Уже не знаю где копать, возможно у кого-то была похожая проблема.
в один прекрасный летний день перестали работать вентиляторы климата (передний и задние) Первым делом замкнул реле, показалось, что работает, но нет: 1. Передний вентилятор работает, дует и реагирует на регулировку мощности, но дует как-то в пол силы, при чем не реагирует на регулировку стекло-грудь-ноги, то есть дует в лобовое и на ноги и совсем не много в грудь 2. Задние дуйки не работают (заслонка воздух дает, есть подача воздуха от переднего) 3. Печка и кондер работает, просто требуется немного больше времени на обогрев или охлаждение.
Что делал:
Лексия показала только ошибки задних вентиляторов (но это я и так заметил )
Предохранители смотрел, все ок.
Реле климата (зеленое) поменял, не помогло, ничего не работает (в режимах см выше) пока его не замкнуть.
Поменял так называемый регулятор вентилятора печки
Vanyatko 26.09.2021 20:29 пишет: Ошибки по климату есть?
не было, но буду смотреть на выходных еще раз, из того что относилось к климату выдавало только по задним
Тесты для моторчиков климата делались?
а как их делать? передний работает же, то есть сам моторчик работает, задние прям оба в один момент умерли? как-то фантастика мне кажется, но нужно попробовать напрямую, для полной уверености, что-то не копал в эту сторону
Визуально на заслонки заглядывали?
а как на них заглядывать? )
p.s. похоже, на глюки самой BSI, но надо тыкать точнее. Может быть искать, где прошивку обновить.
уже все аргесорсикие драйвы и форумы пересмотрел, но не нашел похожей проблемы
Надо проверить цепь их управления, но то, что они разделены - 100%. А управляются из BSI.
smitoner 26.09.2021 20:49 пишет:
Я имел ввиду моторы приводов заслонок. Снять крышку в ногах. Лучше у пассажира, где фильтр кондиционера. Там нагляднее. Из Лексии можно запустить тест исполнителей в климате. Где - не помню. Методом тыка находится легко.
smitoner 26.09.2021 20:49 пишет: уже все аргесорсикие драйвы и форумы пересмотрел, но не нашел похожей проблемы
Я имел свои проблемы с климатом, но они были связаны с кривыми руками, полазившими в настройках. А т.к. руки были свои - то долго искал, что же я накрутил. И перечитал массу информации, и пока тоже не помню подобного. Но всё бывает в первый раз.
В итоге надо: Смотреть ошибки климата. Делать тест компонентов климата, смотреть глазами, как отрабатывают все компоненты. В теории, если задние моторчики не работают - то по ним будут ошибки. Раздельно на каждый. Они либо должны работать от теста, либо выдавать ошибку. К сожалению, пока не знаю, там идёт управляющий сигнал на моторы или управляющий плюс. Надо разбираться.
У меня была похожая история на Ситроен С5: в летнюю жару при работающем климате вдруг почувствовал, что стало жарковато. Подношу руку к дефлекторам и чувствую, что дует из них еле-еле, едва ощутимо. Вентилятор либо совсем не работал, либо крутился очень медленно. Добавление скорости вентилятора вручную ничего не меняло. Продолжалось такое около часа. Потом надо было остановиться на полчаса, а после остановки уже всё работало нормально. Больше такая история не повторялась никогда за много лет.
Так в том и дело, что по звуку вентилятор работает в нормальном режиме, реагирует на управление скоростью, можно регулировать температуру, но дует только в ноги и стекло, но не полным напором воздуха. При включенном заживагии тоже крутит на первой скорости, все как должно быть. Но если "отпустить", разомкнуть зеленое реле, то не включается. Задние вентиляторы не работают в любом режиме.
Вчера сбосил клеймы по "правилу 3х минут" ) , кроме обнуления некоторых функций и даты ничего не получил
короче я в замешательстве... постирал ошибки. Задние так и не работают, буду раскидывать стойку и пробовать подключать напрямую. Передний, при тестрировании (работает) комп поочередно включает дуйку то туда, то туда, тест заканчивает и дует так же рагульно меняю релле, не работает... ошибок не видит
