После позитивного опыта с кондиционером, который можно включить заранее с улицы, подумал про такое же с теплыми полами на даче. у кого то есть опыт, какие модели терморегуляторов заслуживают доверия? И такой нюанс, чтоб после пропадания света и восстановления питания, пол самостоятельно не включился, а был в том же режиме, что и до пропадания электрики
Дома установлены Devireg Smart, красивые, очень удобно настраивать по дням\часам, включать\отключать с приложения, обьединять в группы, выставлять минимальные значения. После пропадания света все работает в том режиме как и было. За 2 года ни единого замечания, единственное, реле довольно громко клацает, но это вроде у всех так.
ODY 05.07.2021 10:09 пишет: Дома установлены Devireg Smart, красивые, очень удобно настраивать по дням\часам, включать\отключать с приложения, обьединять в группы, выставлять минимальные значения. После пропадания света все работает в том режиме как и было. За 2 года ни единого замечания, единственное, реле довольно громко клацает, но это вроде у всех так.
Я себе собираюсь ставить Moes BHT-002 (tuya) (пока он греет воздух лед-лампой), но управлять им фактически будет домотикс. При этом не выкл/вкл, а менять заданную температуру (если питание и пропадет, то после появления будет поддерживать заданный последний раз режим, пока домотикс не одуплит новой задачей).
Traktop 04.07.2021 10:19 пишет: После позитивного опыта с кондиционером, который можно включить заранее с улицы, подумал про такое же с теплыми полами на даче. у кого то есть опыт, какие модели терморегуляторов заслуживают доверия?
вайфай на даче достаточно ненадежная штука это раз Во вторых все такие вайфай работают не напрямую с вашим телефоном а через промежуточный сервер например в китае... сервер ляжет по какой то причине вне доступности и проблема.. Напрямую работают только gsm контроллеры, без всяких промежуточных серверов. + там бывает доп функции типа свет в доме вкл создавая видимость проживания и т.д..
Так вот с отключением света есть прикол. Если поставить "из коробки", как есть - после возобновления подачи электроэнергии девайс не включится.
Но если настроить вайфай, сделать аккаунт и т.п. - тогда после перебоя электропитания девайс включается и коннектится к вайфаю, выставляет по серверу время, температуру из аккаунта и благополучно работает.
В многочисленных отзывах и описаниях обо этом почему-то не пишут.
Управляется с телефона откуда удобно (т.е. через сервер, но юзер ничего этого не видит, тупо кликает в экран)
Покупал на олх, так как нужен был срочно. На олх - 750 грн, на алиэкспресс - около 500 вроде. Но надо быть внимательным - они есть трех типов - для водяных полов, для электрических, с датчиком в пол или без.
Глюков не заметил, единственный косяк - завышает температуру ровно на градус.
sly_fox 02.08.2021 21:33 пишет: Так вот с отключением света есть прикол. Если поставить "из коробки", как есть - после возобновления подачи электроэнергии девайс не включится.
Я такой же в тестовом режиме прикрутил к домотиксу, по идее так же и к home assistant должно. Работает, единственное что - не показывает фактически идет нагрев или нет. Калибровка температуры вроде есть в сервисном режиме, если ничего не путаю - там где выставляется ограничение температуры пола, должно быть в мануале.
Единственное что - для управления в домотикзе надо его переводить в ручной режим и писать скрипты управления, раз в 5-10 минут запрашивая статус (на случай если свет отрубался).
