The blind sniper 16.02.2021 17:02 пишет: Вы наверно думаете, что нержавейка не ржавеет??? Во первых она бывает разная. Во вторых при хреновых швах, таких как у вас примерно, может бак удивить через пару лет. Тут не в цене дело, а в качестве исполнения.
Я больше скажу- не раз привозили на ремонт ёмкости из нерж. Швы чешуйкой, прямо, как с ютубчиков, а сопливит. Просто большинство при сварке забивает на внутреннюю газовую защиту.
я вот тоже до сих пор удивляюсь, как в нержавеющем термосе, на дне, проржавела внутренняя колба , и тепло начало уходить во внешнюю колбу
качество сварки себя покажет, но думаю, новый нержавеющий бак, таки-лучше ржавого "корыта". Та же топливная спасибо скажет, чтобы не гонять ржавчину по топливной с-ме
Знал бы прикуп (c) Спасибо, Stor, ***** Бак из нержавеющей стали уже установлен, но вероятно коллегам по марке авто будет интересно
Но несколько моментов, с которыми придётся столкнуться "PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST NOWY ZBIORNIK PALIWA Z LAMINATU" 0. Аукцион (т.е. не окончательная цена ?!), 1. бак для дизеля, у меня бензин, не исключаю, что они одинаковы 2. материал бака "LAMINATU" (из чего ? ) (объявление без part number) 3. без растаможки по законодательству предел 100 евро 4. указано "wystawiam fakturе bez vat" Выставляю счет без НДС Т.е. цена может увеличится на 20% и растаможку. 5. оплатить например смогу с карточки, но где его получать, или куда он будет отправлен. Искать перевозчиков ?
Мне надо было решить вопрос за сутки, найти, купить, установить, я его решил тем способом, который мне показался оптимальным
Ауди, 20 лет, бак сложной формы т.к. раделен на две половинки карданом. К баку никаких вопросов - по сервисной истории только единократная замена топливного насоса, больше ничего в той области не делалось.
На разборках бак в сборе со всеми модулями стоит копейки что подтверждает их невостребованность.
Быстрый 14.02.2021 17:09 пишет: Т На вагоне нет в одном месте дренажных отверстий там скапливается грязь. Обычно там высверливаются отверстия что решает проблему.
Бак внутри был чистым
Тут ты немного не понял. Бак никто не сверлит. Но на нем есть места, куда потенциально залетает грязь/влага и скапливается там (на баке). Встречаются даже куски "поролона", которые подкладывают между креплением и самим баком. При этом там отсутствуют какие-либо дренажные отверстия,и коррозия потихоньку делает свое дело.
Пробег 252300км, первый раз столкнулся с поломкой бензонасоса. Предвестники : а.) недели три назад авто завёлся с первого раза и заглох, со второго раза завёлся как обычно. b.) недели полторы назад , авто завёл с пятого раза с.) вчера авто не завёлся с 12 раза, аккумулятор двигатель крутил, а двигатель не заводился. Во все остальные дни в течении трёх недель, авто заводился отлично. Вызвал специалистов, намекнули на сигнализацию, бензонасос, электрическую проводку и предохранитель. Свечи, фильтры, аккумулятор, высоковольные провода исключил, т.к. большое ТО делал 8000км газад. Топливо исключил, т. к. лил премиальное. Приглашённый специалист ( с выездом на место поломки), "проверил" ( исключил) сигнализацию, послушал шум бензонасоса при пуске и не услышал его старта, т.е. не шумел. Завёл авто с 4 раза используя свой секретный "шаманский" бубен, но предупредил , что если заглушу, больше не заведу и посоветовал ехать на СТО (15-20км),где будут менять бензонасос. Подъехал к СТО, где меня записали на диагностику, припарковался, заглушил двигатель. Пробую заводить, авто заводится, один, два, три оаза. Решил, т.к.заводится поезать домой на авто. Утром авто завёлся без проблем, поехал по делам, но на всякий случай припарковал авто недалеко (15 метров) от заезда на СТО. Заглушил двигатель. Думаю проверю как себя ведёт авто, пробую завести 1,2,3,4,5, а всё, - попытки исчерпаны. Сдал авто на СТО, когда они открылись, согласовал какие детали будем менять (топливный насос, сетку-фильтр топливного насоса). Аналог топливного насоса выбран от другого производителя ( надёжного на мой взляд и с гуманной ценой). Оригинальный номер MR439709 и за оригинал хотят 13-28 тыс.грн , но я не качаю колёса "своего Bentley" оригинальным воздухом в балонах доставленным спец. авиарейсом с островов. Вечером забрал исправный, заводящийся с полоборота авто с новым топливным насосом, новой фильтр-сеткой. История без эвакуатора, но понервничать пришлось. p s. оригинальный бензонасос проработал 252300км (14 лет и 2 1/2 месяца)
Andrew82 18.06.2021 18:38 пишет: Интересно а на таможне не будет проблем из-за нестандратного бака?
Не знаю. Какой вопрос может вызвать материал топливного бака ? Если заподозрят, что это перевозка нержавейки из А в B, пусть запишут в таможенную декларацию, что будет доставлена обратно из B в А. Сегодня заправил авто, попросил залить до полного бака. Удивился расходу, странный расход всего 9,045 литра на 100км, обычно в секторе 12,8-13,4литра на 100км. По чеку залили 33,33литра, а я проехал 368,5км.
"странный расход всего 9,045 литра" не подтвердился . Получается недолили топливо до полного, поэтому по двум заправкам и пробегу расход -стандартный (бензин Euro95 (КЛО)) (33,33литра(предыдущая заправка)+52,7литра(текущая заправка) : 630,5км(одометр)= 13,645литров на 100км. p.s. двигатель 2972см3, автоматическая трансмиссия, пробег 253166км.
в январе тоже себе бак менял: на гранд чероки WH с заднего колеса грязь летит на бак и в корыто в котором лежит бак, бак дизеля металл, ближний к колесу угол гниет у всех. заменил на оригинал бензинки (бензиновые версии с паластиком) - повезло зашла на разборку машинка, ценнки был гуманным (уже ориентировался - год искал). варить из нержи не стал - сложная форма бака, вменяемых спецов не нашел.
почему на дизеле бак металл: причина возможно в темепературе обратки - на прогретом двигателе обратка 86 градусов (тнвд на голове, обратка из него). на вагах на днище встречается радиатор обратки. радиатор не ставил пока - отзывы людей из более жарких регионов указывают что проблем не замечено. сейчас приятель думает как поступить с баком паджеро вагон3.
