Autoua.netФорумТюнінг
Вопрос автоэлектрикам или людям,связанным с автозвуком
С нами с 25.10.2007
      19 апреля 2021 в 16:20 Гілками
Дано: автомобиль с адекватно работающей штатной головой, усилителем, сабом и пр. Но душа требует веселья, а оппа приключений!
Ситуация: заменил штатную голову на ведроид. Звук закинул на RCA разъемы, ибо с основного штекера дико громко было и чет испугался, что спалю все к чертям На RCA звук норм, но как только завел машину - появились паразитные шумы. Поставил фильтр от производителя этой же магнитолы - не помогло. Перекинул звук с RCA на основной разъем (фильтр остался на "+" и "-") - помогло, шумы от поворотников, габаритов, гены и прочих источников ушли. Поигрался с настройками в голове, в общем - вышел на комфортный уровень мин. и макс. громкости.
Но: Остался тихий фоновый шум в колонках. Если голова выключена при заведенной или заглушенной машине - шума нет. Включена - есть:) С увеличением громкости шум не увеличивается. Глубоко внутри я понимаю, что голова дает усиленный звук со своего усилителя на штатный усилитель и получается такая бяка. Но верить в это не хочу
Вопрос: такой шум/шипение реально убрать? Если "да" - чем?! Ехать к толковому электрику или надо какую-то очередную приблуду ставить?
Не исключаю факта, что я что-то не туда врубил в разъеме, но маловероятно Скорее не подключил, чем перепутал
Змінено $corpioN (21:11 19/04/2021)
С нами с 25.10.2007
Re: Вопрос автоэлектрикам или людям,связанным с автозвуком [Re: $corpioN]
      5 мая 2021 в 15:49 Гілками
Апну-ка я темку, т.к. все еще не разобрался. Так шта, никто не в курсе, куда копать-то? Овер 400 просмотров и тишина.. Хоть бы идей накидали
41 год (24 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      31 мая 2021 в 20:58 Гілками
$corpioN 19.04.2021 16:20 пишет:
Ничем его не уберешь, ну заменой головы, разве что. У всех бюджетных магнитол стоит какая-то ширпотребная ТДА-шка, которая будет фонить, а у тебя, как ты сам уже правильно понял, усилитель после усилителя, который усиливает шумы от головы и еще своих добавляет. Можно разобрать посмотреть, что там стоит и подобрать более лучший аналог и перепаять, обычно распиновка стандартная, но я бы не рассчитывал на сколько-нибудь положительный результат. Сам звук может чуть лучше будет, но фон вряд ли уйдет.
В общем, это тупиковая ветвь решения проблемы, потому как усилитель после усилителя - это лютая дроч. Решать надо что-то с помехами по линейному выходу. Тут надо определить природу - это таки где-то сигнальная земля завязана на массу или по питанию фон. Если второе, то подбирать нормальный фильтр или хотя-бы нормальный дроссель поставить, а не те бесполезные приблуды "от производителя".
Если проблемы с сигнальной землей, то надо смотреть схему или может, где-то китайцы напартачили.
С нами с 25.10.2007
Re: Вопрос автоэлектрикам или людям,связанным с автозвуком [Re: GreenMile]
      8 июня 2021 в 14:09 Гілками
Все же, есть одно "но". Если подключить через RCA все аудио - этого шума нет, но появляются наводки от гены и остальных источников.
Я пока сделал вывод, что где-то косяк с питанием усилителя при варианте подключения усилок+усилок:). Или из-за того, что вся "земля" сходится в один провод в новом ГУ, в отличии от штатного, где каждая "земля" идёт в свой пин ГУ. Но, блин, "землю" в новом ГУ не разделить... А если и разделить, то не с моим уровнем навыков паяния и понимания глубины глубин
Ну и бюджетная ГУ за 13к... А что ж тогда не бюджетное-то?
П.С. интересно, а есть фильтр питания на один питающий провод... Что, если бы его влепить в разрыв питания усилка
Змінено $corpioN (16:35 08/06/2021)
41 год (23 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
      9 июня 2021 в 23:00 Гілками
Було таке. Спробуй в міжблоці від'єднати землю з одного роз'єму, і поекспериментуй напрямком, тобто з якого боку та земля має бути від'єднана - з боку джерела чи з боку підсилювача.
С нами с 17.02.2009
      9 июня 2021 в 23:23 Гілками
$corpioN 08.06.2021 14:09 пишет:
Если на выключенном двигателе помех нет, то наводки по питанию идут, нужен нормальный фильтр двухполюсный, который и землю и +12 "фильтрует", потому что наводки могут и по массе пролезать.
У тебя может быть банально неправильно скроммутированы ГУ и усилитель. Земли могут быть намешаны именно в их соединении (в переходнике или как там тебе ее подключили). Надо просто по схеме посмотреть чтобы все шло куда надо.
Ответ тебе не понравится. 13к ты заплатил за экранчик, андроид, т.е. за планшет в машине, а не за звук.
Фильтры, вообще-то, только в разрыв и ставятся или что там тебе поставили вообще и как? И усилитель тебе трогать не надо, у тебя проблема в ГУ.
Змінено GreenMile (23:30 09/06/2021)
С нами с 25.10.2007
      10 июня 2021 в 15:36 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
GreenMile 09.06.2021 23:23 пишет:
Во-первых:) Подключал лично, поэтому могу точно сказать, что там намешано. Основная земля, земля управления на руле, земля подсветки и земля каждого из 4х звуковых каналов (FR, FL, RR, RL) с машины идет на соответствующий пин в штатной магнитоле. В переходнике со штатной колодки в новую ГУ вся земля, кроме 4 звуковых каналов (звук идет отдельно на каждый канал FR, FL, RR, RL. Тут все по книжке), сходится в один, основной и толстый, пин магнитолы. По другому никак землю в новом ГУ не разнести:)
Единственное, я не подключал в новую ГУ землю подсветки ,т.к. при ее подключении в связку "земель" к ГУ - штатная крутилка яркости перестает работать и яркость подсветки по всей машине постоянно на максимуме. Принял решение, что этот пин нафик надо, андроид и так дает возможность приглушения экрана и подсветки кнопок от +12В габаритов:)
Та пофик;) Играет оно уж точно не хуже, чем штатная ГУ. Как раз на днях даже саб услышал ( правда, пока еще разбираюсь), настолько глубоко залез в найстройки звука ГУ, даже умных людей смотрел и читал предварительно Хотя, удовольствия в этом мало, куда проще тыкнут ькнопочку "рок" и погнали. Но это не тот случай
Да я догадываюсь, что в ГУ, просто надо было подтверждение Я как бы не совсем того Фильтр от производителя гамнитолы поставил... Но мне кажется, там только название от девайса, т.к. когда я подключал звук на RCA выходы и были помехи от гены и др. источников - этот фильтр ничего не фильтровал
При подключении в основную колодку нового ГУ (сейчас так подключено) - идет шипение в колонках независимо от работы ДВС.
Если ГУ включено, но звук выключен кнопками громкости на "0" - идет очень тихое шипение.. Совсем-совсем тихо, но есть.
Если звук поставить на "1" - шипение усиливается примерно в раза 4 от "0" положения и стабильно есть на этом уровне, просто с повышением громкости - его и не слышно, только когда в песнях есть паузы по любому звуку - слышно, что собственно и раздражает.
Если при любой громкости выше "0" нажать кнопку "Mute" - основное "громкое" шипение на месте, видать усилок на питании в этом режиме, в отличии от "0"
При всем этом - в момент старта загрузки ГУ - все тихо, примерно через секунды 3-4 появляется "тихое" шипение и после полной загрузки ГУ, когда голова четко подает питание на усилок - уже появляется "шипение х 4". Уверен именно в этом, т.к. ГУ дает возможность вырубить питание усилка. И если его вырубить - любой звук пропадает. И шипение и музыка и пр:))
При подключении в основную колодку нового ГУ (сейчас так подключено) - идет шипение в колонках независимо от работы ДВС.Если ГУ включено, но звук выключен кнопками громкости на "0" - идет очень тихое шипение
Змінено $corpioN (16:05 10/06/2021)
С нами с 25.10.2007
Re: Вопрос автоэлектрикам или людям,связанным с автозвуком [Re: Khimik]
      10 июня 2021 в 15:47 Гілками
Khimik 09.06.2021 23:00 пишет:
Там отключать только со стороны машины:)) Землю рулевого уже отключал - пофик. На подсветку и так не подключена земля. Остались только звуковые каналы и и основная земля
С нами с 25.10.2007
      10 июня 2021 в 15:53 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
внизу - основная колодка новой ГУ, к которой все выше подключено. Тупо ничего сложного. Но и не Plug&Play
Змінено $corpioN (16:03 10/06/2021)
С нами с 25.10.2007
      10 июня 2021 в 18:28 Гілками
Ну и вишенка на торте. Всё остаётся в подключении так же, кроме аудиоканалов. Их переносим на RCA. При таком раскладе с заглушенным ДВС звук чистый, без посторонних шумов. Но опять таки - если при заглушеном ДВС включить, например, габариты - наводки будут))
С заведённым ДВС - наводки от электрооборудования, начиная от гены и заканчивая нажатием на педаль тормоза. Но постоянного шипения нет, как в случае теперешнего подключения.
Фильтр от производителя магнитолы наводки не убирает от слова "совсем". Хз. Можно, конечно, психануть и подключиться через RCA, купив новый фильтр питания... Но тут вопрос: какой фильтр купить, что бы без фанатизма и если что - не жалко было? Я в этом не бум-бум да и стоит ли игра свеч...
С нами с 26.01.2012
      10 июня 2021 в 19:12 Гілками
$corpioN 10.06.2021 15:47 пишет:
Я мав на увазі міжблочні сигнальні кабелі. Типу між гамнітолою і усілком. Кажу ж - мав колись такий випадок
Змінено Khimik (19:12 10/06/2021)
С нами с 25.10.2007
      11 июня 2021 в 08:56 Гілками
Khimik 10.06.2021 19:12 пишет:
так там нету от ГУ к усилку особо кабелей. Только 8 шт. аудио, на каждый канал и один питающий +12В с ГУ на усилок Если питающий вырубить - ни звука, ни шипения. Усилок отрубается
И раз случай был, что конкретно делал? Я правильно понял - вырубать землю по очереди из звуковых каналов? Это я могу, умею, практикую
Змінено $corpioN (09:04 11/06/2021)
Переглядів теми: 22139
