Наткнулся на инфу, как запустить программу под 10кой, да еще и 64-разрядной. Вчера успешно протестил. Итак, поехали. 1. Скачиваем с торрента 2. Убираем в свойствах папки галочку "только чтение" 3. Устанавливаем из скачанной папки VMWare Player, после установки перезагружаем комп 4. Создаем ярлык файла Diagbox_968_Free.vmx на рабочем столе (для удобства) 5. Открываем блокнотом ярлык или файл Diagbox_968_Free.vmx, находим строку vmx scsi0: 0.mode = "independent-nonpersistent" и меняем ее на vmx scsi0: 0.mode = "independent-persistent" (это для того чтоб в самой виртуальной машине потом сохранились настройки языка DiagBox и разрешения экрана системы) 6. Запускаем Diagbox_968_Free.vmx и при первом запуске при запросе выбираем ответ "I moved it" (я переместил) 7. После запуска виртуальной машины подключаем лексию к компу и подключаем к виртуальной машине (она сама спросит как подключить - к хосту или к ВМ) 8. После запуска Diagbox лексия обновится до последней версии, после чего можно работать
П.С. Если ВМ не запускается, проверьте в БИОСе, включено ли Intel®Virtualization Technology (Virtualization Extensions) или AMD-V в зависимости от платформы.
П.П.С. Для смены языка Diagbox необходимо проделать следующее: 1- идем в папку C:\AWRoot\dtrd\trans\language.ini Открываем с помощью блокнота файл language.ini и меняем значение [LANGUAGE] Current=ru_RU 2- идем в папку C:\app\lexia\exe\langue.ini Открываем с помощью блокнота файл langue.ini и меняем значение в четырех строчках: [DicoMap] CITACT=.\Dico\citactRU.dbz, APV CITTV=.\Dico\CITTVRU.dbz, APV CITTT=.\Dico\CITTTRU.dbz, APV THESAU=.\Dico\THESAURU.dbz, APV
поставте virtual box і користуйтесь. сам так роками користуюсь - сервіс бокс і діагбокс. да міграція між ноутами легка. просто скопіювати файли. якщо не знаєте як прокинути USB пристрій в віртуалку - пишіть допоможемо.
и нормально работает? и меня ну оооооочень долго загружается сама прога на ВМ, но потом нормально работает. так должно быть? не с чем сравнивать просто (
smitoner 08.02.2022 21:37 пишет: и нормально работает? и меня ну оооооочень долго загружается сама прога на ВМ, но потом нормально работает. так должно быть? не с чем сравнивать просто (
якщо вінда у віртуалці стартує з нуля то так може пару хвилин (там сервіси стартують, тощо). сам софт написаний задньою лівою ногою. але я кидаю машину в суспенд замість шатдаун і відновлення віртуалки декілька секунд. ну плюс ще скільки памяті всередині і який диск. на ссд не вважаю його повільним.
сама прога ще при опитуванні всіх модулів тупить як на мене порівняно з конкурентами діагбокса. ті швидше сканують - але це на мою думку.
