Перво–наперво: у меня в сигналке был разъем для входа 2-хуровнего дополнительного датчика – удара или объема, на выбор. Пошарив в Сети, остановился на российских датчиках от Альтоники, типа VG-63, 62, 61... На Перова таких не нашел :-(, хотя может где-то и есть. Потому решил взять родной от своей сигн. (Шыриф). Стоит это удовольствие 20 баков, или 103 уах, по курсу авторынка. В коробочке лежит собственно датчик, кабелечек около 60-70 см длиной, и инструкция на русском. Ну, взял инструмент и поехал на пустырь заниматься селфмейдом, чтоб никто не видел и не слышал позора в случае неудачи :-). Этап 1. – поиски центрального блока сигнализации (я не знал где он, ставил еще прежний хозяин). Включает частичную разборку торпеды и ковыряние в кабелях. Через 7-10 минут нашел. По ходу еще выяснил, где размещена кнопка «Валет». Разъем таки есть. Ура. Этап 2. – подключение. Это вообще просто. Кабель воткнул и готово. Где поставить датчик? Производитель рекомендует ставить «под задним сиденьем»…. Это мне не оч ясно. Прикинув диспозицию, решаю вывести его куда-нить в район между передними сиденьями. Получается на пластиковой панели между ручником и рычагом КПП. Намано. Как его крепить? Кажется лучшее решение – двусторонний скотч. Но пока не ясно, как он будет тут работать… Ладно, фиксирую его просто липкой лентой пока. Там посмотрим. Типа все, собрал торпеду, спрятал кабелек. Еще 10 минут. Этап 3. – настройка. Девайс размером в 3/4; спичечного коробка и более плоский. На торце – 2 разъема (одинаковые, чтоб можно было параллелить с другим датчиком – это +). Сверху маленький диодик и два винтика(резисторы наверное :-) ) для настройки, подписанные INT and EXT – тута все ясно. Так, ну ставлю все на минимальную чувствительность, выхожу, включаю сигналку, жду 5 секунд (датчик активируется через 5 сек.), потом начинаю двигаться вокруг машины. Никакого контакта с публикой :-). Далее опытным путем установил некий оптимальный порог внешней зоны. Срабатывает не на 100%. Но на 75% так точно, если тереться вокруг авто, сигналка покрякивает. Переходим к внутренней зоне. Тут еще проще. Вобщем, достаточно руку засунуть через окно, как включается тревога. Ура. А теперь нюансы. Есть такая херь в сигналке – ограничение ложных срабатываний. Ну вот, после 4-х срабатываний, эта зона отключается. Это хорошо, но не всегда – если ночью кто-то проявляет повышенное внимание к авто, например. Поэтому, эту штуку можно отключить путем перепрограммирования сигналки (увлекательный процесс, кстати :-) ), что я и сделал. Теперь вопрос следующий: если машину в городе днем оставить, где пешеходы и машины постоянно двигаются – это ж она все время крякать будет. Почитав руководство, нашел такую штуку – временное отключение датчика удара с брелока при постановке на охрану, т.е. на текущий цикл охраны датчик удара (и объема соответственно) отключается. Таким образом, найден компромисс. Ура. Теперь переходим к полевым испытаниям, после чего последует окончательная капитальная установка. Если будет интересно, напишу.
Ждемс отчет. З.Ы. Самое хвыговое в датчиках объема что они не адекватно реагирует на изминение температуры в салоне т.е. настройка "плавает" при изминении темп. Еще они очень вредные на дождь и снег - дают ложные сработки по внешней зоне охраны. Учти эти моменты. А ваще штука не лишняя.
Не знаюдаже, что и написать... Ясно одно - датчик работает, пока все ок. Пару раз пришлось покрутить чувствительность внешней зоны. Уложил кабеля, место установки меня устраивает - между передними седушками на пластике возле ручника. Все работает корректно. Есть, однако, такая зависимость: вероятность срабатывания= масса предмета*скорость предмета. То есть - ползущего человека он не определит(как впрочем и все что ниже стекол :-( кузов экранирует) Но на ползущий грузовик среагирует. Так народ превые дни шарахался во дворе, потом привыкли. Хотя... бабушки во дворе сдают бутылки, приходят, ставят свое г...о, и садятся на капот и сигналка им до п...ы... Один раз увидел, включил с брелка тревогу и что вы думаете - сидит себе на машине... Глухая наверное....
в таких случаях покупается в детском мире игрушечная снайперская винтовка и держа ее в руках с балкона объясняеш что еще раз увидеш такой отдых на капоте....
... но можно с уверенностью сказать, что связь между температурой и датчиком есть. И выражается эта связь в падении чувствительности датчика. Посмотрим , что зимой будет.
Вобщем по зиме так у меня. Все работает ок, только субъективно наблюдается эффект снижения чувствительности, когда машинку снегом заваливает. Но это субъективно.
а что народ думает про установку сигналки с такими датчиками на катер? катер часто приходиться оставлять на берегу. например приплыли на остров, на острове озеро - пока там ловим катер на берегу - препятствовать отвязыванию и отправлению в свободное плавание тяжко, но заглядывание и шастание по катеру сигналить будет. может и блокировку используем. в общем уже все варианты продумали - решение - нужна сигналкагналка с датчиками объема и обратной связью. просто все остальные изиски по охране лодкит легко обходятся. датчик удара от волн может часто и много рабоать -скорее всего не будем подключать, а может и попробуем. интересно мнение спецов
В ответ на: Ждемс отчет. З.Ы. Самое хвыговое в датчиках объема что они не адекватно реагирует на изминение температуры в салоне т.е. настройка "плавает" при изминении темп. Еще они очень вредные на дождь и снег - дают ложные сработки по внешней зоне охраны. Учти эти моменты. А ваще штука не лишняя. <img src="/auto_f/images/graemlins/s56.gif" alt="" />
+1 Таки да! Особенно на "прогрев" салона. А дождь/снег как у меня, так не то чтобы сильно, но тоже есть.
