Autoua.netФорумAlfa Romeo, Fiat, Lancia форум
Двигатель у Fiat 500 стал работать нестабильно
С нами с 06.07.2020
      6 июля 2020 в 05:37 Гілками
Имеется Fiat 500, 2008 года, автомат.
Недавно двигатель на низких оборотах стал "плавать" - обороты постоянно скачут примерно от 800 до 1000. Если включить кондиционер, то у него щелкает реле. Одновременно с этим переключение с 1 на 2 передачу стало происходить очень резко, часто машину сильно дергает при этом.
Делал компьютерную диагностику, она никаких ошибок не выдала. Может подскажите, что это может быть и куда стоит обратиться, чтобы помогли?
СуперСтар ****
43 года, Киев
С нами с 24.07.2006
Re: Двигатель у Fiat 500 стал работать нестабильно [Re: oxwel]
      25 июля 2020 в 21:36 Гілками
oxwel 06.07.2020 05:37 пишет:
При нормальной компьютерной диагностике смотрят не только ошибки, а еще и параметры работы двигателя.
Проверять надо свечи, время включения форсунок, показания расходометра, работу регулятора холостого хода, подсос воздуха может быть и т.д.
Куда обратиться - зависит от места обитания.
25 лет за рулем, Киев
С нами с 28.07.2008
      19 декабря 2021 в 17:29 Гілками
Сначала клемы почистить, потом - проверить свечи, а лучше поменять, проверив, обратно лучше не вставлять, потом АКБ на заряд проверить, вдруг ему кирдык...а потом уже остальное....
56 лет, Вишневое
С нами с 20.07.2007
      19 декабря 2021 в 17:48 Гілками
Похоже на датчик расхода воздуха (ДМРВ).
Он в теории управляет и цепями холостого хода и переключением передач...
34 года за рулем, Київ <--> Білогородка
С нами с 31.08.2001
Re: Двигатель у Fiat 500 стал работать нестабильно [Re: Джипчер]
      19 декабря 2021 в 18:09 Гілками
Гы!
Думаете это всё актуально через полтора года?
56 лет, Вишневое
С нами с 20.07.2007
Re: Двигатель у Fiat 500 стал работать нестабильно [Re: Smap]
      19 декабря 2021 в 23:11 Гілками
Smap 19.12.2021 18:09 пишет:
Гы!
Статистически маловероятно. (да рановато)
Теоретически возможно. (симптомы сходятся)
Практически - замена ДМРВ часто встречающийся деффект.
Первое время уплывающий параметр ЭБУ будет копенсировать (адаптивный типа).
Потом начнет становиться видно...
Че гадать...На дигностике комп покажет. Это если комп с софтом именно для этой машины, а не игрушечный.
Либо замена (что часто не дорого) либо чистка (это если обойдется малой кровью).
При переустановке важно чтоб мастер был не криворучко и адаптировал новый блок по правильному иначе дела не будет...
Это теоретические измышления автолюбителя если что...
Насмотрелся всяких ютуюб канало типа Ильдар Автоподбор...
Змінено Эдуард 123 (23:15 19/12/2021)
56 лет, Вишневое
С нами с 20.07.2007
      19 декабря 2021 в 23:14 Гілками
Гы!
Ну так чтобы через полтора года начала выеживаться адаптивная коробка автомат, то явно что то с датиков дает неправильный сигнал управления...
Можно просто скинуть клему на минуту и попробовать поставить обратно.
Иногда срабатывет.
56 лет, Вишневое
С нами с 20.07.2007
      19 декабря 2021 в 23:17 Гілками
Блин. Увидел дату первого поста...
Модератор:  BorisB, moderator
Переглядів теми: 26185
