Autoua.netФорум4x4
Подскажите, может ли wrangler утонуть простояв в луже+
47 лет, Киев
С нами с 04.07.2003
      14 декабря 2021 в 00:18 Гілками
Чисто гипотетически. Например офроудили и застряли, по арки. Вода в салоне но до воздухана не достала. Натянет через сопуны в мосты\коробку или еще куда-то если так простоит час-полтора или нет?
Или какой-нибудь.. Патол старый или Паджерик?
28 лет за рулем, Lviv City
С нами с 15.06.2006
Re: Подскажите, может ли wrangler утонуть простояв в луже+ [Re: vlad106]
      14 декабря 2021 в 00:27 Гілками
Странный вопрос. Не утонет, но в раздатках, мостах, масла под замену.
47 лет, Киев
С нами с 04.07.2003
Re: Подскажите, может ли wrangler утонуть простояв в луже+ [Re: nemo73]
      14 декабря 2021 в 00:33 Гілками
а в коробку и мотор есть шанс попасть воде НЕ через воздухан?
Вопрос странный, но как-то зашел спор с товарищем, а на своем опыте испытывать не хочу.
57 лет, Киев
С нами с 14.09.2016
      14 декабря 2021 в 11:26 Гілками
vlad106 14.12.2021 00:18 пишет:
Несколько видео с канала ув. Дениса:
Pajero Sport Pattaya © denwhitewolf
http://youtu.be/sZ6Ww6mT1Mg
http://youtu.be/BKnLNyZKa5Y
http://youtu.be/KQsLry45dvw
Змінено Aleks777. (11:26 14/12/2021)
47 лет, Киев
С нами с 04.07.2003
Re: Подскажите, может ли wrangler утонуть простояв в луже+ [Re: Aleks777.]
      14 декабря 2021 в 12:54 Гілками
не, ну ездить то ездят. А вот так вот постоять часик-другой
45 лет (26 лет за рулем), UA
С нами с 20.11.2003
      14 декабря 2021 в 13:25 Гілками
vlad106 14.12.2021 12:54 пишет:
наскільки я розумію фізику процесу, то у двигун вода потрапить тільки якщо він працює та втягує повітря.
лютеж понавыехал
С нами с 01.12.2008
      14 декабря 2021 в 18:01 Гілками
В двигатель попасть не должна, но проверять обязательно.
в коробку скорее всего попадет, особенно если сальники подсношены и сапуны не выведены дополнительно наверх.
57 лет, Киев
С нами с 14.09.2016
      14 декабря 2021 в 19:50 Гілками
Решение :
Mitsubishi Pajero Sport "PATTAYA"
Сапуны с избыточным давлением
(с) Den-WhiteWolf
(с) drive2
С нами с 19.12.2008
      14 декабря 2021 в 20:16 Гілками
Востанавливал утопленика, мазда 3,вода попала в рейку,проявилось это через тис 10км, застучала.Стартер закис полностью и не проворачивал,вентиляторы радиаторов(моторчики) померли,в двигателе и коробке воды не было. Но простояла она не один день точно, вода стояла по нижнюю часть сидушки.
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
      15 декабря 2021 в 09:36 Гілками
если через воздухан не попало, то за двигатель не нужно беспокоится.
по раздатке и мосту стоит побеспокоится, через сапуны вода уже там, масла под замену
но если сапуны выведены под капот, то оценить, достала ли вода до них, и лучше проверить масло визуально.
36 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 18.06.2013
Re: Подскажите, может ли wrangler утонуть простояв в луже+ [Re: keen]
      15 декабря 2021 в 11:06 Гілками
keen 14.12.2021 13:25 пишет:
А если выключен, через глушак?
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
Re: Подскажите, может ли wrangler утонуть простояв в луже+ [Re: sarbkiev]
      15 декабря 2021 в 12:13 Гілками
sarbkiev 15.12.2021 11:06 пишет:
кстати!?
57 лет, Киев
С нами с 14.09.2016
Re: Подскажите, может ли wrangler утонуть простояв в луже+ [Re: Madagascar]
      15 декабря 2021 в 16:34 Гілками
Madagascar 15.12.2021 12:13 пишет:
кстати!?
Закон Паскаля
Р=gph
Где:
g – ускорение свободного падения,
p – плотность жидкости (кг/куб.м)
h – глубина (высота столба жидкости)
P – давление в паскалях.
Предположим выхлопная труба оказалась на глубине 0,7 метра
Давление действующее на выхлопную трубу
9,81м/с2*1000кг/м3*0,7=6867Па
Если авто заведён, работает, то давление на выходе из выхлопной системы равно ~100/150/250кПа
100кПа=100.000 Па
100000Па >> 6867Па, т.е. при работающем двигателя вода в исправную выхлопную попасть не должна.
Если авто стоит с не работающим двигателем (или заглох двигатель при преодолении брода) и уровень воды плавно поднимается, то через выхлопную трубу вода попадёт в систему выхлопа ...
Цифра 100-250кПа из источника:
Самый надежный способ проверить выхлопную систему на противодавление заключается в измерении давления в выпускной системе. Для этого вместо первого датчика кислорода с помощью переходника вкручивается манометр с максимальным давлением 1 атм ( 100 кПа ) и снимаются показания на различных режимах работы двигателя. Погуглив интернет Считается, что на 2500 об/мин давление не должно превышать 0,3 кгс/см2 (300 кПа ) а с книги А.Е. Хрулёва "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей", 0,1 — 0,15 кгс/см2
(c) drive2
Змінено Aleks777. (16:39 15/12/2021)
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
      15 декабря 2021 в 17:22 Гілками
Aleks777. 15.12.2021 16:34 пишет:
кстати!?
Закон Паскаля
Р=gph
Где:
100кПа=100.000 Па
(c) drive2
ээээ!
я конечно очень люблю твои эти расскладки
но! тут математика не катит! а физика несколько по другому должна бить рассмотрена
во-первых дырка выхлопной это не уровень "штанов" на двигателе капець какой я щас умный
а вот больше вопрос к механикам, как оно там сообщается с внутрянкой? это ж не просто дырка в картер и/или в камеру сгорания? зайдет ли вода вода на заглушенном двигателе через "штаны"? понятно, что работающий двигатель не рассматриваем с уровнем воды ниже воздухозаборника.
хз, как такое цитирование получается
57 лет, Киев
С нами с 14.09.2016
      16 декабря 2021 в 13:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Ув. Madagascar, а ошибся (не добавил атмосферное давление к давлению воды), правильно будет так:
Закон Паскаля
Р=gph
Где:
9,81м/с2*1000кг/м3*0,7=6867Па + 101325Па=108192Па, где
6867Па дополнительное давление воды и 101325Па -атмосферное давление воздуха, а
108192Па-сумма давлений воды на глубине 70см и воздуха.
100кПа=100.000 Па
150000Па >> 108192Па, т.е. при работающем двигателя вода в исправную выхлопную попасть не должна.
(c) drive2
p.s. для сравнения, включаем автомобильный компрессор для подкачки шин, и пробуем залить воду в выходное отверстие компрессора, вода разлетается брызгами, но не попадает в шланг компрессора
Ув. Madagascar, а ошибся   (не добавил атмосферное давление к давлению воды), правильно будет так:Закон ПаскаляР=gphГде:g – ускорение свободного падения,p – плотность жидкости (кг/куб
Змінено Aleks777. (13:40 16/12/2021)
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      16 декабря 2021 в 13:55 Гілками
в ренглере jk надо сапун коробки выводить - родной на самой коробке.
в патруле сапуны кробки, раздатки и переднего моста над левым колесом в арке колесной. задний мост в перемычку рамы вентилируется- тоже уровень верхней части колеса.
ренглер подготовленный топили в болоте реальном - двери открывали чтоб вытекло немного. отмылся без особых приключений.
в патроле был опыт притопить (20см в салоне) - одни мозги отвалились, до мозгов двигателя не достало (платы не вскрыты лаком).
Змінено Maksimus (14:00 16/12/2021)
member ***
С нами с 04.11.2005
      8 апреля 2022 в 11:49 Гілками
Апну тему. Колись в Києві після зливи підтопило фабію, вода була в салоні по сідушки (якраз сідухи були в воді), по часу вода прийшла і пішла +- десь годину мокла машина, відпер машину брилком, зняв з сигналки, скинув клему, визвав евакуатор і відправив на СТО, там на другий день глянули у повітряний фільтр він був сухий, в маслі у двигуні води не було, тачку завели .. Згорів електропідсилювач керма, блок АБС, блок подушок. Якби на цих блоках хоч скинули роз"єми то був би шанс їм вижити. Масло в коробці замінили, була емульсія, гальмівна рідина відразу почорніла, її теж замінили, попутно замінив антифриз, масло в двигуні і фільтри. Все, ніяких більше признаків не було, проїздив на ній після цього ще більш як 5 років, все норм
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      9 апреля 2022 в 21:02 Гілками
Aleks777. 14.12.2021 11:26 пишет:
Не путай божий дар с яишницей!
Подготовленой машине ничего не будет.
А не подготовленая нахлебается мостами, агрегатами трансмисии. Мотор - ХЗ. Если сальники не молодые - наберет через них.
Autoua.netФорум4x4
Переглядів теми: 14848
