Вводные; Имеется стереоусилитель к кторому подключены компоненты (CD, MD, Tuner, Cassette) и комфортное звучание для каждого из них в положении регулятора громкости на "9 часов" (-40дБ по шкале регулятора; сам знак "-" на шкале не указан). На вход AUX подключена барабанная установка и для ее комфортного звучания требуется положение регулятора громкости на "2 часа" (-8дБ по шкале регулятора). Проблема начинается когда забыл регулятор в положении -8дБ и переключился на стереокомпонент...
Задача: Хочу купить простой, компактный и бюджетный предусилитель который поможет до входа в усилитель поднять уровни на барабанной установке. Какое там напряжение я не знаю... Понимаю, что это более 2,5 мВ получаемых с вертушек, но не дотягивает до 150 мВ обозначенных в ТТХ усилителя для входов типа CD. Возможно, как-то можно измерить напряжение на выходах стереокомпонентов и муз.инструмента без осциллографа (у меня его нет)?
Усилитель Yamaha AX-596 Кроме группы входов «Signal» (управляется селектором входов) есть пара «Coupler». Это же и есть выход и потом вход с внешнего предусилителя? По умолчанию в coupler вставлена перемычка. У меня к этому входу/выходу подключен эквалайзер.
KEV 28.08.2021 13:29 пишет: Усилитель Yamaha AX-596 Кроме группы входов «Signal» (управляется селектором входов) есть пара «Coupler». Это же и есть выход и потом вход с внешнего предусилителя? По умолчанию в coupler вставлена перемычка. У меня к этому входу/выходу подключен эквалайзер.
Подивився описи цього підсилювача. Здається це і є вхід підсилювача потужності. Теоретично знайти десь б/в попередній підсилювач (або навіть ще один стереопідсилювач із виходом попереднього підсилювача), втикнути туди ударник, виставити на попередньому підсилювачі рівень звуку, що приблизно відповідав би гучності з інших джерел. Виникнуть кілька інших питань, типу куди подіти еквалайзер (якщо він потрібен для барабанів, то не проблема - ставиться між попереднім підсилювачем та ямахою, а якщо для інших джерел - то може і не потрібен він). Також виникне питання, чи не потрібно механічно відключати дроти зовнішнього попереднього підсилювача коли треба буде послухати музику, а не пограти на електробарабанах - це вже без дослідів на натурі не виявиш. Ну і якщо шукати попередній підсилювач то взяти до уваги такий відгук користувача такої ж як у тебе Ямахи, датований 2002 роком: "В его преде сигнал гоняется по куче плат, через коммутаторы дист. управления, переключатели на выход, потом опять через стальные перемычки на вход оконечника через массу микросхем - всё это сильно вредит звуку. Ухудшается динамика, локализация, тональная чистота. Если у вас источник сигнала один, т.е. не нужен коммутатор входов, то можно значительно удучшить его звучание подав сигнал с хороших RCA разъёмов хорошим аудио проводом в обход преда."
Спасибо большое. Менять усилитель и компоненты я не стану - это уже история и далеко не в приоритете моих увлечений. Источников четыре плюс ударная установка. Вот сейчас сижу, пишу и радио слушаю. А потом диск (фирменный) запущу или минидиском с кассетой побалуюсь. Нужен ли мне для этих целей усилитель за $1000? - я сомневаюсь.
Зашел в музыкальный магазин. Проконсультировался. Ребята посоветовали поискать Master Volume в меню. В меню «головы» такой настройки нет. Но она есть на передней панели. Выведено две вращающиеся ручки «Мастер» и «Аудио». Такое впечатление что они включены последовательно. Да! Именно последовательно. При увеличении громкости каждой из ручек - увеличивается громкость в акустике и в наушниках. В итоге, если обе ручки выкрутить в максимум, то уровень громкости через усилитель приравнивается от громкости от других источников. Вроде победа 👏 Правда наушники при этом орут как сумасшедшие. Логично было бы одну из крутилок привязать к наушникам, а вторую к внешнему выходу. Но сделано «последовательно». Странно. Почитаю внимательней инструкцию.
С технической часть разобрались. Осталась организационная, а именно донести до ребенка (его барабаны), что нехрен крутить громкость на усилителе если все можно сделать с головы ударников. Попробую, но не верю… Чувствую, буду и дальше перед включением усилителя проверять положение ручки громкости. Если надоест - подключу барабаны к ресиверу - там устанавливается громкость при включении.
Я не про те, наскільки у тебе гарний чи ні стерео підсилювач. І не про те, чи треба його міняти. Просто після того як визначилися що у твого підсилювача є вхід підсилювача потужності/вихід попереднього підсилювача задача істотно спрощується. Тобі достатньо придбати буд-який попередній підсилювач або навіть інтегрований стерео підсилювач ( але у останнього мають бути як і у твоєї ямахи вхід підсилювача потужності і вихід попереднього підсилювача). А далі вже сам визначишся що куди краще підключити. Проблема може виникнути лише з еквалайзером - не всі джерела через нього вдастся пропустити. Ну і інша проблема - дешевих інтегрованих стерео підсилювачів а тим більше попередніх підсилювачів на ринку практично не залишилося. Тому доцільно пошукати б/в - їх якщо продають, то рідко коли більше третини від первинного цінника просять, а то і менше. Основна проблеми - не купити мерця.
Пока я переподключил барабанную установку к ресиверу. На ресивере (Yamaha RX-V1900) ручка громкости «виртуальная» и ресивер всегда включается с ранее запрограммированного уровня. Есть предварительно программируемая регулировка/выравнивание каждого входа, но я его не задействовал. Посмотрим как пойдет - надеюсь проблем больше не возникнет и докупать ничего не потребуется.
KEV 29.08.2021 19:20 пишет: Пока я переподключил барабанную установку к ресиверу. На ресивере (Yamaha RX-V1900) ручка громкости «виртуальная» и ресивер всегда включается с ранее запрограммированного уровня. Есть предварительно программируемая регулировка/выравнивание каждого входа, но я его не задействовал. Посмотрим как пойдет - надеюсь проблем больше не возникнет и докупать ничего не потребуется.
Якщо маєш час та натхнення, то взагалі можна провести цікаві досліди. У тебе ж передтоповий ресівер ямаха, відповідно там мають бути виходи попереднього підсилювача. Можна сигнал 2-х фронтальних каналів з цих виходів запустити на вхід підсилювача потужності стереопідсилювача, а усі джерела сигналу підключити до ресівера. Тобто стереопідсилювач працюватиме в режимі підсилювача потужності для двох фронтальних каналів, а ресівер буде попереднім підсилювачем і процесором для усіх джерел і підсилювачем потужності для центрального, тилових каналів. Якщо фронтальна акустика із 4-6 клемами (а не з 2-ма) то можна НЧ підключити через стереопідсилювач, а ВЧ/СЧ від ресівера. Загалом забавка на тиждень буде. Але таки можна істотно покращити звук фронтів від ресівера.
если есть кассктная дека с ручной регулировкаой уровня записи подключить барабанную установку к входу магнитофона, вставить не нужную кассету или пустой корпус от кассеты в пишущий карман нажать запись и отрегулировать регулятором уровня записи нужный уровень барабанной установки. Если таковой нет можно купить, да хоть бюджетную педальную полурабочую с уставшими пассиками, они стоят совсем недорого.
Фронт на четыре клеммы B&W 603S3, но меня вполне устраивает звучание и не вижу смысла что-то менять (экспериментировать) в нем. Ну и все коммуникации проложены в стенах - т.е. менять не сильно то и получится.
KEV 31.08.2021 16:51 пишет: Фронт на четыре клеммы B&W 603S3, но меня вполне устраивает звучание и не вижу смысла что-то менять (экспериментировать) в нем. Ну и все коммуникации проложены в стенах - т.е. менять не сильно то и получится.
Реально можеш здивуватися, як зазвучить система, якщо фронти, або просто баси фронтів озвучуватиме у якості підсилювача потужності твій стереопідсилювач, а не ресівер. П.С. Ти в стіну двожильний чи чотирижильний кабель замурував? П.П.С. - я для фронтів - 4 жильний. Але у моїх фронтальних АС по 6 клем.
