К старту работ по дизайну проекта предусмотрен демонтаж стяжки (частичный) типа вот так - https://prnt.sc/1u6zc7n Набрал строителей, на что услышал, что это постная [*****] частично демонтировать стяжку и если я хочу запариться, то демонтируется вся стяжка и потом переливается. Я ни разу не строитель и хочу услышать ваше мнение, можно ли частично снимать стяжку? Буду благодарен за микроаргументы.
ИМХО ничего крамольного в частичном демонтаже нет. Нарезать болгаркой границы демонтируемого участка (чтобы не побить и не подорвать остающуюся) и вперед. После заливки новой стяжки по стыку будет микротрещина усадочная - и все.
Dns_kobra 30.09.2021 10:22 пишет: К старту работ по дизайну проекта предусмотрен демонтаж стяжки (частичный) типа вот так - https://prnt.sc/1u6zc7n Набрал строителей, на что услышал, что это постная [*****] частично демонтировать стяжку и если я хочу запариться, то демонтируется вся стяжка и потом переливается. Я ни разу не строитель и хочу услышать ваше мнение, можно ли частично снимать стяжку? Буду благодарен за микроаргументы.
Я так розумію це квартира в багато квартирному будинку...
У нас так зробили сусіди зверху, в підсумку чутно будь який крок, телік або як підмітають підлогу... Ну і стеля таки тепла...
По уму пірог теплої підлоги десь 15см, де ~5см це "пінопласт", відповідно якщо робити як треба по висота квартири зменшиться на 5-10см. Або робить по нормальному за рахунок висоти своєї квартири, або покладіть просто електро мат на існуючу стяжку... Бо інакше це якось мягко кажучи не добре по відношенню до сусідів...
У меня от застройщика есть стяжка по всей квартире, кроме санузлов, санузлы все заливают сами после прокладки труб, никаких проблем с этим нет ни у кого. Никакой специальной обработки края в том месте, где заканчивается стяжка, не было, под бетоном видно песок, ну и т.д. Короче непонятно, почему ваши рабочие вам предлагают всю менять. Но если ТП электрический, то не обязательно демонтировать. Как там выше пишут, мат, или под кабель подштробить, если позволяет толщина.
Они просто пирог неправильный сделали, скорее всего цемент прям на перекрытие. 15 см стяжки - это овердофига, можно даже с какой-никакой звукоизоляцией поместиться во в 2 раза меньшую толщину.
15 це ідеальний варіант. - 1см червона підлога (можливо пропустити якщо ідеальна плита) - 3-5см пінополістирол - армуюча сітка 0,5см - труби теплого полу 2см - стяжка на трубою мінімум 3см (буде зебра нагріву) краще 5-7см. - плітка 2см в підсумку мінімум 11см... по нормальному 15+... но в 7.5см нормально зробити теплу водяну підлогу не вийде...
Если стяжка древняя - лучше демонтировать всю. Если относительно свежая (ну, наверное моложе лет 10-15) - болгаркой вырезать, заложить утеплитель, залить.
Частично демонтировать стяжку можно, но при заливке новой, обязательно между ней и старой проложить демпферную ленту!!! Если планируется электро ТП и старая стяжка в хорошем состоянии, нужно заштробить электрокабель на небольшую глубину, и не морочится с заменой стяжки. Или использовать маты небольшой толщины, а остальную плоскость просто поднять на плиточном клее.
Тепла підлога в матах (товщина гріючого кабелю 3,5-4мм) вкладається у шар клею для плитки
І на загальну товщину ( плитка+клей) ніяк не впливає . ПС. Але , якщо вже демонтувати в приміщенні (що вказав ТС ) близько 4,5м2 із 6,5м2 , то краще вже розбити\залити всю і не паритися . Імхо , звичайно .
Dns_kobra 30.09.2021 10:22 пишет: Набрал строителей, на что услышал, что это постная [*****] частично демонтировать стяжку и если я хочу запариться, то демонтируется вся стяжка и потом переливается.
Это не строители, в "лучшем" случае дилетанты!
Dns_kobra 30.09.2021 10:22 пишет: Я ни разу не строитель и хочу услышать ваше мнение, можно ли частично снимать стяжку?
Можно.
Для любого тёплого пола НУЖНО, по умолчанию до перекрытия!
Даже если тёплый пол не на всей площади лучше всю стяжку снять и сделать нижнюю часть "пирога" как для тёплого пола по всей площади!
Такие же "строители" хотели на существующую стяжку монтировать электрический тёплый пол, поэтому весь "пирог" тёплого пола, кроме чистового покрытия, заказчику делал сам, чтоб заказчик ПОСТОЯННОНЕ переплачивал за электричество.
