обратил внимание, что при движении (обычно во влажную погоду), левое (водительское) зеркало заднего вида покрыто каким-то мутно-белым налетом, как будто запотевшее...при этом правое зеркало заднего вида - без запотеваний...включаю обогрев зеркал и заднего стекла - запотевание уходит...отключаю - через некоторое время опять появляется именно на водительском зеркале, а правое - без этой проблемы... Вопрос: это проблема Сцеников...или это проблема именно моего авто???!!!
krabik 27.01.2022 11:42 пишет: шины 215/55R17. диски родные Рено...а какое это имеет значение??? пока не могу понять...
215/55/17 це висота шини 11,8 см. Хочу ризикнути і спробувати втулити 215/60/17 (12,9 см висота шини)Різниця 1,1 см. В інтернеті максимум, що зустрічав по відгукам це 225/55/17 (12,4 см). туто Виглядає так, ніби уже край.
Як думаєте підійде?
я бы не стал ставить 215/60R17...у меня сейчас стоит 215/55R17 зимняя - замечательно!!! Самое то... летние (что шли с авто 205/55R17) - явно узкие - поэтому и диски поцарапаны... в начале этой ветки я писал размеры, которые становятся без проблем...посмотри...я прежде, чем написать инфу проработал этот вопрос... 215/55R17 внешний диаметр 668 мм. 215/60R17 внешний диаметр 690 мм. разница в 22 мм., а по сравнению с родным размером 205/55R17 - разница 215/60R17 получается уже 32 мм. на 16-х дисках масимум, что ставили в России 215/65R16 (размер Кашкая и Калеоса) - внешний диаметр 686 мм. (но надо учитывать, что 16-е диски и 17-е диски не одно и то же...) и 215/65R16 стал уже совсем в притык... как то так... 225/55R17 - внешний диаметр 680 мм. - должен встать...но как будут вести себя колеса на передней оси на полном вывороте - Х.З.
Дякую. Побачив. 215/60/17 викреслюю. 215/55/17 (11,8 см) - для мене низька, хотілося б побільше. Зупинюсь на 225/55/17 (12,4 см профіль). На драйві є 2 звіти від власників сценік 3, вони дуже задоволені.
Андрій1986 04.02.2022 13:43 пишет: Дякую. Побачив. 215/60/17 викреслюю. 215/55/17 (11,8 см) - для мене низька, хотілося б побільше. Зупинюсь на 225/55/17 (12,4 см профіль). На драйві є 2 звіти від власників сценік 3, вони дуже задоволені.
смотря какие цели преследуете...мне 215/55R17 - именно "золотая середина" по комфорту и по управляемости... а в России шины 225/55R17 ставили на родные диски??? или на альтернативные? тогда с каким выносом...т.е. с ЕТ???
помогите разобраться...в моей Рено то ли не работает, то ли его нет совсем - блока управления стеклоподъемниками комфорт, когда закрываешь авто, все стекла на дверях дотягиваются вверх??? странно как-то...и при открытии авто и удержании кнопки открытия авто все стекла должны опускаться вниз... Кто сможет подсказать?
В Сценіку(Мегані)3 начебто у всіх вікна вміють закриватись(два рази кнопку натиснуть, як двійний клік мишкою ) Відкриватись не вміють. У мене так було, в Сценіку 2 2005р і в Сценіку3 2010 і 2015 року, з функцією "вільні руки"
так у меня стекла не дотягиваются вверх...может эта функция как то активуется? или что то с блоком в водительской двери???... П.С. стеклоподъемники работают нормально...
созрел еще один вопрос: Кто давно пользуется промышленными присадками в диз. топливо: INTRON® dLubе 2090 и INTRON® dClean 2520 - я сейчас заливаю эти присадки из расчета по 15 мл каждой присадки на 100 л. дизтоплива. некоторые советуют INTRON® dClean 2520 применять из расчета = 30 мл. на 100 л. топлива. Кто в каких пропорциях пользуется этими присадками? Есть ли вообще смысл их использования в авто с дизельным двигателем?
спасибо! заработало...просто я неправильно, судя по всему, использовал алгоритм закрытия...как на ВАГе пытался во второй раз удерживать кнопку закрытия авто...
интересное наблюдение по состоянию зимних шин после 1 сезона эксплуатации: типоразмер 215/55R17. Ставил давление: 2,3 - 2,4 бара - сзади и 2,5-2,6 бара передние шины. Так вот - состояние передних шин визуально лучше, чем задних (передние шины почему-то сносились за сезон меньше, чем задние). на летних шинах поставил 2,3-2,4 бара сзади и 2,4-2,5 бара на передних шинах...буду наблюдать... Кто/какое давление устанавливает на Рено Гранд Сценик 3?
странно...на моем авто почему-то в табличке рекомендуют давление в задних шинах на 0,1 - 0,2 бара меньше, чем в передних при одних и тех же условиях эксплуатации...
озадачился выбором защиты картера двигателя...металлич. защиту ставить не очень хочу... может кто подскажет - у нас на Гранд Сценик продают защиту или легкосплавную, или пластиковую (но из более крепкого пластика, чем заводская защита)? если пришлете номер защиты по заводу буду благодарен... может, как у кого-то есть опыт установки альтернативной защиты? моя заводская вчера на Варшавке почему-то отвалилась с одной стороны...сегодня буду разбираться...
