Топливные форсунки инжектора.
С нами с 31.10.2008
      19 декабря 2021 в 16:15 Гілками
Крутит и пилит мозг мысль а не пора бы что-то сделать с 4-мя форсунками?
Или может не мешать им работать?
Или чудес не бывает и они в любом случае уже требуют к себе внимания?
Бензин в основном ОККО + всех остальных понемногу.
Возраст их 10 лет,налили бензина почти на 90 тысяч км.
Может уже пора хотя бы промыть-почистить?
Цену зарядили на СТО за все операции( работа+жидкость) 1,5к грн.
Если бы не одно но ...
Могу купить новые за 2800 грн за 4 шт.(оригинал)
Что посоветует коллективный разум?
Змінено nakamichi (16:18 19/12/2021)
С нами с 30.01.2006
Re: Топливные форсунки инжектора. [Re: nakamichi]
      19 декабря 2021 в 17:14 Гілками
вроде недорого за новые. купи, продашь потом с авто дороже
в те, что стоят, не лезь.
если машина заводится и едет.
48 лет (22 года за рулем), Обухов<->Киев
С нами с 25.07.2006
Re: Топливные форсунки инжектора. [Re: Alex2064]
      20 декабря 2021 в 09:05 Гілками
Почистить за 500 - 600 грн., не на фирменном СТО и не парится
патриарх *
С нами с 21.06.2011
Re: Топливные форсунки инжектора. [Re: BOYMEN]
      20 декабря 2021 в 09:24 Гілками
BOYMEN 20.12.2021 09:05 пишет:
А как лучше и эффективней чистить: С демонтажём на стенде, или не снимая с авто?
Если с демонтажём, то надо ли менять уплотнительные резиновые колечки?
43 года,
С нами с 08.06.2015
      20 декабря 2021 в 17:42 Гілками
Якщо можна подивитися на паливні корекції, і ці корекції нульові (я про ДК/LTFT), то з форсунками, напевне, все ок. Для чого їх чіпати? Можливо, просто залити в бак якусь м'яку промивку, так щоб відносно швидко виїздити цей бак?
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
Re: Топливные форсунки инжектора. [Re: serjik_007]
      20 декабря 2021 в 23:45 Гілками
serjik_007 20.12.2021 09:24 пишет:
Мыть только на стенде, остальное выкинутые деньги.
Колечки-прокладки естественно менять при снятии. Иначе зачем они с новыми в комплекте идут? Потому-что они одноразовые.
С нами с 25.07.2006
Re: Топливные форсунки инжектора. [Re: kkk_GAZ240]
      21 декабря 2021 в 09:07 Гілками
kkk_GAZ240 20.12.2021 23:45 пишет:
+1000
Обычно кто чистит постоянно на стенде, у них этих колечек разных резиновых завались
Я летом за 500 грн., чистил 2 часа, колечки поставили новые свои, старые были писец покоцаные от нашего бензина
43 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 10.08.2008
Я на Фіаті за 260 тисяч жодного разу форсунки не мив. Це якщо погано заводиться, витрати палива збільшується, не стабільна робота двигуна тоді можливо, а так навіщо їх чіпати.
57 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 18.12.2008
Re: Топливные форсунки инжектора. [Re: adam]
      21 декабря 2021 в 14:30 Гілками
Чтобы резинки заменить
энтузиаст
С нами с 04.07.2011
      21 декабря 2021 в 15:48 Гілками
Тема топливной системы авто мне очень близка, так как в прошлом достаточно много лет отработал инжекторщиком. То, что изложено ниже, это сугубо мое мнение по поводу того, чистить или нет форсунки. И естественно, каждый может сделать свой выбор сам.
Самое главное нужно помнить, что чистка топливных форсунок любым способом, будь то ультразвук или кавитация, в большей или меньшей мере сказывается на возможности их дальнейшей корректной работы. Поэтому, любой сервис, прежде чем предлагать чистку форсунок, обязан предупредить клиента о возможных последствиях такой чистки.
Она категорически запрещена для форсунок прямого впрыска, да и любых других форсунок, в конструкции которых имеется керамическое напыление. Данный материал имеет свойство растрескиваться под воздействием и ультразвука и кавитации.
Кроме того, нежелательно применять подобный метод и для форсунок с несъемными фильтрами (могут применяться в автомобилях Renault и Chrysler) , которые могут разрушаться в процессе такой очистки. Игнорирование этого факта может привести к засорению топливных каналов форсунки. Не подходит очистка ультразвуком и для форсунок с тефлоновым покрытием.
Хотя и в меньшей мере, все это справедливо и для любых других типов форсунок, так как в процессе воздействия ультразвуковых или кавитационных волн, на плунжерах и на соплах форсунок происходит серия микровзрывов с давлением в несколько тысяч атмосфер. Что, наряду с отслоением всевозможных отложений, вполне может привести и к утере рабочих параметров самой форсункой.
Уплотняющие колечки являются расходным материалом и требуют замены при любом снятии топливной форсунки. Но тут есть один нюанс. Новые колечки должны быть соответствующего качества, размера и обязательно маслобензостойкими. Ведь это уплотняющее колечко должно обеспечивать полную герметичность при достаточно немалом давлении в топливной рампе. Иначе, если начнет подтекать топливо, можно очень дорого заплатить за такую замену…
С нами с 30.01.2006
Re: Топливные форсунки инжектора. [Re: Motorheart]
      21 декабря 2021 в 18:00 Гілками
на одной из своих бензомашин чистил форсунки, со снятием. какая точно технология была уже не помню. то, что мне казалось неровной работой до чистки оказывается было идеальной. после чистки в норму двиг приходил пару месяцев.
после этого такую процедуру вычеркнул из возможных работ по обслуживанию машин.
С нами с 18.12.2008
      21 декабря 2021 в 18:35 Гілками
Я случайно сломал разъемы у двух форсунок ( магнетти марелли ) . Поставил б.у. от 16 ти клапанного Рено , совпадающие по параметрам . Разницы не заметил никакой
энтузиаст
С нами с 04.07.2011
      21 декабря 2021 в 19:18 Гілками
Alex2064 21.12.2021 18:00 пишет:
Вы описали как раз один из возможных случаев. По мере работы, у форсунки могут появляться выработки, например на запорной игле или на самом сопле. Эти выработки постепенно заполняются отложениями и закоксовываются. При этом, форсунка еще может продолжать вполне удовлетворительно работать. Естественно, это если она не забилась до такой степени, что уменьшилось уже и проходное сечение сопла.
После очистки, такая выработка оголяется и форсунка начинает попросту лить. И это может продолжаться до тех пор, пока отложения вновь не заполнят эту выработку и она опять закоксуется. Особенно быстро могут закоксовываться бензиновые форсунки, если двигатель в основном работает на газу.
В этом плане такая ситуация очень напоминает работу двигателя при подношенных, но в меру закоксованных седлах клапанов. Двигатель авто работает вполне удовлетворительно, но только до тех пор, пока неважно каким способом почистили нагар. И все, наш движок приехал...
энтузиаст
С нами с 04.07.2011
Re: Топливные форсунки инжектора. [Re: Gavik]
      21 декабря 2021 в 19:24 Гілками
Gavik 21.12.2021 18:35 пишет:
Это вполне естественно. Вы сами написали, что у форсунок совпадают параметры. Так чего бы им не работать! ))
С нами с 18.12.2008
      22 декабря 2021 в 13:33 Гілками
Две от 8 кл. - 1.8 , две от 16 кл - 1.6
Змінено Gavik (13:34 22/12/2021)
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
      24 декабря 2021 в 18:32 Гілками
а де можна придбати тефлонові кільця для форсунок безпосереднього вприску?
форсунки ось такі:
Переглядів теми: 3248
