Терморегулятор злектрического пола с WI-Fi
С нами с 18.03.2013
      4 июля 2021 в 10:19 Гілками
После позитивного опыта с кондиционером, который можно включить заранее с улицы, подумал про такое же с теплыми полами на даче. у кого то есть опыт, какие модели терморегуляторов заслуживают доверия? И такой нюанс, чтоб после пропадания света и восстановления питания, пол самостоятельно не включился, а был в том же режиме, что и до пропадания электрики
ODY
member **
С нами с 20.08.2013
Re: Терморегулятор злектрического пола с WI-Fi [Re: Traktop]
      5 июля 2021 в 10:09 Гілками
Дома установлены Devireg Smart, красивые, очень удобно настраивать по дням\часам, включать\отключать с приложения, обьединять в группы, выставлять минимальные значения. После пропадания света все работает в том режиме как и было. За 2 года ни единого замечания, единственное, реле довольно громко клацает, но это вроде у всех так.
С нами с 18.03.2013
      6 июля 2021 в 00:00 Гілками
Цена 5 косарей, однако...
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      6 июля 2021 в 00:15 Гілками
З дешевих - тернео чи якось так. Трохи більше 1000. Трохи пристойніші близько 2к.
Правда смарт, як згадано раніше - гарна штука. В плані софту і налаштувань. Але для дачі зайве
Re: Терморегулятор злектрического пола с WI-Fi [Re: ODY]
      6 июля 2021 в 10:45 Гілками
ODY 05.07.2021 10:09 пишет:
+1. Ни одной проблемы.
С нами с 16.07.2008
      6 июля 2021 в 10:57 Гілками
POER з аліекспресс
шлюз+термостат 1800грн
С нами с 18.03.2013
      7 июля 2021 в 18:48 Гілками
А шлюз зачем? Три пола, на каждый терморегулятор, или не так?
рядом с верблюдами
С нами с 28.01.2003
      9 июля 2021 в 23:24 Гілками
А если вот такой, например? 900 грн +-
https://www.aliexpress.com/item/4001110370563.html
С нами с 07.02.2012
Re: Терморегулятор злектрического пола с WI-Fi [Re: orange]
      10 июля 2021 в 23:20 Гілками
orange 09.07.2021 23:24 пишет:
Я себе собираюсь ставить Moes BHT-002 (tuya) (пока он греет воздух лед-лампой), но управлять им фактически будет домотикс. При этом не выкл/вкл, а менять заданную температуру (если питание и пропадет, то после появления будет поддерживать заданный последний раз режим, пока домотикс не одуплит новой задачей).
С нами с 23.08.2002
      2 августа 2021 в 20:52 Гілками
Traktop 04.07.2021 10:19 пишет:
вайфай на даче достаточно ненадежная штука это раз
Во вторых все такие вайфай работают не напрямую с вашим телефоном а через промежуточный сервер например в китае... сервер ляжет по какой то причине вне доступности и проблема.. Напрямую работают только gsm контроллеры, без всяких промежуточных серверов. + там бывает доп функции типа свет в доме вкл создавая видимость проживания и т.д..
С нами с 24.12.2013
      2 августа 2021 в 21:33 Гілками
у меня с алиэкспресс MOES или как его там...
Так вот с отключением света есть прикол. Если поставить "из коробки", как есть - после возобновления подачи электроэнергии девайс не включится.
Но если настроить вайфай, сделать аккаунт и т.п. - тогда после перебоя электропитания девайс включается и коннектится к вайфаю, выставляет по серверу время, температуру из аккаунта и благополучно работает.
В многочисленных отзывах и описаниях обо этом почему-то не пишут.
Управляется с телефона откуда удобно (т.е. через сервер, но юзер ничего этого не видит, тупо кликает в экран)
Покупал на олх, так как нужен был срочно. На олх - 750 грн, на алиэкспресс - около 500 вроде. Но надо быть внимательным - они есть трех типов - для водяных полов, для электрических, с датчиком в пол или без.
Глюков не заметил, единственный косяк - завышает температуру ровно на градус.
Змінено sly_fox (21:36 02/08/2021)
С нами с 18.03.2013
      28 августа 2021 в 18:35 Гілками
Купил Terneo sx. Пока один, на пробу. Поставил, буду тестировать
С нами с 07.02.2012
Re: Терморегулятор злектрического пола с WI-Fi [Re: sly_fox]
      28 августа 2021 в 19:49 Гілками
sly_fox 02.08.2021 21:33 пишет:
Я такой же в тестовом режиме прикрутил к домотиксу, по идее так же и к home assistant должно. Работает, единственное что - не показывает фактически идет нагрев или нет. Калибровка температуры вроде есть в сервисном режиме, если ничего не путаю - там где выставляется ограничение температуры пола, должно быть в мануале.
Единственное что - для управления в домотикзе надо его переводить в ручной режим и писать скрипты управления, раз в 5-10 минут запрашивая статус (на случай если свет отрубался).
0 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2528
