Захотел сделать покращення во дворе 1) сразу за воротами во двор есть полоса гдето 50 см на 4 метра которая ниже уровня двора и уровня улицы, можно сказать плоская яма, она не шибко ровная и перепад высот на глаз 2-4 см по этой яме. Захотел сделать стяжку чтобы вывести в уровень с двором. Появляются вопросы - нужно ли сбивать старую стяжку до грунта или 2 см допустимо для стяжки? чем заармировать - какую сетку бросить в эту стяжку? 2) двор из бетона, бетон старый , советский, ему уже лет 60, рядом был аэродром - а в СССР за пузырь можно было и не такое затянуть себе во двор, так что толщина приличная и консистенция тоже, но трещины есть в некоторых местах от 5 мм до 10 мм, хотелось бы их заделать чтобы зимой не рвало по швам? опять такие появляется вопрос чем такие трещины заделать? приходит в голову мастика, но не битумная а белая. Что предложат камрады?
kvadjagan 06.10.2021 20:34 пишет: Захотел сделать покращення во дворе 1) сразу за воротами во двор есть полоса гдето 50 см на 4 метра которая ниже уровня двора и уровня улицы, можно сказать плоская яма, она не шибко ровная и перепад высот на глаз 2-4 см по этой яме. Захотел сделать стяжку чтобы вывести в уровень с двором. Появляются вопросы - нужно ли сбивать старую стяжку до грунта или 2 см допустимо для стяжки? чем заармировать - какую сетку бросить в эту стяжку? 2) двор из бетона, бетон старый , советский, ему уже лет 60, рядом был аэродром - а в СССР за пузырь можно было и не такое затянуть себе во двор, так что толщина приличная и консистенция тоже, но трещины есть в некоторых местах от 5 мм до 10 мм, хотелось бы их заделать чтобы зимой не рвало по швам? опять такие появляется вопрос чем такие трещины заделать? приходит в голову мастика, но не битумная а белая. Что предложат камрады?
Купить У Сикы, Церезита и подобных либо готовую смесь, либо в мешке для ремонтных работ и заделать те трещины. У церезита это CD25 навскидку. По первой части я бы 2 сантиметра не стал бы на улице заливать. Сбить старый бетон, стяжку и залить по новой на нужный уровень добавив какие то добавки для повышения F (морозостойкости) грубо что бы при переходах -+ зимой дольше прослужила.
внутреннюю стяжку делают минимум 5 см. наружную 6-10 см
спасибо камрадам на инфу а что по армировке? есть старая арматура и старый прут разной толщины, от 8 мм и до 12, связать из арматуру конструкцию в виде шахматной доски перевязав вязальной проволокой и потом залить все раствором?
kvadjagan 07.10.2021 11:57 пишет: спасибо камрадам на инфу а что по армировке? есть старая арматура и старый прут разной толщины, от 8 мм и до 12, связать из арматуру конструкцию в виде шахматной доски перевязав вязальной проволокой и потом залить все раствором?
pavlik_69 03.11.2021 12:24 пишет: не надо давать плохие советы....:)) до 3 см лучше готовую смесь стяжки купить и по маякам залить
нивелир - это и есть готовая стяжка. И можно подобрать и прочность необходимую и морозостойкость. Можно и маячную стяжку, но нивелир гораздо ровнее даст поверхность. И плюс маяки не будут через год ржавые полосы демонстрировать. Шлифовать надо, чтобы убрать рыхлые участки, если трещины большие или сквозные - предварительно заделать ремонтной смесью. Ну и главное обеспечить прочное сцепление старой и новой поверхностей - т.е. качественная грунтовка.
