alexa11 21.09.2021 21:00 пишет: Самый простий Bosch, Siemens.
у самого "простого Bosch, Siemens" сгоревший тэн продается только в сборе и стоит 8-9кгрн. Есть ещё улитка в сборе с двигателем, тоже стоит некисло. Лучше с простым тэном взять по-бюджетнее что-то типа бекошмеко и т.д.
Xabr 21.09.2021 20:19 пишет: Как владелец 45 советовал бы 60
Аналогично.
Как послушавший таких советчиков владелец 60 (и запускающий её с загрузкой процентов 20-25) советовал бы не слушать советчиков
Как владелец не самой простой ПММ от Бош на 45 скажу, только 60. Хоть нас и 2 в семье, но 1 кастрюля на 28 см и вторая даже на 26 уже не станет и начинается выбор что мыть руками. А в 60 всегда можно включить половинную загрузку. Когда ставил 45 физически негде было взять 15 см для 60, только из за этого ставил 45.
как бывший владелец двух бошей по 60 см скажу кратко - два по 60. у меня теперь один и я страдаю страшно. буду ставить второй.
тени ремонтують легко, пайкою, хто з паяльником дружить, сам може запаяти. мало того, тен окремо продається. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/na-posudomoyku-bosch-siemens-ten-ten-ego-IDHlvwu.html#4ff1e228d0 насос продається як з уліткою так і без, як нові так і б/у. у цьому році собі міняв насос. обійшлося дешевше 1000 грн. на олх новий насос без улітки оригінал. міняв, бо кісточка застрягла в крильчатці і розбила вібрацією вал. сам поміняв, легко і швидко робиться, доступ до двигуна простий.
троє в сімі, коли приїзжае теща на літо, четверо. 45 посудомийка, нормально. 60 було би краще. але і 45 нормально. просто частіше приходиться запускати. Бош таки миє якісно, навіть самий бюджетний. буває загружаємо конкертно посудомийку, що вільного місця нема, особливо на верхній полиці в декілька шарів. а вона все одно усе вимиває. все таки два коромисла на верхній полиці і ще додатковий розбризкувач зі стелі діють.
Бош таки миє якісно, навіть самий бюджетний. ... все таки два коромисла на верхній полиці і ще додатковий розбризкувач зі стелі діють.
Виділена жирним фраза як раз є ознакою небюджетного боша. А так - у мене родина 2+1 і 45 см небюджетного боша цілком вистачає. Те що не влазять одночасно дві великі кастрюлі компенсується тим, що потреба одночасно вимити дві найбільші в квартирі кастрюлі виникає приблизно один раз на півроку і у такому випадку друга кастрюля цілком може почекати наступного запуску посудомийки. П.С. аквастоп (чи у кого як він зветься) - краще щоб був - який не який захист від затоплення.
аквастоп обовязково. щоб потім на ремонт сусідам не витрачатися. добавте трошки і купіть нормальну посудомийку. там є усе, автопрограма, аквастоп, багато коромисел для якісного миття. зручний індикатор світловий на підлогу. https://bt.rozetka.com.ua/siemens_sr61ix05ke/p275107063/
Якщо зараз так, то таки найкращий вибір. Коли років 5 тому купував свою 45 см Бош (німецьку) то у всіх бюджетних 45 см (польських) верхнього лотка не було.
Собрал парк из трёх Hotpoint-Ariston LST 329 , доволен (smiley)
В ответ на: Обращайте внимание на уровегь шума ПММ. Пользуюсь 11 лет Hotpoint-Ariston LST 329 шириной 45см на 10комплектов; максимальный уровень шума 44дБ ( один из критериев при выборе, т.к. это не не чашку кофе приготовить за минуту кофемашиной, а 30-120минут шума ПММ). Для примера современная модель на 1дБ потише: Bosch SPV6ZMX23E Noise level (dB) : 43.
Критерии- встраиваемая, узкая (45см), тихая, большое количество программ 9 и вместимость 10 или 10+ комплектов, возможность половинчатой загрузки, количество корзин 2-2+
Сейчас бы (как простой пользователь) выбирал из Hotpoint-Ariston, GORENJE, Bosch. Удачного выбора
До Боша був у мене Арістон середньої лінійки. Бош бюджетний миє помітно краще, ніж Арістон. за рахунок того, що у нього розбризгувачів більше. І за рахунок направлення потоку води не на два рівні одночасно, а почергово, на верхній або на нижній, тиск води більше. і взагалі бош, сіменс у посудомийках гуру, краще усе продумано і алгоритм роботи і функціонал. навіть у біджетної моделі усе є необхідне що треба. Збірають Бош, Сіменс в Польші. Gorenje зараз належить китайському Hisense. не знаю як там з надійністю, запчастинами. Але Бош суттево популярніше, з запчастинами проблем нема, як з бу так і новими.
Ekspert83 22.09.2021 00:51 пишет: Как владелец не самой простой ПММ от Бош на 45 скажу, только 60. Хоть нас и 2 в семье, но 1 кастрюля на 28 см и вторая даже на 26 уже не станет и начинается выбор что мыть руками. А в 60 всегда можно включить половинную загрузку. Когда ставил 45 физически негде было взять 15 см для 60, только из за этого ставил 45.
Не всем нужно мыть кастрюли. У нас за день собирается грязной посуды три-четыре чашки, несколько вилок и иногда (не каждый день) три-четыре тарелки. Для хотя бы половинной загрузки 60 посудомойки надо копить посуду три-четыре дня, она начинает за это время дурно пахнуть. Вот и приходится запускать почти пустую. Что там у ТС, сколько у него кастрюль моется, мы не знаем
