Cirax 29.06.2021 22:06 пишет: .. Никто не мешает воткнуть осциллограф, и посмотреть. Или глянуть у тех кто смотрел, и показал результаты на форумах; будете удивлены.
ТС с тестером не может совладать, а тут вдруг осциллограф... тем паче это весьма чревато - у старых осциллографом минус щупа на корпусе и если воткнуть на фазу......
Гм.. Не полінувався, втикнув... Дійсно, трохи підрізані верхівки
Там ещё зависит от времени суток, иногда можно увидеть такое, что
Вот интересно… сколько ни смотрел осциллографом, всегда наблюдал на удивление чистую синусоиду. Может, это мне так повезло, ну или это благодаря тому, что я первый потребитель от подстанции… Сегодня, если не обломаюсь, гляну ещё разок, по всем трём фазам.
У вас наверное и напряжение с запасом, ближе к 250В? У меня ближе к 190В
Вероятно, первый потребитель. Чем дальше от подстанции, тем больше сопротивление и индуктивность сети, на которых и "просаживается" напряжение на верхушках синусоиды.
Ну, це вони всередині в себе зрізають.. Щоб отак "зрізати" синус в мережі, потужність того імпульсника повинна бути співрозмірна з потужністю самої мережі.. Тобто ду-уже потужний імпульсник..
Нелинейных потребителей МНОГО. Гораздо больше, чем кажется. И в сумме они нагружают сеть так, как мог бы один очень мощный.
В ответ на: А зважаючи на те, що мережа, зазвичай збірна солянка з різних споживачів, часто з протилежним впливом і потужність споживання визначається в більшій мірі електороприводом або нагрівачами, то помітний ефект від таких викривлень сумнівний..
Кроме индуктивной и ёмкостной нагрузки (которые могут немного скомпенсировать друг друга), есть ещё нелинейная. Она и "режет верхушки". И нелинейную нагрузку невозможно скомпенсировать практически ничем. Учебники 70х годов, написаные когда нелинейных нагрузок не было (на самом деле были), слегка устарели
Кроме индуктивной и ёмкостной нагрузки (которые могут немного скомпенсировать друг друга), есть ещё нелинейная. Она и "режет верхушки". И нелинейную нагрузку невозможно скомпенсировать практически ничем...
Ну, нормальний сучасний блок живлення завжди оздоблений вхідним фільтром, що гасить гармоніки струму, щоб не гнати іх в мережу.. Але ж то нормальний
- у всіх 99,9% осцилографів так.
А 90% осцилографів не заземлені, так шо нічо не буде
уверен? попадаешь щупом на ноль, тогда фаза оказывается на корпусе осцика и тут полез крутилку металлическую покрутить... а так да - "нічо не буде"....
А причём здесь это? Синусоиду срезает ток заряда конденсаторов в блоках питания, а проходит этот процесс именно на верхушке синусоиды. Миллионы таких подрезок делают с синусоиды - трапецию. Если восстановить изначальную форму синусоиды, так напряжение может подняться под 300В.
Фильтры работают для частот в десятки килогерц, как-то повлисть на нелинейный характер потребления они не в состоянии. Фильтры защищают сеть только от ВЧ помех от блока питания.
Ну не до 300. Но до 250 вполне (RMS).
Кстати стрелочные приборы выдают значения напряжения, более близкие к True-RMS. Дешевые цифровые мультиметры вычисляют напряжение на основании амплитуды пиков синусоиды, и из-за этого могут занижать напряжение в розетке (т.к. пики занижены).
Ну, дик отой зріз за сутністю і є сума ВЧ гармонік. Звісно, повністю фільтр його не прибере, але гострі кути загладить.
