Ну не знаю, у меня средний газа за год на леоне 1,6 механика был 11,5л. Это в машине 1250 кг и 102 л.с. Соната должна 12 максимум? Лучше 10, это понятно.
Для хорошего расхода/заработка нужно брать логан 1,5 дизель и пылесосить все подряд (сонатчики тоже пылесосят все подряд, такая реальность). Но, у дизеля по пробкам тоже свои ньюансы.
HelloFromHell 15.02.2022 11:36 пишет: Ну не знаю, у меня средний газа за год на леоне 1,6 механика был 11,5л. Это в машине 1250 кг и 102 л.с. Соната должна 12 максимум? Лучше 10, это понятно.
ИМХО сравнивать расход газа на машине в которой газ установлен с завода и с той на которую ставили наши люди, как то не правильно.. И да, Соната в городе должна брать до 12…
у меня есть подозрение, что если выкатать весь газ - может быть проблема как у дизеля - насос воздуха хапанет, и не сможет прокачаться после заправки.
Ничего страшного не случается, газ в ноль не может там закончиться, при 5 бар уже работать не будет. На шнурке до заправки и вперёд)). + Ко всему, там лампочка на 20 литрах зижигается, так, на всякий случай.
По долгу службы обслуживаю такие сонаты, и брал себе под задницу на недельку катнуть. Что скажу - по ЗЧ уже почти все есть и по очень гуманным ценам (всякий эксклюзив либо с Кореи тянуть, либо по разборкам). Ресурс мотора/коробки действительно хороший. Масло типа свое, но оно не дорогое. В эксплуатации это унылый автомобиль с плохой управляемостью, со слабым двигателем, отсутствием шумки - все это я говорю по сравнению с Камри 50, которая тоже не блещет всеми этими качествами.
Какие 12 литров? У менся Сенс по Харькову потреблял 11.5-12 литров газа, Черато 2.0 АТ при активной езде 14-15 литров, а здесь авто тяжелее, так что 15 литров норм расход!
И чо? Там сгорает специальный "заводской" газ? Расход на пропан-бутане будет выше на 15-20% от бензинового при штатных показаниях мощности и топливных установок. Химия она жестокая вещь. У меня была Соната 2,0 на бензине. И таки да, в сплошных пробках по городу брала 11-12 литров. Бензина.
Нет, там работает заводское оборудование, а не слепленное в гаражах сборная солянка под названием ГБО..)) Думаете что кустарно (не в заводских условиях, без инженерных расчетов под определённый двигатель и автомобиль) смонтированный на бензиновый мотор оборудование, ручками наших мастеров будет работать так же как и заводское? Я лично, очень в этом очень сильно сомневаюсь.. Была у меня машина с ГБО.. постоянно какой то гемор.. постоянно надо было подтягивать хомуты, т.к. были запахи в салоне газом.. постоянно настройки/перенастройки… и т.д. и т.п. Поэтому и считаю, что если человек хочет ездить на газу, надо брать LPI из Кореи… Все таки завод есть завод..
В ответ на: Думаете что кустарно (не в заводских условиях, без инженерных расчетов под определённый двигатель и автомобиль) смонтированный на бензиновый мотор оборудование, ручками наших мастеров будет работать так же как и заводское? Я лично, очень в этом очень сильно сомневаюсь.. Была у меня машина с ГБО.. постоянно какой то гемор.. постоянно надо было подтягивать хомуты, т.к. были запахи в салоне газом.. постоянно настройки/перенастройки… и т.д. и т.п. Поэтому и считаю, что если человек хочет ездить на газу, надо брать LPI из Кореи… Все таки завод есть завод..
С вот этим всем я совершенно согласен. Я только про расход, что он определяется в первую очередь свойствами самого химического вещества.
в корейцах прямой впрыск газа, это не совсем то гбо, что ставят кустарно. и двигатель доработан под гбо.
Степень сжатия двигателя и углы опережения зажигания. Ни одно ГБО, установленное на бензиновый двигатель не может повлиять на геометрию двигателя и полноценно топливные карты изменить. Например, на совкокорчах, которые постоянно ездили газе для лучшего профита на газе шлифовали головки блока для поднятия СЖ двигателя.
Мне стало интересно что будут делать с этими lpi, если подорожавший дефицитный газ совсем уйдет с рынка... Некоторые аналитики прогнозируют такую вероятность...
