Задался тут целью, и не могу правильно нагуглить. Дано: полотенцесушитель запитаный от отопления Цель: отрегулировать его температуру.
Вопрос в чём - полотенчик от отопления, теплоноситель очень горячий. Полотенчик в итоге греется до состояния, что можно реально обжечься. При этом наматывает лишние калории на счетчике тепла.
Бывают ли терморегуляторы под полотенцесушители? Типа как на батареях стоят? Хотя бы подскажите, как их правильно искать.
Sashok_Accent 19.10.2021 10:11 пишет: Задался тут целью, и не могу правильно нагуглить. Дано: полотенцесушитель запитаный от отопления Цель: отрегулировать его температуру.
lopez 19.10.2021 10:24 пишет: Шукати вентиль, що подає воду на рушникосушник. Трохи його прикрутити..
Не надо, запорная арматура не предназначена для работы "в полшишечки", на ней начинают откладываться соли и всякая бяка в итоге потом не закроешь нормально или повредишь уплотнение.
Sashok_Accent 19.10.2021 10:11 пишет: Бывают ли терморегуляторы под полотенцесушители? Типа как на батареях стоят?
Есть, ведь по функцыоналу то же самое.
Sashok_Accent 19.10.2021 10:11 пишет: Хотя бы подскажите, как их правильно искать.
Любой термостатический клапан с требуемыми параметрами. Есть и программируемые с беспроводным управлением. Возможно ещё будет полезен и второй балансировочный клапан.
Та чего его искать, я знаю где он, но я хочу терморегулятор.
как по мне, регулятор с батареи в принципе не подходит. Он реагирует на температуру в помещении, за что полотенцесушитель не отвечает. Более логично регулировать температуру воды на выходе из плотенчика. Ну и, надеюсь, полотенцесушитель не полнопроточный и его перекрытие не повлияет на других пользователей.
Та он от моей ветки отопления запитан, у меня радиальное отопление в доме. Не переживай, я не идиoт
Температуру воды было бы логичнее регулировать, согласен, но такого я вообще нигде не нахожу.
тогда можно поставить клапан под термоголовку с простой крутилкой. Если шо - потом докупить термоголовку и наворачивать дальше.
Вообще по идее лучше всего, чтобы был таймер минут на 20. То есть чтобы он сам через 20 минут после включения перекрывал воду в полотенцесушитель.
Не лучше.
Полотенцесушитель не только полотенца сушит. А и всю ванную. Сушит, и вентилирует.
Ну для этого у меня электропол теплый сделан. Одна из причин, почему хочу регулировать - в ванной тупо жарко становится. Пол естественно выключать не охота. В итоге жарко, и счётчик тепла зазря мотает
Не лучше.
Имхо, электропол постоянно включеным держать - дороговато.
Зато комфортно.
Собственно поэтому полотенцесушитель с термостатом в этом случае и не имеет смысла. Он должен тупо по таймеру включаться, когда нужно, а воздух должен греться за счет пола. Если поставите термостат на полотенцесушитель и у вас настройки температуры пола и полотоенцесушителя будут не совпадать до градуса, то будет фигня - либо полотенцесушитель будет шпарить, а пол будет холодным, либо наоборот - пол будет теплым, а полотенцесушитель холодным - работать будет что-то одно, но не оба одновременно. В худшем случае вообще может начать колбасить - то одно включается, то другое. У меня водяной теплый пол, если что.
Зато комфортно.
Та у меня как раз из-за косяка строителей теперь теплый пол работает не от термодатчика, а от регулятора "по времени". Так что ситуация наоборот, и терморегулятор на полотенцесушитель может быть решением.
