Технически poe использует свободные пары, возможно ли вместо эзера пустить по оставшимся видео через приемопередатчик? Устройства которые умеют два в одном видел, но там цена слегка конская. Задача по одной витухе запитать и снять видео с двух камер. Плечо +-30 метров.
Djohny 18.06.2021 23:09 пишет: Технически poe использует свободные пары, возможно ли вместо эзера пустить по оставшимся видео через приемопередатчик? Устройства которые умеют два в одном видел, но там цена слегка конская. Задача по одной витухе запитать и снять видео с двух камер. Плечо +-30 метров.
Вопрос неправильно поставлен. Можно пустить по 2м парам 12В, а по другим 2м видео через приемопередатчики. Но есть нюанс-если в камерах врубится подсветка - по видео будет жуткая наводка
Так про наводки я в курсе. А при обогреве они вообще жжестяковые, потому и мысль использовать пое появилась. Дешёвый пое инжектор декларирует до 25 ватт на 50 метрах, но вот как оно в одной витухе с видео через Балуны не исследовал. Задумка есть повесить камеры на парковку на уровне 2 этажа , и проводов хочется минимизировать дабы излишек внимания не привлекали. Выше не выйдет т.к обзор деревья закрывают и надо снимать из под них.
Зависит от потребления. Подключал через витую домофон: 2 пары на ethernet, 1 пара на 12В, 1 пара на замок, который потребляет 12В 1А. Длина кабеля 50м. Напряжение падало на 1.5В при срабатывании замка. При этом изображение с камеры "рассыпадось", а, иногда, даже камера перегружалась.
Я нашел на 12. Если я правильно помню теорию то в линию вместо постоянки лупит высокочастотку, за счёт чего и сопротивление меньшую роль играет и мощность выше передать можно, но вопрос изначальный не будут ли пересекаться частоты балуна и пое наводками и убивать друг друга? Вообщем я так понял что надо заказывать и проверять экспериментально. У атиса есть готовый прибор, но 300 грн одна сторона, один канал, слегка небюджетно
питание на 30 метрах дотянется и по одной паре Лично включал на обьекте по одной кат5е три камеры на балунах и по 4-й паре 12в. Витая пара 0.5мм это около 4-х Ампер. Камере надо 300-350мА даже с подсветкой. Т.е. там запаса хватает. Главное что-бы питание не просело на камере ниже 9Вольт, иначе не будет работать. Одну камеру запускал так по витой паре на 305 метров - полностью раскатаная катушка кабеля уличного 5е. Две не заработали, питания не хватило - падало до 6.5В
Кстати балуны где брать будеш? Мне просто тоже один комплект надо ( на 1-у камеру)
sigma 19.06.2021 07:09 пишет: Зависит от потребления. Подключал через витую домофон: 2 пары на ethernet, 1 пара на 12В, 1 пара на замок, который потребляет 12В 1А. Длина кабеля 50м. Напряжение падало на 1.5В при срабатывании замка. При этом изображение с камеры "рассыпадось", а, иногда, даже камера перегружалась.
Djohny 19.06.2021 10:59 пишет: Я нашел на 12. Если я правильно помню теорию то в линию вместо постоянки лупит высокочастотку, за счёт чего и сопротивление меньшую роль играет и мощность выше передать можно, но вопрос изначальный не будут ли пересекаться частоты балуна и пое наводками и убивать друг друга? Вообщем я так понял что надо заказывать и проверять экспериментально. У атиса есть готовый прибор, но 300 грн одна сторона, один канал, слегка небюджетно
Ставлю вот такие (стоят 10 баксов) и не парю себе обычно мозг, сейчас просто нет в наличии. На проверить один комплект могу дать не на долго
Если камера с мощной подсветкой- тип пассивников до лампады-будет наводка
На Хиках серии ТурбоХД с потреблением 350мА в конфигурации 3 балуна и питание по одной паре наводок нет. Проверено не один раз. Более мощные подключаю на кабелях типа https://rozetka.com.ua/covi_security_vc_15/p20885607/ На 15 и 40 метрах наводок тоже нет, при этом все это в одном коробе еще и с кабелями на СКУД обычно лежит и радом светильники флюорисцентные. Эти-же балуны нащел в другом месте даже по 40 грн, но стремно ( да и один комплект что сейчас надо у меня есть), а когда буду 2-ю камеру на тот-же кабель ставить, тогда и куплю. Пока себе ставлю ( вот прямо в среду) прямое питание, балун и камера хиковская на кабель около 20 метров
Ситуация имела место быть, камеры такие: DS-2CE16D0T-IT5F балуны пробовали разные, разные варианты подключения. Лечилось по итогу или отдельным кабелем на питание, или блоком питания на расстоянии до 10м
Проблема камер - самая неудачная серия, которую всем парят т.к. выпустили дохрена. Вот с теми-же характеристиками и дешевле в полтора раза модель DS-2CE16D0T-IRF или соседки по линейке. Я их только и беру если нет особых требований. И подсветка хорошая и работают устойчиво т к старым регикам можно подключить
да, они вполне могли сэкономить на каком нибудь фильтре по питанию
Мы в похожем случае - убрали подсветку с камер, и используя сигнальный выход одной из камер по движению - через реле подключили ИК прожектор, тем самым убрав нюансы с заплетением объективов пауками....
NoOne 22.06.2021 09:18 пишет: Мы в похожем случае - убрали подсветку с камер, и используя сигнальный выход одной из камер по движению - через реле подключили ИК прожектор, тем самым убрав нюансы с заплетением объективов пауками....
Ну не знаю.... Вот буквально сегодня у себя сделал на балунах. Еще и кабель срощен скруткой ( иначе никак). Все работает. Камеры как я писал выше
Я не говорил, что не будет работать. Я рассказал нашу реализацию. Если подсветка камер будет включаться часто - будут насекомые в теплое время...
Но почему-то агитируеш против Все зависит от камер - более новые "квадратные" работают хуже, хотя качество картинки вроде лучше. Поэтому беру предыдущую модель. Да, мошкара всю ночь передкамерой мельтишила, но мне не критично - камеры-то на улице стоят.
