nosatiy 13.11.2021 21:54 пишет: 32а это 17квт 50а это 25квт что бывает и чего не бывает?
цифры неверные
32А х 220В х 3 фазы =21120В теоретическая мощность при равномерной нагрузке по максимуму. кабель затянут 10-ка реальная мощность 17 квт, замерялась при подключении.
цифры неверные
У меня, например, официально куплено 20кВт, автомат поставили на 40А
в объявлении идёт речь об токе 25 ампер на фазу, что соответствует максимальной долговременной полной мощности +/-16.5кВт, максимальная долговременная мощность однофазного потребителя +/-5.5кВт.
ты со своих 32ампер сможешь и 27 киловатт снимать, но только недолго:). и даже 37, но ещё короче рекомендую ознакомиться с принципом работы и номенклатурой автоматических выключателей.
аналогично, специально оплатил 20квт для получения 40-амперного вводного автомата. но вполне отдаю себе отчёт, что когда зимой в 23 часа все дружно включат свои электрокотлы, то входной номинал ничем не поможет, электричества будет ровно столько, сколько сможет раздать на всех трансформатор до сработки защиты.
Как построивший дом на переноске от соседа в 5квт . И проживший на эти 5 кВт несколько зим без альтернативного источника тепла, смею утверждать: на 5квт прожить можно.
можно и на меньшей мощности. у меня типичный зимний расход с электрокотлом составляет 1300-1500квт часов в месяц. но это нужно очень тщательно планировать что когда включать, а если на входе 40 ампер на фазу, то можно не задумываться;)
Вредный Хряк 14.11.2021 15:11 пишет: можно и на меньшей мощности. у меня типичный зимний расход с электрокотлом составляет 1300-1500квт часов в месяц. но это нужно очень тщательно планировать что когда включать, а если на входе 40 ампер на фазу, то можно не задумываться;)
nosatiy 13.11.2021 22:18 пишет: завтра сделаю фото,как делается штроба в штукатурке, а пока на каком фото из объявления на олх можно увидеть арматуру и её количество?
Штроба делается. Но она будет видна всегда. Поверх нее уже только обои. Если делать под покраску, то в боковом свете все это видно. А арматуру я тоже на фотках не увидел Более того, если ты на фотках увидишь арматуру в перемычке, значит все СОВСЕМ плохо
Арматура там видна над дверью в перегородке. Но это хоть и не очень красивый но стандартный узел по техкартам. Интереснее как там монолит в плите перекрытия сделали
там жэж черновая штукатурка только, потом шпаклей всё затянется, зашкурится и ничего видно не будет. мне кажется арматура во внутренних перемычках допускается, но канешно лучче так не делать
Если правильно заделывать, ничего видно не будет. Можно даже после покраски заделать штробу и перекрасить площадь, тоже ничего видно не будет. Нужно просто знать как правильно это сделать.
Vitalikaqua 03.11.2021 18:51 пишет: Хочу очень приблизительно прикинуть свои возможности перед принятием окончательного решения о покупке земли и постройке частного дома.
Прошу дать относительно актуальные данные ориентировочной стоимости по следующим пунктам (не своими руками): 1. Стандартный фундамент для какого-то типового двухэтажного дома на +/- 120 м2 из газоблока. 2. Септик для дома с двумя санузлами и 5ти постоянно проживающими. 3. Скважина до 100м с обустройством. 4. Подключение электричества (сколько нынче нужно кВт и сколько это стоит). 5. Забор из металлопрофиля (ваш метраж пересчитаю в свой метраж). 6. Ворота раздвижные из металлопрофиля. 7. Коробка какого-то типового двухэтажного дома на +/- 120 м2 из газоблока, с ЖБ перекрытием и соблюдением технологиий. 8. Крыша из металлочерепицы с соблюдением технологиий.
Как вариант давайте контакты своего прораба, ведущего стройку, если Вы остались им довольны.
Можна орієнтуватись що на саме будівництво (без ділянки) потрібно буде 80+-120К доларів. Якщо хтось скаже що це дуже багато то враховуйте наскільки все подорожчало за останні роки, я будувався 2016-2020, курс долара був в середньому навіть вищий ніж зараз, та виросли і ціни на роботу і ціни на матеріали. Для прикладу я газоблок в 2017 брав по +- 1000 грн/куб, зараз +- 1500-2000, дуже помітно метал подорожчав ( арматура, металочерепиця, яку потрібно буде і на дах, і на огорожу), робота сильно подорожчала, про дерево взагалі мовчу, я в 2018 собі на дах по 2000 грн/куб замовляв, зараз в кілька разів дорожче.
на строимдоме есть мнения, что виной тому тот таки коронавирус и локдаун. Народ (и не только у нас) кинулся строиться, спрос на дерево, метал, стройматериалы рванул вверх, да еще попробуй купи тогда, когда надо. Может, через пару лет уляжется ажиотаж и тогда стройки станут по карману?
Andrey-Mil 16.11.2021 10:05 пишет: на строимдоме есть мнения, что виной тому тот таки коронавирус и локдаун. Народ (и не только у нас) кинулся строиться, спрос на дерево, метал, стройматериалы рванул вверх, да еще попробуй купи тогда, когда надо. Может, через пару лет уляжется ажиотаж и тогда стройки станут по карману?
основная проблема - глобализация и общий рынок. дерево под 8к за куб прыгнуло не потому что такой ажиотаж, а потому что появилась возможность продавать его в европу, где средний ценник 10к за куб.
да, какие-то вещи дороги ситуативно, как металл под санкциями, но и к прежнему уровню вниз уже не вернутся. так что, увы, но впереди "будеттокадорожать".
он всегда был по 10к или в этом году только так подорожал? сосед по даче в Америке работает, тут строится. Говорит, что с весны в штатах лес подорожал в 3-5 раз
Дерево з цієї весни подорожчало. Як вище правильно написали, причина цьому глобальні ринки. Також нафта подорожчала, відповідно і вся логістика, тому зараз машина щебеню/піску в 2 рази дорожче ніж 3 роки назад. Метал подорожчав не тільки чорний(металопрофіль, арматура і т.д), наприклад мідь ВВГНГ Запоріжжя 3*2,5 я брав у 2019 році по 17 грн/метр, зараз скільки? 30+? Робота подорожчала з 2017 року в 2 рази.
Щоб зараз будуватись потрібно бути справжнім автоюашником.
Почитал и покушал ухи Понял что сейчас лучше не ввязываться в стройку не имея всей проектной суммы денег. Ибо продав квартиру и вложив в стройку, можно запроста остаться на съёмной с долгостроем. Буду пока ещё больше работать, и продолжать мечтать о доме
Vitalikaqua 16.11.2021 21:42 пишет: Почитал и покушал ухи Понял что сейчас лучше не ввязываться в стройку не имея всей проектной суммы денег. Ибо продав квартиру и вложив в стройку, можно запроста остаться на съёмной с долгостроем. Буду пока ещё больше работать, и продолжать мечтать о доме
