При муровке мангала, дошел до стадии где нужно резать кирпич под строго определенным углом, чтобы вымуровать клин. В ходе предыдущих работ понял что болгаркой это делать нереально. В принципе наверно можно зварить из квадратной трубы какой-то держатель болгарки. Но это геморно и долго. Станок для резки кирпича стоит недешево, и наверно выгоден только тем кто зарабатывает муровкой. Подскажите те кому доводилось заниматься фигурной резщкой кирпича, как недорого это организовать? Можно ли резать кирпич плиткорезом? Подходит ли он для этого? Также в инете видел готовые держатели для болгарки. КТо то пользовался? Дадут ли они возможность резать кирпич под углом?
juiT 20.09.2021 09:38 пишет: Резали плиткорезом гранит. Брали в прокат для этого дела с водяным охлаждением. Возьми в прокат, только смотри чтобы глубины реза хватало.
Не прокат не вариант. Мурую я только по выходным, да и то когда погода позволяет. Прокат выйдет золотым. Думаю что-то такое простенькое купить: https://prom.ua/p1221803126-plitkorez-vodyanoj-kraft.html Только нужно убедится что он нормально будет резать кирпич.
Для этого достаточно прочитать описание. Глубина реза 32мм.
Когда занимался в селе такими работами, резал и кирпич и тротуарный камень обычной болгаркой 2 КВт с алмазным кругом 230 мм. Режет как масло безо всякой воды. Шумно и пыльно, но быстро и эффективно. Примериться и ровно отпилить угол не такая уж проблема, стрелять же из него не надо
Mutant 20.09.2021 09:15 пишет: При муровке мангала, дошел до стадии где нужно резать кирпич под строго определенным углом, чтобы вымуровать клин. В ходе предыдущих работ понял что болгаркой это делать нереально.
а на торцовочную пилу поставить диск для камня - не вариант?
А чому болгарка не відріже? Рік назад перед тим як ставили міжкімнатні двері мені прийшлось розширювати один дверний проєм, так ось різав там і бетон, і цеглу червону, і керамограніт, відрізалось все рівно, єдина проблема це неймовірна пилюка. Болгарка звичайна дешева китайщина, правда круг дорогий, 230-ий, по бетону, коштував мабуть як половина тої болгарки.
HDC1 21.09.2021 01:09 пишет: А чому болгарка не відріже? Рік назад перед тим як ставили міжкімнатні двері мені прийшлось розширювати один дверний проєм, так ось різав там і бетон, і цеглу червону, і керамограніт, відрізалось все рівно, єдина проблема це неймовірна пилюка. Болгарка звичайна дешева китайщина, правда круг дорогий, 230-ий, по бетону, коштував мабуть як половина тої болгарки.
Я печку и половину мангала уже вымуровал, поверте мне болгаркой достаточно нарезался. Но это когда плоские срезы кирпича, то проблем нет. Я уже так резать могу с закрытыми глазами. Но сейчас мне нужно штук 30-40 кирпича срезать грань под углом 30 градусов. Без приспособы какой-то болгаркой это очень геморно.
