Autoua.netФорумOpel форум
C20NE уходит масло. Просоветуйте... (+)
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
      8 ноября 2002 в 20:31 Гілками
двигло C20NE. Уходит масло. Много - 500-700гр на тыщу.
Компресия 11,11,11,10.5. Вроде, ни откуда не течет. Сальники клапанов только-что поменял. Пробег 270 на спидометре + откручено тыщ 150.
Чего делать? А? Подскажите! Плс!
52 года, Киев
С нами с 24.01.2002
Re: C20NE уходит масло. Просоветуйте... (+) [Re: AlexanderM]
      8 ноября 2002 в 21:09 Гілками
сначала надо убедиться, что это действительно угар из-за износа двигателя, а не, предположим, пробой прокладки головки и т.п. Это надо лечить сразу.
Можно попробовать залить более вязкое масло. Например, вместо 5W40 залить 10W40, или 15W40, если конечно мануал позволяет.Попробовать раскоксовать кольца. Не поможет - тогда смотреть маслосьемные колпачки и начинать готовиться к капиталке. Можно попробовать всякие присадки, у некоторых конфуциан были положительные результаты, но я бы лично этого не делал. А можно на это забить и лить себе дешевое масло по литру на 1000 км.
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
раскоксовать кольца... (+) [Re: Peps]
      8 ноября 2002 в 21:19 Гілками
надо поробовать... А положительные результаты были? Известны?
Это я так понимаю, перед заменой масла?
У какого производителя брать?
Лить масло литрами? Машину жалко
52 года, Киев
С нами с 24.01.2002
раскоксовать кольца(+) [Re: AlexanderM]
      8 ноября 2002 в 21:47 Гілками
я раскоксовывал еще на таврии старым дедовским способом, заливая в цилиндры смесь ацетона, масла и керосина на ночь. Где-то у меня записаны пропорции и процедура... Помогло однозначно. Масла стала жлать на пол-литра меньше тянуть стала субъективно лучше. а компрессию я не мерял.
Один уважаемый конфуцианин рекомендовал Wynn's. Процедуру можно поискать в Инете, сам не пользовался...
А вот более вязкое масло народу помогало однозначно. Есть пример людей, которых знаю лично....
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Re: раскоксовать кольца(+) [Re: Peps]
      8 ноября 2002 в 22:22 Гілками
у меня LM 10w40 полусинтетика с молибденом.
дык шо, може и на минералку перейти? 15w40
а еще раз - срывать кольца только перед заменой масла?
52 года, Киев
С нами с 24.01.2002
да - на оба вопроса ИМХО(+) [Re: AlexanderM]
      8 ноября 2002 в 22:27 Гілками
.хотя не совсем понимаю, почему. по идее, что 10W40 что 15W40 в горячем состоянии должны иметь одинаковую вязкость. Но помогало!
Змінено PepsOnVectra (22:31 08/11/2002)
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Пасиба. Полечу - сообщу (-) [Re: Peps]
      8 ноября 2002 в 22:33 Гілками
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Пропорции и процедурку бы, а? (+) [Re: Peps]
      8 ноября 2002 в 22:51 Гілками
если найдешь, брось, плс! Може кому еще будет интересно...
В инете поищу...
Сенкс.
приверженец ****
51 год, Киев
С нами с 06.03.2002
Эх, нафига ж тебе была эта жижа с молибденом? - [Re: AlexanderM]
      9 ноября 2002 в 08:18 Гілками
Я ее когда-то первый раз по неопытности залил, так потом мне показывали, на что похожи внутренности головки двигла (клапанную крышку меняли) после этого маслица...
Сплошная корка черная. Может быть это и молибден, который в том масле содержится, но выглядело жутковато. Ну его на...
И движок на нем работал шумнее, чем на обычной полусинтетике, которую я после этого лить стал. Да и счас лью.
А по твоему вопросу. Хоть и грустно, но я бы к капиталке морально готовился...
52 года, Киев
С нами с 24.01.2002
Re: Пропорции и процедурку бы, а? (+) [Re: AlexanderM]
      11 ноября 2002 в 17:06 Гілками
Описание здесь Раскоксовка колец
Пропорцию я брал 1:2:3 (масло:керосин:ацетон), а в остальном - то же самое. Поездить потом надо около часа на повышенных оборотах.
Можно еще попробовать wynn's - Combustion Chamber & Valve Cleaner. Как применять - лучше почитать мануал. Где-то видел, но не помню где. Очень хвалили. Сам ничего не скажу.
Успехов. Не забудь рассказать потом.
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Я уже 60тыщ наездил (+) [Re: Konst_Omega]
      11 ноября 2002 в 19:19 Гілками
на этом масле. Это ЛМ.
Дык перейти к другому производителю или просто лить без молибдена?
С нами с 11.07.2001
забей на прсадки и прочее- лей пока самое вязкое в избытке и готовь(+) [Re: AlexanderM]
      11 ноября 2002 в 22:13 Гілками
ся к капиталке. сделаешь и забудешь. ищи хорошего мастера. можно и с опеля =)) ты 60 наездил да еще 20 перед тобой да и движок уже огого какой старый.
опытный писатель *
123 года, Гандурас
С нами с 10.04.2002
Это почему"жижа с молибденом"(-) [Re: Konst_Omega]
      12 ноября 2002 в 07:54 Гілками
приверженец ****
51 год, Киев
С нами с 06.03.2002
Естественно ЛМ! Кроме них никто подобного не делает! + [Re: AlexanderM]
      13 ноября 2002 в 07:27 Гілками
Кстати, тоже вопрос - почему никто больше не делает, хотя возможность безусловно есть? Наиболее очевидный ответ - не считает нужным. И причина, скорее всего, в неоднозначности применения молибдена в системах смазки ДВС.
А по поводу сменить. Я сменил и производителя тож. Но по личным причинам.
Объективно - думаю достаточно будет сменить марку масла. Тем более, тебе надо более густое.
приверженец ****
51 год, Киев
С нами с 06.03.2002
Вообще-то я там сказал, почему. Но можно еще вот у этого + [Re: KRITIK]
      13 ноября 2002 в 07:30 Гілками
неоднозначного коллектива почитать: http://www.svong.com/MoS2/index.htm
приверженец ****
51 год, Киев
С нами с 06.03.2002
Прикол! Глянул в мануал - расход масла по твоему движку + [Re: AlexanderM]
      13 ноября 2002 в 07:33 Гілками
в пределах 0.075 л/100км считается нормой!!!
Так что все у тебя ОК! Если токо в мануале не очепятка...
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Все же 0.0075 скорее (+) [Re: Konst_Omega]
      13 ноября 2002 в 18:48 Гілками
вот раньше так и было - до замены доливал 350 - 500 гр.
приверженец ****
51 год, Киев
С нами с 06.03.2002
Ты знаешь, на авто.ру народ уже прикалывался над этой цифрой + [Re: AlexanderM]
      14 ноября 2002 в 07:04 Гілками
Так что может там и нет опечатки. Просто немцы видимо указывают тот расход масла, после которого двигло надо срочно капиталить. А все, что меньше - типа норма.
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
Ну хай пацаны парадуютсья :) (-) [Re: Konst_Omega]
      14 ноября 2002 в 22:01 Гілками
энтузиаст ****
С нами с 19.08.2002
А вот LM чего еще придумал! (+) [Re: Konst_Omega]
      14 ноября 2002 в 22:45 Гілками
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 5265
