Поделитесь плз опытом, кто делал такую дичь, какое решение получилось? Чтобы 2 ребенка могли полноценно играть паралельно. Нагуглил: есть корпуса, расчитанные на установку 2-х материнок, но у них и 2 БП внутри, как-то занадто, это почти тоже самое, что два системника. Хочется сьекономить и место и меньше проводов иметь, в идеале один мощный БП на обе платы. Есть еще такая програ как Астер, пишут, если воткнуть в комп 2 видяхи/монитора, клавы, мышки и звука, то позволяет двум юзерам полноценно играть за одним компом полностью независимо. Но терзают меня сомнения, что при крутых играх не будет конфликтов, независимо от железа.
Полки между столом и стеной. У меня на них второй комп, роутер, нас, свитч и т.п. Набрал в Лерой Марлене типа такого, сделал высотой чуть больше стола https://ikea-club.com.ua/sku-S69903799 Сделал разной глубины, чтобы и стол далеко от стены не был и комп поместился в узком корпусе
Если бубен еще не куплен, то я б смотрел в сторону двух слимов с внешними БП, но в итоге сложив бюджет - это будут два ноута и куча сэкономленного времени
Видел такие корпуса. Но! Во-первых, физику не обманешь! Какое именно место ты собираешься экономить? За счет чего? Пустое место внутри компа не просто так. Это вентиляция! Убери его и ты получишь проблемы перегрева. Во-вторых, цена тебе не понравится. Любой продукт нацеленый на очень узкую аудиторию стоит дорого. Вот, например корпус на две платы стоимость в $500. Так что лучше думать в сторону либо размещения двух компов, либо в сторону двух ноутов. В студенческих "компьютерных классах" я часто встречал решение, когда два "горизонтальных" корпуса ставили один на один. Либо вообще, как подставку для монитора. Брать слим не советую. Раз уж ставишь стационарный комп, а не ноут, то, скорее всего, подразумеваются игры не уровня "косынки". А там и видеокарты немаленькие и охлаждение водяное. В слим это не влезет.
Нужно не две материнки запихивать, а смотреть готовые решения. 1) "Железное".Называются такие решения - тонкий клиент. По сути, это приставка к компу-серверу, позволяющая, используя его ресурсы, обеспечить одновременную работу нескольких юзверей. 2) Софтовое. Писать не буду - просто кину ссылку, где описано москальское готовое решение - https://m.habr.com/ru/company/onlinepro/blog/109183/
alex_day 09.12.2019 10:31 пишет: Нужно не две материнки запихивать, а смотреть готовые решения. 1) "Железное".Называются такие решения - тонкий клиент. По сути, это приставка к компу-серверу, позволяющая, используя его ресурсы, обеспечить одновременную работу нескольких юзверей. 2) Софтовое. Писать не буду - просто кину ссылку, где описано москальское готовое решение - https://m.habr.com/ru/company/onlinepro/blog/109183/
ТС ищет решение для возможности компьютерных игр, двумя детьми. Какой тонкий клиент, вы о чём? Чтобы дети постоянно ныли, что оно нифига не тянет, и не работает толком. Там решение, два полноценных системных блока, или один корпус, но он по стоимости, и по размеру как 4 обычных. Физику не обманешь, полкиловата тепловыделения нужно куда-то отводить.
Ps. Туда - же и предложения с ноутбуками. Чтобы они тянули нормальные игры, то по стоимости они будут как бюджетный автомобиль.
Еще немного поизучав этот вопрос, пришел к таким же выводам, даже можно относительно недорого купить или сделать кастомный системник на 2 платы, но БП с полноценным питанием двух плат нет -надо два БП, потом охлаждение и размеры этого динозавра. Действительно проще два системника один на другой поставить вертикально и не выдумывать велосипед. Астер - сам не верю в безглючность этого решения даже при наличии 2-х выдеокарт и самого мощного проца, если говорить про топовые игры. Для офиса такое решение наверное вполне рабочее.
А в чем экономия места, если все равно монитора два, мыши две, клавы две, проводов та же куча, что и при двух рядом стоящих системниках? Да примотать скотчем два системных блока друг к другу - вот и спаренное решение (шутка)
Когда-то я начинал эту тему и вот случайно на просторах нета само обнаружилось возможное решение: Unraid OS + 2 мощных видеокарты на одной материнке - в нете пишут про успешность такого кейса для двух геймеров за одним компом.
Cirax 09.12.2019 17:52 пишет: Ps. Туда - же и предложения с ноутбуками. Чтобы они тянули нормальные игры, то по стоимости они будут как бюджетный автомобиль.
На 1650ti до 1 куя предложений более чем достаточно для FHD. Лично меня напрягает шум СО у таких ноутов, хотя малой играет без наушников и ему норм.
Насчет тонких клиентов - тоже зря, тот же geforce experience на потоке в 300Мбит по беспроводу дает весьма и весьма неплохую картинку в FHD на 60fps. Да и на 100Мбитах вполне ничего. Вот только надо ж толстый сервер для тонкого клиента иметь
А что там с облачными играми, не пошло? Помню, ещё лет 5 назад в такие играл, тут на форуме даже камрад танчики\машинки давал тестовые погонять, но там, я так понял, несколько иное, было вживую на построенной площадке ездили. В нвидии есть игры, где нужен только хороший инет, и шпиль себе в любые производительные игры хоть на eepc.. Я далек от темы игр, скоро дети подрастут, надо будет тоже вникать и скорее всего комп покупать.. В тайне надеялся, что взлетит эта технология и обычного ноута хватит им..
AL® 13.06.2021 08:51 пишет: А что там с облачными играми, не пошло?
Я недавно интересовался сервисами от PS и Xbox. Хотел поиграть в одну не особо новую игруху, которая есть только на консолях. В Украине недоступно. Geforce Now вроде работает, но через рашку. Только что проверил Stadia. Тоже у нас нет. В целом оно вроде работает... и даже неплохо работает на хорошем интернете. Но вообще не ясно, когда до нас доедет. Более-менее адекватное покрытие вообще только у Nvidia пока.
я на нвидии как-то даже потратил пару дней, тестил, были пару затыков, но в целом все отлично на максималках
Liaxey 27.11.2019 22:42 пишет: Поделитесь плз опытом, кто делал такую дичь, какое решение получилось? Чтобы 2 ребенка могли полноценно играть паралельно. Нагуглил: есть корпуса, расчитанные на установку 2-х материнок, но у них и 2 БП внутри, как-то занадто, это почти тоже самое, что два системника. Хочется сьекономить и место и меньше проводов иметь, в идеале один мощный БП на обе платы. Есть еще такая програ как Астер, пишут, если воткнуть в комп 2 видяхи/монитора, клавы, мышки и звука, то позволяет двум юзерам полноценно играть за одним компом полностью независимо. Но терзают меня сомнения, что при крутых играх не будет конфликтов, независимо от железа.
Тут одного игрока обслужить, - комп огромный получается. А вы хотите 2. Огромные процы, Б.П. видяхи в игровых компах - не просто так. Любое решение даст урезанный функционал.
P.S. что то мне подсказывает что топикстартер хочет гипервизор ( типа VMware ESX ) Ето такая ОС, которая позволяет поверх себя поставить еще несколько других ОС, и выделить каждой определенные ресурсы.
В ней всё хорошо с распределением ресурсов, кроме ресурсов видеокарт, 3D оно не сможет на максималках распаралелить. Под игры - отказать.
