Нужно запитать электродвигатель станка, асинхронник на 180 Ватт по времени - минут на 20-30 работы работа почти в холостую, типа вентилятора света в помещении нет Чем запитать его, чтобы батарейка была не сильно тяжелая, и можно было забирать её домой на подзарядку?
Ну и вообще хочется иметь дома такую штуку, чтобы при отключении света был какой-то запас на 220 электричества. Может на аккумах 18650 есть какое-то решение? Собрать их в кучку и что-то электронное к ним прикрутить для зарядки-и 220в переменки на выходе?
sk73 20.01.2022 07:31 пишет: Нужно запитать электродвигатель станка, асинхронник на 180 Ватт по времени - минут на 20-30 работы работа почти в холостую, типа вентилятора света в помещении нет Чем запитать его, чтобы батарейка была не сильно тяжелая, и можно было забирать её домой на подзарядку?
Может легче и дешевле генератор ватт на 500? У меня РЭС таким работал
Тут все просто - какой-то аккум + инвертер. Какой аккум - считай сам. Самый дешевый вариант - автомобильный. Учти, что, как правило, асинхронник любит хорошую синусоиду. Значит инвертер надо брать не китайский, а приличный. Это значит от 3000грн. Плюс аккум. Цена затеи - около 5000грн. Оно того стоит?
Собирал батарею из элементов толи лифа, то ли тесла на 48вольт. Думаю так же можно и на 220собрать ,но будет не маленькая и не лёгкая. По стоимости моя вышла 300у.е.
Последовательно соединенные 3 группы по 5 штук качественных мощных 18650 и к ним автомобильный инвертор с чистой синусоидой мощностью более килоВатта. И ко всему этому еще и зарядка с балансировкой. Затея недешевая
Для понимания порядка цен - ищется на Али и в других местах как mobile power station. Но решение недешевое, а внятных отзывов на Али почти нет.
Может авто аккум+ ИБП вместо инвертора, кто что скажет? В принципе, у меня для такого решения есть недорогой упс и старый аккум с одной закороченной банкой, но мне не надо ничего запитывать и проверять)). Насчет того, чтобы дома иметь запасной источник на 220в, то это неоднократно обсуждалось. Вывод прост - хватит в квартире на несколько минут, если не вырубится от нагрузки через несколько секунд.
Дешевле всего - киловаттный инвертор + автомобильный АКБ. Можно собрать в корпусе УПСового акб сборку 7P3S на 18650 акках высокотоковых(21 шт), если 20-амперные то получится примерно 17а*ч аккум на 12В, который сможет в теории отдавать 140А (при наличии контроллера соответствующего). Но это дорого, бюджет около 2к при заказе всего с алика. З.Ы. У меня когда-то валялась старая советская вспышка, у ней в подсумке была батарея, то ли кислотная, то ли щелочная на 220В. Но емкости в ней было понты совсем, но на пыху хватало, сейчас таких наверно и не делают.
Это известные бренды, не дешевые, но и работают уже давно. На али есть такое же, но дешевле. Вам нужно, чтобы выходная мощность была не менее 500Вт (асинхронник любит жрать 3х - 5х тока на старте) и емкость не менее 200Вт*ч. То есть самая маленькая станция из указанных подойдет, но можно и больше для запаса.
Преимущество - они компактные, можно брать на пикники и она будет тянуть автохолодильник и все гаджеты целый день. Также можно подключить солнечную батарею или заряжать от автомобильного прикуривателя - короче универсальная вешь в быту.
Если брать 12В свинцовую батарею + инвертор, то будет дешевле, конечно, но батарея долго не протянет в таком режиме.
lingvo 20.01.2022 10:05 пишет: Самое простое решение, но не самое дешевое - Portable Power station. Это батарея + инвертор + зарядка в одном переносимом корпусе.
Штука прикольная и в теории рабочая, а на практике - с моторами оно работать не будет, ну или надо пробовать до покупки. Похожая (не помню название, не моя) станция на 500 Вт не держала даже 175Вт дремель, а холостую запускается, да, но только чуть даешь небольшую нагрузку - и всьо, отрубается.
GreenMile 20.01.2022 10:32 пишет: Похожая (не помню название, не моя) станция на 500 Вт не держала даже 175Вт дремель, а холостую запускается, да, но только чуть даешь небольшую нагрузку - и всьо, отрубается.
интересно, сколько по времени она заряжается от 220 сети и от прикуривателя машины (в движении естественно)?
Эти характеристики указываются в конкретной станции. Чем больше емкость, тем естественно дольше. От прикуривателя ни одна станция больше 120В не возьмет, поэтому станция даже на 500Втч будет несколько часов от него заряжаться. От 220В по разному. В Ecoflow, например, есть какой-то быстрый режим, но может портить батарею.
В ответ на: Штука прикольная и в теории рабочая, а на практике - с моторами оно работать не будет, ну или надо пробовать до покупки. Похожая (не помню название, не моя) станция на 500 Вт не держала даже 175Вт дремель, а холостую запускается, да, но только чуть даешь небольшую нагрузку - и всьо, отрубается.
Да, надо пробовать, как и с любым инвертором в принципе. Инверторная технология за последние года шагнула далеко вперед, но с моторами всегда были и будут проблемы, поэтому надо брать с серьезным запасом по мощности, правильный синус и т.д.
sk73 20.01.2022 07:31 пишет: Чем запитать его, чтобы батарейка была не сильно тяжелая, и можно было забирать её домой на подзарядку?
Инвертор синус + LiFePo аккумулятор, безопасней Li-ion аккумулятора и уже приблизился к цене дорогого свинца.
Если станок там стоит то может есть возможность поставить СЭС, для указанных задач в среднем можно найти комплект за 5 000 гривен, которая как минимум частично окупится, и ни чего не носить.
sk73 20.01.2022 07:31 пишет: Ну и вообще хочется иметь дома такую штуку, чтобы при отключении света был какой-то запас на 220 электричества.
При наличии электричества для зарядки и пропадании электроснабжения на короткое время это легко решаемо.
Например:
Для освещения чтоб светодиодная лампа 10 Ватт могла непрерывно светить примерно 6 часов комплект можно найти за 700 гривен.
Чтоб компьютер или телевизор потребляющие 130 Ватт мог работать минут 20 комплект можно найти за 2 000 гривен.
При сопутствующих обстоятельствах можно и СЭС сделать.
Зачем это нужно дома? И сколько времени будет держать заряд и какие потребители будут сидеть во время отключения света?
4 штуки lifepo4 на 15А с доставкой с Али - 1100грн; Балансир на 60А - 300грн; Зарядка - 200-250грн; Инвертор качественный на 500Вт - ???
Всё без инвертора работает в детском мотоцикле; рвёт с пробуксовкой колёс.
а кто производитель, не помнишь?
Увы, нет, Китай какой-то
Cirax 21.01.2022 08:40 пишет:
Так в этом и проблема, не в акке, а в инверторе на 220В, они не выдерживают
В ответ на: ...
Ну тогда подбирать инвертор с многократным запасом по мощности, смотреть на 1кВт и выше. Должен же какой-то потянуть двигатель на 180Вт как хочет ТС.
Аккумулятор и BMS выдержат, у меня два двигателя 550, они ватт под 100 каждый, мотоцикл и наездник в общем килограмм с 50, тянет 3 часа точно, дольше не пробовали, надоело.
