Autoua.netФорумDaewoo форум
Daewoo Sens вибрация на холостых
33 года (3 года за рулем), Днепродзержинск
С нами с 19.10.2019
      27 декабря 2020 в 19:33 Гілками
Заметил что при работе на холостом ходу появилась вибрация, которая ощутимо чувствуется в ногах, как на газу так и на бензине. Машинка как бы периодически сама через 4-5 секунд меняет обороты, начинает дрожать. Также при езде на скорости периодически возникают провалы ( машинку будто тянет кто-то сзади), дальше едет как обычно.
РХХ, потенциометр были поменяны и настроены на СТО, свечи Denso W20TT в нормальном состоянии и менялись не так давно, ВВ провода тоже норм. Клапана регулировал около 4000 км назад.
На СТО разводят руками и говорят что ошибок нет и что всё норм.
Могут ли это быть проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки, или с модулем зажигания.
Посоветуйте пожалуйста что делать!
С нами с 18.10.2007
Re: Daewoo Sens вибрация на холостых [Re: Артур_90]
      12 января 2021 в 14:24 Гілками
ДПКВ может давать такие симптомы.
подмастерье
Сумы
С нами с 21.07.2009
      12 ноября 2021 в 22:25 Гілками
Датчик абсолютного давления тоже может приводить к такому. Его легко проверить просто скинув провода. Если скинуть все будет ок, то он виноват.
57 лет (28 лет за рулем), Кременчуг
      28 ноября 2021 в 21:35 Гілками
лямбда ,
клапан вентиляции бака
пня в диагнсотике же все видно ...
Змінено MadMax (21:35 28/11/2021)
member *
С нами с 13.07.2016
      28 ноября 2021 в 21:39 Гілками
А ошибки можна....????И мозги какие???
member *
С нами с 13.07.2016
Re: Daewoo Sens вибрация на холостых [Re: MadMax]
      28 ноября 2021 в 21:47 Гілками
MadMax 28.11.2021 21:35 пишет:
лямбда ,
Умен???
Re: Daewoo Sens вибрация на холостых [Re: gggmv8]
      29 ноября 2021 в 07:13 Гілками
читать не умееешь ?
"На СТО разводят руками и говорят что ошибок нет и что всё норм."
старожил *
44 года (17 лет за рулем), Харьков
С нами с 01.04.2008
      29 ноября 2022 в 23:31 Гілками
Артур_90 27.12.2020 19:33 пишет:
А ничего не делать. Расскажу свою историю. Купил первую машину - сенс, сначала ездил все ок, потом заметил что дрожит на ХХ, перепробовал все, гофра на выхлопную вместо шарнира, датчики разные, регуляторы, пофигу, всеравно дрожало периодически. Потом пересел на VW Jetta с салона, двиг 1.6, новая, но через некоторое время тоже заметил что на светофорах дрожит и хх подгуливает. Уже поумневший был - перестал обращать внимание. Потом купил пассат с салона 1.8 tsi тоже подрагивает иногда когда останавливаешся перед светофором, забил. Потом появилось ауди ку5 2.0 tsi, вот она не дрожит. Толи дело в том что в ауди подушка двигателя с электро регулировкой, толи еще в чем но факт, все машины до этого подкавбашивало иногда на ХХ после движения. Ауди нет.
Так что, если диагностика ничего не показывает, и PXX прочистил, то забей или купи ауди.
member *****
30 лет за рулем, Київ
С нами с 26.04.2012
      18 июля 2023 в 20:40 Гілками
Вібрація це не рівномірність роботи по циліндрам.
1. свічка (на ХХ підпалу або нема, або він в середені свічки)
2. котушка (буде давати по 2-ум циліндрам відразу. 1,4 або 2,3)
3. форсунка (брудна, на ХХ не вистачає тиску продавити)
4. компресія (пережаті клапани, підгар клапанів, поршневі кільця)
це як мінімум
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 26251
