Есть скважина, есть насосная станция. Стал постоянно отключаться насос. На блоке управления перестала гореть лампочка на тумблере включения. Поведение странное - накачал воду в гидро трансформатор, когда воду из него использовал не качает длительное время..потом включается. Кто то может подсказать что это может быть? Спасибо
Я не совсем понимаю, какая у вас станция. Но первым делом я бы проверил напряжение в сети. С ним все в порядке? У меня в прошлом году тоже не запускалась, когда просадки напряжения были. Если с напряжением все в порядке, то дальше я бы смотрел реле давления.
Xit 14.06.2021 16:18 пишет: Я не совсем понимаю, какая у вас станция. Но первым делом я бы проверил напряжение в сети. С ним все в порядке? У меня в прошлом году тоже не запускалась, когда просадки напряжения были. Если с напряжением все в порядке, то дальше я бы смотрел реле давления.
Насос скважинный Pedrollo 4sr2/10 hyd. В прошлом году отключался потому, что вода ушла..опустили на 3 метра. Все заработало. Сейчас судя по колодцу рядом вода на том же уровне, что и ранее. Тумблер включения, который при включении горел красным теперь не горит, это означает лампочке перегорела или менять выключатель нужно?
Не совсем понятно про тумблер и лампочку. Или у меня всё гораздо проще? Релюха с отсечением по сухому ходу. Выкачало (увы, увы, дебит маленький) и релюха вырубила насос. Через какое-то время пришёл, рычажок в релюхе приподнял, накачал до минимального давления, и дальше сам работает.
