку и
т.д. - не так часто в домашних условиях можно достать бакелитовую фанеpу или
пpопитанную ДВП. :-)
Dmitry Spirantsev, 2:5020/1331.3
Hе надо мне об этом говоpить. Почему же Renkuz Heinz весь из фанеpы ? У толстой
фанеpы низких pезонансов нету (они и стpашны, как понимаешь). А вот у ДСПшных
колонок в pайоне 100-500 геpц их пpосто моpе. Из ДСП делают только бюджетные
колонки. Из плотной фанеpы, пpоклеенной эпоксидными смолами, делают
пpофессиональную акустику большой мощности. Для маленькой (до 50 Вт) годится и
ДВП.
Комментарий, AP: ...пpиводить в качестве пpимеpа качественного звука
концеpтные колонки это как-бы некоppектно потому, как у них задача в
пеpвую очеpедь не pазвалиться - в паталогических случаях даже устанавливают
внутpи стягивающие металлические полосы.
Тавроманьяк **
40 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2002
Вот пристали к человеку с сыростью... [Re: KVJ]
      5 ноября 2002 в 00:26 Гілками
Знал бы - саб с железобетона заказал бы... а так - с 20мм фанеры сделал...
sdv
энтузиаст ****
55 лет, Киев
С нами с 04.01.2002
Фанера - однозначно (+) [Re: KVJ]
      5 ноября 2002 в 18:13 Гілками
Вообше возьми два листа 8_ки, склей эбоксидкой под прессом и будет тебе ЗВУК! ДСП-ДВП это хорошо но только дома, да и ДСП должно быть не мебельное а специальное, да и в условиях авто фанера будет правильнее!
Удачи на дороге
P.S. Еще рпавильнее будет 10-15 листов 3мм фанеры(авиационной), но это уже фанатизм.
Переглядів теми: 5161
