Подскажите, что можно сделать с коробкой на авео т300 за 158т км, что бы официалы сказали что она все? было заявлено, что слили какую-то густую не понятнкую субстанцию. Что заливал предыдущий владелец не понятно и конечно даказать, что залили офы или гаражи не возможно. Сам лично завозил авто, на холодную задняя не включалась, точнее впихнул с раза 5го. 1,2,3 не могу сказать, что совсем плохо, как жыге старой, на ходу ничего криминального не заметил ) На нейтрале, при выжатом сцеплении, немного шумело, грешил на рабочий цилиндр или выжимной... завез, а тут такое выдали. Сказали, что собрать назад могут, но авто врядли поедет . Стоимость "диагностики" влупили около 5к... Офы могут ли мутить что-то? или таки вердикт официала четкий и без всякого рода махинаций? Просто ума не приложу как можно положить коробку за 150 000
ездила СТО на Столичке МКПП на 1,6 бенз+газ 2012 г.в.
smitoner 09.08.2021 21:55 пишет: Доброго времени суток
Да ничего с коробкой не должно было случится, даже если бы масло не менялось вообще в ней, может кулиса (вертолет) разбился или сцепление, ну пара подшипников в коробке.... Ваша проблема - не нужно было ехать к официалам. А так все уже как вариант искать б/у рабочую коробку или нормальный сервис на эвакуаторе.
Поехали вчера смотреть в коробке было 200-300гр масла, на поддоне и стенаках отложения как мазуто "пожованые" синхронизаторы - на некоторых нет половины зубьев, все шестерни КПП туго ходят... посоветуйле норамальные разборки в радиусе Киев и не далеко от Киева. или может есть мастера толковые по КПП ?
smitoner 11.08.2021 13:36 пишет: Поехали вчера смотреть в коробке было 200-300гр масла, на поддоне и стенаках отложения как мазуто "пожованые" синхронизаторы - на некоторых нет половины зубьев, все шестерни КПП туго ходят... посоветуйле норамальные разборки в радиусе Киев и не далеко от Киева. или может есть мастера толковые по КПП ?
Погугли сто опельпартс. У них є розборка по шевролєтам.
smitoner 11.08.2021 14:07 пишет: Дякую! зателефонував, сказали по шевролє нічого не має (
Мабудь не дуже вірно поставлене було питання. Гугл каже, що на Т300 ставилась 5-ти ступінчата МКПП D16, котра також масово ставилась на ще на різні деу (у т.ч. на сенси) та на опель, який в той час ще був частиною GM. Якщо авео 1,6, то такий же мотор ставився на астри, і скоріш за все МКПП теж має бути сумісною. То думаю з пошуком з розборки проблем не має бути.
можливо мотор дійсно f16d4, такий стравили на авео та круз, в опелі він a16xer на астри і інсігнії, візуально вони дуже схожі, навіть "розболтовка", але трохи сумніваюся, тому що по дефким моментам зовсім трохи різні (
Это сейчас такое качество?... или так рвала коробочку
не рвали, в гонках не участвовали про качество сказать не могу, т.к. не знаю как оно расчитано на 20% от необходимого масла
