Суть наступна Дома ПК, який збирався ще 10 років тому: AMD Phenom II X4 965, 3.4GHz, ОЗУ - 8Г Geforce 210 GIGABYTE GA-78LMT-S2P Windows 7 На С і D стоять два окремі SSD, і є ще старий вінт який, на який рідко заходиться, бо навіть по звуку чути коли він запускається. Так тепер його потужності стало не вистачати. Дружина, яка працює дизайнером просить обновити, бо її Фотошоп, Індезайн і ще щось там просто ледве повзає, а на основній роботі там все ОК.
Але я не розбираюсь, і щось мені підказує, що просто піти купити дорогий новий системник не раціональне рішення.
Знайомий знайомого, на моє питання зразу просто прислав готову конфігурацію, з словами "ось що тобі потрібно" (хоча з поліграфією він не має справ): Модуль памяти для компьютера DDR4 8GB 2666 MHz Goodram (GR2666D464L19S/8G) - 2шт Процессор INTEL Core™ i5 10500 (BX8070110500) Корпус Silver Stone SUGO (SST-SG14B) Блок питания Chieftec 550W (CTG-550C) Материнская плата ASUS PRIME B460I-PLUS Видеокарта QUADRO T600 4Gb PNY (VCNT600-SB) Накопитель SSD M.2 2280 500GB Samsung (MZ-V8V500BW)
То можливо серед клубнів є хтось, хто може під дану роботу щось порекомендувати?
Уже зробив, але чомусь мені здається що питання не лише у кількості ОЗУ... І модель відео також не вдалось подивитись, може пр наступному разі... Intel i9-9900FK 3.6GHz RAM 64.0 GB Windows 10 Pro
Vik-440 16.10.2021 08:36 пишет: Знайомий знайомого, на моє питання зразу просто прислав готову конфігурацію, з словами "ось що тобі потрібно" (хоча з поліграфією він не має справ): Модуль памяти для компьютера DDR4 8GB 2666 MHz Goodram (GR2666D464L19S/8G) - 2шт Процессор INTEL Core™ i5 10500 (BX8070110500) Корпус Silver Stone SUGO (SST-SG14B) Блок питания Chieftec 550W (CTG-550C) Материнская плата ASUS PRIME B460I-PLUS Видеокарта QUADRO T600 4Gb PNY (VCNT600-SB) Накопитель SSD M.2 2280 500GB Samsung (MZ-V8V500BW)
Тут или знакомый упоролся или вы неправильно объясняете задачу. Для полиграфии (2Д) видяха по сути не нужна, у меня все индизайны с фотошопами и люстрами работают на старом ноуте на i5-5005u со встроенной графикой.
Жена именно этим всем занимается - весь пакет адоба + офис + файридеры всякие и т.д. потому порекомендовать могу в порядке важности: 1. Памяти (ОЗУ) - много. Нет, не так - МНОГО, не меньше 32Гб, а то и 64+. 2. ССД быстрый на М2, чтобы проектами на несколько гигов ворочал быстро. В идеале Samsung 970 Pro, он еще на расово верной MLC, 980-е уже на TLC все. 3. Материнка с поддержкой 4-х линий PCI-e на M2, чтобы ССД развивал все свои ~3,5 Гб/с при чтении. Остальное вторично, проц можно и5 11 поколения, его за глаза хватит, видяха не нужна, встройки достаточно будет.
Я вірно розумію, що краще щоб паралельно повільних вінчестерів краще не тримати? А є різниця, яку вінду ставити 7 чи 10? Це впливає на швидкість системи?
Винты пофиг, они каждый на своем канале висят и друг-другу не мешают. Винда только 10, потому что последние версии адобовских программ на 7-ке уже не работают просто. Тот же индизайн на 7-ке последний работает версии 2020 (15.x), более новые только на 10-ке, а обратной совместимости полноценной у них нет.
Vik-440 16.10.2021 08:36 пишет: Суть наступна Дома ПК, який збирався ще 10 років тому: AMD Phenom II X4 965, 3.4GHz, ОЗУ - 8Г Geforce 210 GIGABYTE GA-78LMT-S2P Windows 7 На С і D стоять два окремі SSD, і є ще старий вінт який, на який рідко заходиться, бо навіть по звуку чути коли він запускається. Так тепер його потужності стало не вистачати. Дружина, яка працює дизайнером просить обновити, бо її Фотошоп, Індезайн і ще щось там просто ледве повзає, а на основній роботі там все ОК.
10-е покоління Інтел зараз я б не дивився, уже 11-е, або ще варіант із Райзеном гібридним. Брати так щоб якщо Інтел то процесор без індекса F (щоб був з вбудованою графікою), або AMD із індексом G. Відеокарту купляти зараз явно не кращий період, та й та ж сама вбудована буде на багато краща за ту що зараз ( GT 210). Тому фінальну комплектацію можна так: CPU Core i5 11400/11500/11600 32 GB DDR4 ( 2 по 16) мабуть 3200 Мгц Материнська плата з 4-ма слотами під память Корпус не самий жлобський, щоб бп внизу був, якась шумоізоляція і вентиляція мінімальна. Блок живлення в районі 500-650 Вт, бо можливо колись відеокарта дискретна доставиться ( коли ціни будуть не настільки космічними), доречі той що товариш запропонував, CTG-550C - досить вдала модель, із такими 550, 650, 750 Вт кілька десятків ПК зібрав і жодних гарантійних питань. Ну і як варіант альтернативний від AMD Ryzen 5 5600G, 5700G. SSD можна взяти зразу хороший швидкий, а якщо треба підекономити і вони вже є то залишити їх.
Дякую, десь через тиждень планую почати вже збирати комплектуючі. п.с. а де зараз їх купляють? раніше у знайомого в його фірмі брав, але зараз...
KoreaStyle 29.10.2021 22:55 пишет: самсунг 970 про треба а не 980
970 PRO Максимальна швидкість читання, МБ/с: 3500 Максимальна швидкість запису, МБ/с: 2700
980 PRO Максимальна швидкість читання, МБ/с: 7000 Максимальна швидкість запису, МБ/с: 5000
Хіба це не аргумент? Чи в даному випадку не сутевий?
Нет, не аргумент. В 970pro память mlc, и скорость всё время одинаковая, плюс наработка на отказ вдвое больше. 980pro память TLC, используется SLC кеш с динамическим объемом, чем меньше свободно места, тем меньше скорость записи. После записи всего объема кеша, скорость падает до 1700МБ/с. Плюс для такой скорости нужен PCIe4.0
Гарантия для первого 1200ТБ записи, для второго 600ТБ в случае модулей на 1ТБ.
Ps. Ну и выбирая практически топовые комплектующие, проще подождать месяц до следующего поколения. За ваш бюджет его можно купить. Должно быть прилично быстрее, жрёт и греется меньше.
Pps. I5-12600, ставят по производительности на уровне I9-11900.
970 PRO Максимальна швидкість читання, МБ/с: 3500 Максимальна швидкість запису, МБ/с: 2700 980 PRO Максимальна швидкість читання, МБ/с: 7000 Максимальна швидкість запису, МБ/с: 5000 Хіба це не аргумент? Чи в даному випадку не сутевий?
Вони по реальній швидкості роботи однакові, я думаю, +- (наскільки я пам'ятаю результати тестів). Якщо не качати на них цілодобово торенти, чи майнити якусь криптовалюту, то звичайною роботою їх ресурс важко буде використати, що першого, що другого.
Якщо з процесором також приблизно зрозуміло, то з материнкою вибір на стільки великий, що губишся. Якщо сокет під процесор, а на SDD мені достатньо 2 слоти на M.2, то решта оптимальних параметрів для мене на рівні гадання на картах...
Якщо 980 PRO - то PCIe повинне бути максимальної версії, щоб витискало все з нього. Все інше - мені здається, не має особливого значення. Крім того, що плата повинна бути не зовсім офісного типу, а трохи вище середнього, щоб система живлення та охолодження нормально тримала довгострокові навантаження. Можливо, якась з тих, які беруть бюджетні оверклокери?
- от я не впевнений, що ті 970 Про, що продаватимуться зараз - будуть все ще на MLC. Samsung теж почала "оптимізувати" витрати, і вже теж мовчки змінює комплектуючі (як до цього робили всі інші виробники).
