Поставили мне задачу выбрать и купить несколько (3-5 шт) керамических обогревателей на 30 м2.
Не очень в теме, но, и из того что нагуглил, на рынке есть два основных наши производителя: Экотепло или Africa - это так? Или еще на что-то посмотреть?
Если утверждение выше верно, то что лучше взять?
Экотепло с программатором 4800 грн Africa с программатором 6200 грн
Реально Africa лучше не 1400 грн? Или в чем подвох?
Основной производитель называется Hybrid. Но это не значит, что он лучший. Про указанных ваще ничего не знаю. Чем отличаются - тут . В целом,надо помнить, что греют они ровно на свой номинал,и никак не больше. Конвектор греет лучше.
Еще можно посмотреть на нашу контору Quantum electric, они обогреватели делают из двух керамических панелей, кабель уложен внутри канале и там не такая порнография, как на видео выше.
Тоже недавно смотрел 1кВт.от этих производителей. В Африке настораживает то что при прочих равных характ.он вдвое меньше аналогов (60х60 против 120х60 остальные). Я даже звонил им на производство просил объяснить в чем ноу-хау. Сказали что в их батареях двойной контур обогр.провода из-за этого большая темп.нагрева плит. Так ли это на практике, х/з Почему тогда др.производители не идут этим путём, ведь колоссальная экономия на материалах ? Вопрос о правдивости тех заявленных отапливаемых м2 очень туманен.
В ответ на: Почему тогда др.производители не идут этим путём, ведь колоссальная экономия на материалах ? Вопрос о правдивости тех заявленных отапливаемых м2 очень туманен.
Потому что температура поверхности становится небезопасной.
Нет показателя "отапливаемые м2" - есть мощность нагрева, а на какую площадь ее хватит - зависит от характеристик помещения, а уж потом от способа теплопередачи. Любая характеристика типа "отапливает Х м2" - вранье.
1. Поддержу предsдущего оратора, бо это как по мне важно - брать обогреватель большей площади при одинаковой мощности 2. По опыту работы, квартиры и дачи ( все отечественного производства) - Теплокерамик прямоугогльный 900 вт на работе лет 5-6 уже - никаких вопросов, но его на комнату 25 метров одного мало совсем поэтому был прикуплен..... - КАМин - квадратный - брал из-за рисунка ( красивые рисунки они наносят) - проработал один сезон - на второй мы его уже чинили - провода от элемента очень маленькие сечением - тупо перегорели - разбирали пересоединяли и пр. в результате ещ 2 сезона и все.... дальше ремонтонепригоден - короче -.... г....
ну и потом уже начал покупать 3. Термоплаза - сначала купил здоровенный на 900 ватт на дачу - размер огого работает нормуль - 3 года полет нормальный, потом купил уже на работу тоже большой, но 700 вт второй сезон сейчас будет. по обоим никаких нареканий. Сейчас буду брать домой - скорее всего 700 вт термоплаза - но они толще, у них задняя стенка холодная, а для циркуляции воздуха отверстия по торцам.
Термоплазу брал в киеве - тут вроде у них пр-во, теплокерамик на розетке - не знаю где делают, камин где то под харьковом вроде если не изменяет память
Лучше взять качественный конвектор с термостатом, например Атлантик.
Вся эта маркетинговая чепуха с керамикой не перекроет простую конвекцию холодного в теплое с соответствующей циркуляцией и равномерным прогревом поддержанием заданной температуры.
netm@n 24.09.2021 10:20 пишет: Лучше взять качественный конвектор с термостатом, например Атлантик.
При чем тут маркетинговая чепуха, если керамическая панель банально имеет другие условия эксплуатации? Во-первых, она намного тоньше и занимает мало места, во-вторых, на нее можно полотенце повесить и ей пофиг - повесь полотенце на конвектор, ага, в-третьих, у нее меньше температура стенки. Конвектор просто быстрее перемешает и нагреет воздух в помещении, в остальном чудес не бывает - все зависит от мощности нагревательного элемента. Если что, у меня дома именно конвектор Нуаро на колесиках, потому что от него надо именно быстрый нагрев, когда похолодало. Если вешать стационарно как основной источник обогрева, я бы скорее панель взял.
Anatoliy 24.09.2021 12:57 пишет: правильнее сказать: отапливается не площадь, а объем, по этому указание отапливаемой площади некорректно по сути.
А також відсутнє згадування про те, наскільки швидко цей «об’єм» втрачає тепло, тобто рівень тепловтрат приміщення.
По темі: згодний з тим, що у разі, якщо споживання електрики панеллю зазначено вірно (можна досить просто перевірити), то за умови рівної споживаної потужності треба брати дівайс з більшою площею, адже тоді температура поверхні буде менша і, відповідно, поряд з таким приладом буде комфортніше.
Если что, у меня дома именно конвектор Нуаро на колесиках, ...... Если вешать стационарно как основной источник обогрева, я бы скорее панель взял.
Больше 10 лет в качестве источника тепла у мамы в 2-х комнатной квартире висят именно Нуаро. Двух киловатники в комнатах и киловатник в кухне. Все отлично, очень довольна. На офисе повесили панели UDEN-S. Хрень редкостная именно в сравнении с конвекторами. Это лично мое мнение из опыта.
Я купил электрорадиаторы. + В том что когда разведу трубы от котла они в системе прекрасно себя чувствуют. А пока как обычная батарея с кучей программируемых режимов. С хорошей конвекцией. И полотенце просушить можно . На семисторах. Поэтому никаких звуков не издает
І вже вірно зазначили - якщо немає якихось специфічних вимог, то краще конвектори. Вони не настільки інерційні та не треба буде довго чекати, щоб нагрілось приміщення
VITASS 25.09.2021 01:28 пишет: Я купил электрорадиаторы.
Вот я когда выбирал конвектор, панель или что еще мне продавец посоветовал именно это и сказал что это вообще лучший выбор для обогрева электрикой. У них было представлено все, так что или поставщик проплатил, или оно взаправду так и есть.
