Autoua.netФорумMitsubishi форум
Троит на бензине, нормально работает на газу
С нами с 04.02.2013
      6 декабря 2021 в 19:48 Гілками
Аут 1 2,4 автомат, когда закончился газ, перешла на бензин, затроила, загорелся чек Ошибка P0302, на холостых обороты упали до 800, заправил газ, переходит на газ и двигатель работает ровно, едет нормально, перехожу на бензин опять троит, что это может быть?
Раз на газе нормально, а на бензине троит, то это форсунка?
Ошибка P0302 — Пропуски воспламенения во втором цилиндре двигателя
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Троит на бензине, нормально работает на газу [Re: kvit74]
      7 декабря 2021 в 12:08 Гілками
kvit74 06.12.2021 19:48 пишет:
Бажано робита на горячему двигуні: Збросити "+" клему з аккума на 4-5 хвилин, потім завести на бензині, не переходячи на газ, дати двигуну декілька хвилин поробити для вирівнювання. Якщо двигун буде робити стабільно, без дерганини - їхати до газовиків та налаштовувати газ, особливо на ХХ. Якщо ні -робиратися із бензиновою системою. ECU прилоштовуэться до работи на газі, газ може переливати, чи навпаки бідніти, тому при переключенні на бензин двигун робить у режими далекому від оптімального. причин може бути маса, починаючи з невірного налаштування ГБО, забитих фільтрів, підсосів воздуху, закінчуючи забитими форсунками як газовими, так і бензиновими.
приверженец ***
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 19.07.2011
Re: Троит на бензине, нормально работает на газу [Re: Amateur]
      10 декабря 2021 в 19:53 Гілками
Вечером перекройте газ в мультиклапане в баллоне и перекройте в газовом редукторе, заведите и выработаейте остатки газа, заглушите на бензине. Утром заведите на бензине, прогрейте, если будет все ок, тогда проблема в газовом редукторе или газовых форсунках.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
Re: Троит на бензине, нормально работает на газу [Re: vitaxa2006]
      11 декабря 2021 в 06:30 Гілками
vitaxa2006 10.12.2021 19:53 пишет:
Ги, останній раз із таким стикався ще на ГІГ-4 із нормально-відкритими газовоми форсункам, але не можу не погодитися може і таке бути, якщо травить один з клапанів, та не тримають форсунки.
Модератор:  Amateur, moderator
Переглядів теми: 13281
