домик для генератора из ДСП
С нами с 14.08.2011
      10 сентября 2021 в 15:40 Гілками
Для бензинового генератора который стоит возле дома сделал металический постамент, с подушками гасящими колебания, конструкция благополучно работает, но пока накрываю от осадком генератор старыми листами теплоизоляции. Хочу из остатков ДСП (около 2+ квадрата, приличного ДСП ламинированого , 20 мм) сделать домик для генеатора - т.е. 4 стены и крыша, 2 стенки будут открыватся как капот - для выхлопа и для розетки и заправки генератора. Можно ли покрасить ДСП и надеятся что эта конструкция проживет на улице Х лет?
27 лет за рулем, Ukraine
С нами с 30.07.2005
Re: домик для генератора из ДСП [Re: kvadjagan]
      10 сентября 2021 в 15:53 Гілками
Я бы больше за охлаждение переживал. Может сгореть все.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      10 сентября 2021 в 15:54 Гілками
Залежно від того, чому дорівнює Х. Знизу, де ДСП буде намокати (від снігу чи бризок дощу) - строк служби, вангую, буде дуже низький.
Змінено VovkZ (15:54 10/09/2021)
Тайный мастЕр ***
108 лет (41 год за рулем), дети родились в Киеве
С нами с 05.07.2005
      10 сентября 2021 в 16:04 Гілками
kvadjagan 10.09.2021 15:40 пишет:
гарний меблевий ДСП прослужив мені на вулиці аж 3 роки
PS ДСП та вологість - несумісні поняття
PPS якщо просто від опадів - шифер та плівка, головне, щоб був нормальний обдув повітрям для охолодження
С нами с 14.08.2011
Re: домик для генератора из ДСП [Re: VovkZ]
      10 сентября 2021 в 16:15 Гілками
VovkZ 10.09.2021 15:54 пишет:
справа в тому що відстань цього будинку до землі буде мінімум 0.5 метра, у нього постамент з металу, це такий собі будинок на курячих ніжках (тільки кожа нога по 50 см), щоб зручно в ньому було мастило міняти і щоб не перйматися через сніг та дощ. З усіх сторін ДСП будет проклеено меблевою термоплівкою а поверх плівки - фарба.
С нами с 14.08.2011
Re: домик для генератора из ДСП [Re: codex]
      10 сентября 2021 в 16:17 Гілками
codex 10.09.2021 15:53 пишет:
я планирую дать зазоры приличные и могу сделать откидных не 2 стенки а 3, чтобы был сквозной поток воздуха и для охлаждения и для самого потребления мотором, я думаю что там локального перегрева не где не будет.
подсевший на форум *
40 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      10 сентября 2021 в 17:15 Гілками
ДСП и года не простоит, вернее может и простоять. Только будет похоже на кусок УГ.
Вот если бы фанера коричневая, которая идёт на опалубку, вот та бы простояла 100 лет.
С нами с 14.08.2011
Re: домик для генератора из ДСП [Re: juiT]
      10 сентября 2021 в 20:39 Гілками
juiT 10.09.2021 17:15 пишет:
так я его хорошо покрасил, на 2 квадратных метра дсп я потратил 1 кг краски, хотя для нее расход должен быть 1 кг на 9 квадратных метров, красил в 2 слоя с каждой стороны и просушивал каждый день каждый слой.
С нами с 15.12.2007
      10 сентября 2021 в 21:14 Гілками
Зробив "шпаківню" з ДСП на вулиці, для виносного автомату - йдеш з дому , все вимкнув , що не тре. Правдв пофарбував масляною і козирок з жесті. Головна умова - відкритий південь - якщо і намокне, то бистро підсохне. Вже 5-й рік . Прилпстовано на дерев"яному паркані. Все провітрюється.
Супер писатель! ****
33 года за рулем, Киев
С нами с 24.05.2006
Re: домик для генератора из ДСП [Re: Aleksandr71]
      14 сентября 2021 в 08:37 Гілками
Ну попробуйте. Проверите качество вашей покраски. ДСП от перепада температур (а они по-любому там будут) и влажности начинает шевелиться, идут микротрещины в любом защитном покрытии, заходит влага, и ДСП умирает.
Тоже думал над таким домиком, потом плюнул, и поставил внутри гаража. Трубу вывел на улицу. 5 лет только радует
энтузиаст *
С нами с 20.04.2004
      14 сентября 2021 в 10:45 Гілками
kvadjagan 10.09.2021 16:15 пишет:
вот через грани и проникнет влага и пойдет деградация.
Но можно взять какой нибудь тарпалин и накрыть сверху так чтобы на грани не задувало влагу.
49 лет (29 лет за рулем), Ирпень
С нами с 27.05.2002
      21 сентября 2021 в 18:19 Гілками
возьми ламинированную фанеру для опалубки. хорошо прокрасить торцы, где резал, и забыть лет на 10 о проблеме.
можешь кинуть в личку размеры листов, я посмотрю, что у нас есть из остатков и порежем тебе.
Змінено Ded_Mazday (18:21 21/09/2021)
С нами с 24.12.2013
      22 сентября 2021 в 08:46 Гілками
тоже буду делать домик для генератора.
Зачем изобретать велосипед? Открываете гугл картинки или даже олх и смотрите, как люди делают. Особенно интересны варианты крышек.
ДСП - отказать. Проживет пару недель максимум. Уж лучше osb. Сверху можно кинуть лист ондулина.
Вентиляция - да, причем зачастую делают с принудительной вытяжкой вентилятором.
Я буду из кирпича выкладывать (кирпич есть), иначе бы делал из металла, наверное.
На стенки изнутри - листы каменной ваты для шумоизоляции. Несмотря на вент отверстия, будет глушить шум.
Ну и на одну из двух розетку генератора - вытяжка. Генератор выделяет дофигища тепла.
1 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Рейтинг: *
Переглядів теми: 13401
