даже на самых дешманских блоках питания с прожорливыми тушками будет до 100 квт. ну пусть на старых видяхах будут в 2 - 2,5 раз больше, но никак не тысячи.
lingvo 03.08.2021 09:19 пишет: Ну и сколько кВтч надо майнить, чтобы намайнить 1 эфир сегодня?
В мене 4 карти споживають 450 ватт за годину і дають десь близько 80 мегахеш на ефірі, за місяць вони здобувають 0,07 ефіра та витрачають 324 кВт*годин. Тоді для 1 ефіра знадобиться 4628 кВт*годин і більше року часу Тобто собівартість ефіру по електриці виходить десь біля 7700 гривень, якщо рахувати по звичайному тарифу.
умножь на 24
Ну это будет сколько за сутки оно потребит квтч, а не потребляемая мощность.
За сколько? За секунду, за час, за сутки? Не путайте ватты и киловатты с Ваттчасами и киловаттчасами. Первыми измеряют мощность, вторыми количество потребленной энергии. Я уже ТС вопрос/замечание сделал.
UPD пересчитал. Судя по таблицам - это в секунду. Но по вашим же данным
В ответ на: с одного гигахеша за сутки где-то 0,0291 эфира
То есть если майнить 1 гигахеш в секунду, то за сутки набегает 0,0291 эфира. То есть за сутки нужно сделать 86400 гигахешей, чтобы намайнить 0,0291 эфир. То есть на один эфир нужно аж 2969072 гигахеша. Видяха на 100Вт делает 50 Мегахешей в секунду, соответственно за 1 час она потребит 100Втч и сделает 180 гигахешей. Делим нужное нам количество на то, сколько выдает карта и получаем 2969072/180=16494 часов должна проработать эта карта. И за это время она спалит 1649кВтч электричества. Учитывая эффективность блока питания, то я думаю 2000кВтч - это правильная цифра.
Мощность тебе указана, а ты считай сколько потребит за интервал за который тебе нужно.
Я бы сказал 2500-4000 квт в зависимости от энергоэффективности оборудования.
Это ты уже походу эфирку в час хочешь )
Вопрос был сколько нужно потратить киловатт электричества чтобы в текущих реалиях произвести 1 ETH. На текущий момент при текущей сложности нужно потратить 2500-4000 киловатт электричества. Будет у вас ангар видеокарт который добудет этот 1 ETH "за час", или гараж ферм, которые добудут его за день, или балкон с 3-4 фермами которые добудут его за месяц неважно, "счетчик накрутит" 2500-4000 киловатт. Кстати завтра хардфорк "Берлин" и майнеры останутся без комиссий, так что доходность еще упадет..
Ну может не правильно понял вопрос, сбила с толку "сегодня". Но вы тут сами начали "квт" указывать вместо "квтч".
Берлін уже був, завтра "Лондон". Хай ті майнери будуть без комісій і повертають відеокарти геймерам
Той комиссии там сейчас и так практически нет. Оно ни на что не повлияет.
Да...перепутал Лондон. Ну а комиссии есть, 10-20% потеряют майнеры, плюс потеряют все потенциальные раздачи от DeFi и NFT на которых блоки взлетают до 20+ ETH. Но карт геймеры конечно не получат, будут ждать POSа.
Интересно, а если поставить поле солнечных батарей и майнить только когда есть солнце - то эти СБ окупятся? То есть майнинговый алгоритм будет хитрый и подключать видеокарты по мере наличия мошности и отключать их по очереди, если мощность будет снижаться.
Если считать, что на широте Киева солнце дает в среднем 3.1кВтч/день/м2, то с одного м2 при КПД 20% за год можно снять 226кВтч электричества. Площадь панели 1,6м2, то есть получается 361кВтч за год с одной панели, стоимостью 300$. Если брать амортизацию за 20 лет, то получается стоимость одного кВтч 0,04$.
Или 80$ за 2000кВтч электроенергии на 1 эфир. К этому ессно надо добавить стоимость видеокарт и прочего оборудования, но учитывать, что в среднем они будут работать только где-то на 20% от своей полной мощности.
lingvo 04.08.2021 15:58 пишет: Т.е грубо говоря 2000кВтч за один эфир.
ну проблема в том, что электричество в нынешних условиях - это 20-25% в "себестоимости" все остальное - амортизация оборудования. его надо отбить как можно быстрее, потому что сегодня монета стоит 100, завтра может стоить 10, а послезавтра - вообще 0, сложность растет и т.д.
Затраты на панели будут ничтожны по сравнению с затратами на видеокарты и покупать видеокарты чтобы они работали не 24х7, а "по солнцу" нелогично абсолютно. Если есть желание то можно конечно поставить СЭС с гибридным инвертором и часть энергии для ферм получать от солнца, но при этом они должны работать 24х7 и всю недостающую электроэнергию получать из общей сети.
З.Ы. если стоит вопрос про СЭС значит есть частный дом, побочка от ферм это тепло... как использовать его вопрос фантазии...кто-то бассейны подогревает, кто-то теплицы...
В этом всем нет ни малейшего смысла пока есть зеленый тариф. Ну и Эфир майнить не долго осталось. Остальные валюты как правило больше жрут электричества.
Та щось мало віриться в те що у грудні цього року накриється майнінг ефіру...чи то можливо з нетерпінням чекаю подивитись на всю цю картину...сотні, тисячі, мільйони відеокарт миттєво звільняться, бо у всі інші криптовалюти разом взяті мабуть і десятої частини цих відеокарт не получиться пристроїти.
