Ромарио1983 18.02.2021 12:47 пишет: Чтобы не начинать новую подобную тему, спрошу сдесь. Имеем дом на 100 м2, есть 3 фазы на 17 квт., нужно сделать отопление теплыми полами. Проще конечно кабелем, что бы не переделывать полы, не ставить котел, но хватит ли кабеля для полноценного отопления зимой? Или все таки котел + вода? Радиаторы ставить не хочю.
В кіловатах потужності вистачає гіпотетично. Але
1. Вікна, висота, площа, розмір, 2. Стіні, як утеплені 3. Висота приміщення
Ромарио1983 18.02.2021 12:59 пишет: Стены с пеноблока + утеплены пенопластом, окна стандартные + большая дверь -1,5 на 2(выход на террасу) Потолки - 2,85
Не влізаючи в детальні прорахунки - має вистачати 80 Вт/м.кв. Але не забудь, що кабель не можна закривати меблями.
1й поверх, комерція, 60 кв. м. тільки електрика. якщо є місце поставити бак, то водяна підлога буде самим енергозберігаючим варіантом, я правильно зрозумів?
Тёплый пол для коммерции?
Если это чисто "офис закрытого типа" с крайне ограниченным посещением, то может быть да. Если нечто "проходное", то категорически нет - в отопительный сезон вся мелкая грязь с пола будет витать в воздухе.
Касаемо энергосбережения, то тёплый пол не самый эффективный вариант, потому как будет греть плиту перекрытия в подвал. И не самый дешевый.
Скаут 26.04.2021 12:31 пишет: якщо є місце поставити бак, то водяна підлога буде самим енергозберігаючим варіантом, я правильно зрозумів?
Теоретически почти ПРАВИЛЬНО поняли, есть чуть более энергосберегающий вариант.
На практике водяные тёплые полы из-за НЕзнания некоторых пунктов нормативов, НЕпонимания даже общих принцыпов гидравлики, теплотехники проектировщиком делаются с МНОГИМИ ОШЫБКАМИ из-за чего 99,999...% владельцев водяных тёплых полов ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители поэтому и ходят "сказки" что не самый эффективный вид отопления.
Посетитель 26.04.2021 22:43 пишет: понимания даже общих принцыпов гидравлики, теплотехники проектировщиком делаются с МНОГИМИ ОШЫБКАМИ
О принципах гидравлики звучит как то не очень убедительно от человека который делает ТАКИЕ "детские" ошибки.
В ответ на: из-за чего 99,999...% владельцев водяных тёплых полов ПОСТОЯННО переплачивают за покупные энергоносители
Вы УТВЕРЖДАЕТЕ, что только у одного, из СТА ТЫСЯЧ владельцев водяных тёплых полов они смонтированы правильно? Вы с калькулятором совсем НЕ дружите?
Банально поделить/умножить и с такой пропорцией придём к выводу, что в Украине есть только одна единственная "правильная" бригада, которая к тому же работает пару дней в неделю.
Вы не их представитель случайно?
Хотя я бы ни когда не нанял "специалиста", который путает цифры.
В ответ на: поэтому и ходят "сказки" что не самый эффективный вид отопления.
Если под плитой перекрытия холодный подвал, то часть своего тепла плита будет отдавать подвалу. Причём, чем более тёплая плита перекрытия, тем, при прочих равных, больше тепла она отдаст в подвал.
Скаут 28.04.2021 22:20 пишет: Всюди пишуть класти пенополістеролу під теплу підлогу, але це ж хімія, яка виділяє шкідливі речовини при нагріванні. Невже це нікого не хвилює?
Дуже хвилює! А при якiй саме температурi "виділяє шкідливі речовини" ?
Пінополістирол знаходиться від двома шарами бетонної стяжки, плюс основна підлога (плитка, паркетна дошка, ламінат, кахель,...). А ще пінополістирол з дротом ніяк не контактують.
Робоча температура водяної теплої підлоги - 35-40 градусів. Електрична гріється більше
у мене робоча зимова (-5 ... -15) температура +27 градусів. якщо за бортом -25,то на пару днів піднімаю до +30-ти. страху перед пінопластом не відчуваю
