Сабж странно стал себя вести. Анамнез: в прошлом сезоне было збс, ща поработал и то оч высокие обороты и не выключается кнопкой СТОП, то глохнет сама и долго не заводится. При этом, положил на землю, завёл, проверил тросик - норм, дроссель - норм, обороты держит, работает лёжа - норм. Как бывший механик и в том числе карбюраторщик, понимаю шо вапще ничего не понимаю всё проверено. Кудой ещё можно копать?
koka.in 05.06.2021 09:21 пишет: Сабж странно стал себя вести. Анамнез: в прошлом сезоне было збс, ща поработал и то оч высокие обороты и не выключается кнопкой СТОП, то глохнет сама и долго не заводится. При этом, положил на землю, завёл, проверил тросик - норм, дроссель - норм, обороты держит, работает лёжа - норм. Как бывший механик и в том числе карбюраторщик, понимаю шо вапще ничего не понимаю всё проверено. Кудой ещё можно копать?
Добрый день. Таже ситуация была, месяц назад. Вчера вообще перестала заводится. Просто заливает двигатель. Причина, как я думаю, скорее всего под замену поршень и колечки. Старый бенз, оставался в баке? Если да, то каждый год он давал нагар. Сейчас походу пришел конец поршню с колечками. Еще как вариант, замена карбюратора, мог подвиснуть. Смотрите не заливает ли двигатель
правильно. заглохла коса - сразу новый поршень, кольца и цилиндр. проверить свечу и помыть карб это не наш метод, так же как и хотя бы проверить прижим карба на цилиндр.там когда воздух сосет обороты плавают и тяги нет.
Итальянец 05.06.2021 14:34 пишет: правильно. заглохла коса - сразу новый поршень, кольца и цилиндр. проверить свечу и помыть карб это не наш метод, так же как и хотя бы проверить прижим карба на цилиндр.там когда воздух сосет обороты плавают и тяги нет.
Свечу проверил, карб не мыл, а перекинул на такую же мотокосу ALKO 10 лет работы
Было в прошлом сезоне. Не завелась после зимы. Была на гарантии. Официалы сразу без заморочек поменяли карбюратор и все. По окончании сезона дал поработать пару минут на чистом ьензине для прочистки каналов. В этом сезоне сразу завелась.
