batal 28.05.2021 08:59 пишет: В топчике должна быть оттоманка. В США точно есть
Слухай, я тобі реальні фотки реальної автівки яка стоїть в реальному автосалоні в Україні. А ти мені розповідаєш про коня в вакуумі
batal 28.05.2021 09:01 пишет: У меня кстати на Кодьяке паритет вышел. Но я собой мерял и потом расстоянием от коленей до переднего сиденья
дупомір твій бреше, ширина між дверцятаи водія та центральною консоллю в Аутбеці меньше на 5-6см за Кодяька Місця для задніх пассів меньше на 10см (див фоткі або сам з рулеткою з'їздь на Здолбунівску або на Кільцеву)
batal 28.05.2021 09:03 пишет:
В ответ на: про дві педалі взагалі розвеселив власника на автівці якого з заводу є опція LaunchControl))))
Я о том, что если в брошуре показатель 0-100 с учетом такого старта, но в реальной жизни смело скидывай полсекунды. А совсем в реальной жизни куда больше интересует то, о чем я написал
Поэтому меряться 0-100 - удле либо спортсменов (но они реально меряются), либо малолеток
Тут взагалі фейспалм
В реальному житті Кодьяк їде з ланчу швидше за паспорт сторінка
Гарно пожартував про спортсменів! Можна почитати про якихось "спортсменів" які міряються 0-100? Особливо хотілося-б про WRC або може є такий вид спорту??? Може в Nascar, Formula 1 є така дісціпліна?
Нє ну смішно читати, годі вже писати що паспортні дані в житті не використовуються! Тим більше, що турбо 2.0TSI з рівною полкою моменту 320Нм розірве 2.5 атмосферу з кривою полкою моменту де максімалка тільки в одній точци 260Нм на будь-якій швидкості на шматки
А что, есть такие авто, которые плохо исполняют 0-100, но прямо таки блистают при разгоне 80-120, 60-100 или что там нужно смотреть "в реальной жизни"?
Мені суб"єктивно здається, що ГТІ на першу і другу передачу не дає всю потужність - лише з третьої
Конечо, электрички к примеру. Плюс очень большое значение имеет время реакции на "тапку в пол". В реальности утвеждать что Кодиак на 180 сил сильно динамичнее Аутбека на 185 сил - как минимум странно.
а есть реальные результаты? по ссылке даже нет смысла комментировать, у товарища биток 3.6 с пробегом меньше 40к км- он никогда из 8ми секунд не выезжает по драги, это походу страничка с рандомными числами а реальность она такая https://www.youtube.com/watch?v=Wu5nkVWGqJs хотя тут ещё хуже, 7.8 сек это просто стыд)
В ответ на: В целом, я думаю все машинки в сегменте едут плюс-минус одинаково. Разница будет в полсекунды в зависимости от погоды, температуры
а кто там в сегменте? если брать пассат ат или в60 кросс кантри то субару далеко позади, хотя ещё непонятно сколько бы эта субару стоила здесь с таким движком
Не ищи черную кошку там, где ее нет. 2.4 от Субарика достаточно удачное двигло, как по динамике, так и по экономичности. И живет судя по отзывам неплохо и достаточно давно
В ответ на: а кто там в сегменте? если брать пассат ат или в60 кросс кантри то субару далеко позади, хотя ещё непонятно сколько бы эта субару стоила здесь с таким движком
Пассат вообще ни о чем, если брать рынок США. Вольва сильно дороже, она начинается там, где Аутбк уже закончился. Непрямые конкуренты - mid-size кроссоверы
так это практически тот же результат, что я и до этого выкладывал, там 7.37 сек 0-60 миль, но дело в том, что 60 миль это не 100 км, то есть 0-100 едет оно точно так же 7,5+ сек с одной педали)
В ответ на: Не ищи черную кошку там, где ее нет. 2.4 от Субарика достаточно удачное двигло, как по динамике, так и по экономичности. И живет судя по отзывам неплохо и достаточно давно
этому мотору два года, какое давно? и что там по расходу?)
В ответ на: Пассат вообще ни о чем, если брать рынок США. Вольва сильно дороже, она начинается там, где Аутбк уже закончился. Непрямые конкуренты - mid-size кроссоверы
пассат оллтрек даже с 220 сильным бензиновым двигателем едет быстрее. в60 кк за 56 сейчас продают, унылый атмо аутбек почти за 50к) рынок сша меня мало интересует и ты тоже не с америки пишешь)
В ответ на: так это практически тот же результат, что я и до этого выкладывал, там 7.37 сек 0-60 миль, но дело в том, что 60 миль это не 100 км, то есть 0-100 едет оно точно так же 7,5+ сек с одной педали)
Так в этом то и прикол, что разница для всех моделей большая, если с двух и с одной Посмотри другие тесты А разница с одной и двух - это чисто насколько производитель "любит" коробку. На показатели разгона не с места это мало влияет Ну сам подумай, кто себе купит такой сарай, чтобы ланчевать со старта
В ответ на: этому мотору два года, какое давно? и что там по расходу?)
Он изначально ставится на Ascent, которая продается с 2018 года. Там только главная пара чуток другая в коробке, а так - один в один
В ответ на: пассат оллтрек даже с 220 сильным бензиновым двигателем едет быстрее
Возможно, особенно если сравнить Пассат с ланчем и Аутбек без него
Дивно, коли не бачіш далі свого носа)
Кодіяк 320 Нм, з рівною полкою моменту від 1500 до 4000 об/хв Аутбек овочеві 240Нм, з максимальним моментом в одній точці на 4400 об/хв
Кодіяк потужніше, динамічніше, сучасніше, екологічнеше, економічнеше, ну і контрольний в голову - дешевше! Переваги Аутбека можна тільки відзначити зручнішу посадку передніх сєдоків, та кращі оффроуд можливості за рахунок більшого кліренса.
Тестдрайвил я ваш Кодьяк из салона, незадолго до тестов обоих аутбеков (прошлого и текущего поколения, оба бу). Шо сказать, тут на лицо сравнение х... морковки с пальцем. Особенно с новым аутбеком, который и едет бодрее предыдущего, и управляется лучше, и максимально современные технологии уже на месте. Кодьяк - типичный семейный сарай. Есть 7 мест, это круто (кому надо). Его преимущество при разгоне - DSG и турбина. Управляется он как тот же сарай, как сантафе предыдущий. Удивительно, но Аутбек мне показался маневренней и значительно менее валкий, чем типичные кодьяко-сантафе, на которых ездил до. У Кодьяка подвеска жесткая и короткоходная, клиренс номинальный, полный привод "абы було" (хватит на выезд из сугроба на бордюрку). В этом плане аутбек на голову интереснее. Рекомендую таки взять тестдрайв. Можно сюда не отписывать потом, я знаю что шкодоводы очень не любят писать что их авто оказывается не лучшие
$amurai 02.06.2021 13:38 пишет: клиренс номинальный, полный привод "абы було" (хватит на выезд из сугроба на бордюрку).
интересно, а как ты проверил полный привод на кодиаке?
А где написано, что я его как-то особенно проверял? Разве что со скрипом в поворот заходил, с дороги не вылетел и на том спасибо. Если ответить на незаданый вопрос "а почему ты считаешь на кодьяке полный привод номинальным?", стоит уточнить - там все тот же халдекс с хитросделаными алгоритмами и перегревами? Да. Нахваливать субаровский awd смысла нет (даже то, что от него на сейчас осталось). Но по моему скромному мнению, среди паркетного масмаркета на данный момент субаровский awd и аудюшный кватро (тоже то что от него осталось) стоят особняком. И никакой халдекс рядом не стоит.
dddddx 02.06.2021 13:44 пишет:
вот это да, универсал менее валкий чем кроссовер?! не может быть
У этого универсала клдиренса больше, чем в сравниваемом сарае. И тем не менее, он менее валкий. Это не я, если что, начал сравнивать аутбек с кодьяком. Аутбек надо сравнивать с вольво кросскантри как ближайших конкурентов, но у местных критиканов цен на кроскантри денег и подавно нет, так что лучше начинать теплое с мягким сравнивать и продолжать нахваливать "почти volkswagen"
Mookker 02.06.2021 15:01 пишет: можно с технической точки зрения, чем субаровский привод лучше халдекса
можу з особистого враження. Їздив на різному, багато де і в тому числі на треку катавсь колись. Так от по снігу, льоду і тому подібній "срані" їде кватро, їде суба... при цьому навіть не треба зайвих думок і рухів... в усіх інших, теж начебто їде, але ти вже маєш контролювати кожен рух.
не, ну это конечно критерий, но все таки мы ж на автофоруме, хотелось бы понять за счет чего
