День добрый. Друзья, а накидайте пожалуйста недорогие варианты бензиновых электрогенераторов в дом. Что-то дешевле 19-20 тысяч грн Все банально: холодильник,газовый котёл, зарядка для телефонов, СВЧ. Я так понимаю, что нужен инвенторный. Где-то на 3,5-4 кВт. Заранее благодарю!
Инверторные кроме "правильной синусоиды" страдают меньшей надежностью и бОльшей ценой за соизмеримые киловатты. Да и макс мощность их ниже. Газовому котлу скорее нужен честный "ноль", а не идеальная синусоида. т.е. надо отдельно решать. Для резервного эпизодического пользования 3 киловатта будет норм, если не включать всю нагрузку одновременно. Себе выбрал двухтопливный из нормальных китайцев Konner&Sohnen KS 3000G + баллон 27 л. Избавляет от проблемы засорения карбюратора из-за длительных простоев и разложения бензина.
Адвокат 21.02.2022 13:36 пишет: День добрый. Друзья, а накидайте пожалуйста недорогие варианты бензиновых электрогенераторов в дом. Что-то дешевле 19-20 тысяч грн..........
дом постоянного проживания или дачный вариант?? если дачный. то вообще реально 1-2кВт может хватить. 3 - точно. Я брал бу 3,5 - 4 тыс грн. холодильник включает, ноут заряжает, свч в это время не пользуются, насос в скважине - запускает.. а большего и не нужно. если жаже сутки нет света, то 2-3 раза в дель по 2 часа вкл генератор. иначе будет выжирать канистрами бензин. На котел нужно ставить инвертор с аккумулятором, выбирать с малым током потребления на холостом + большой аккум.
Дом постоянного жительства. Я в них особо не разбираюсь, брать б/у стремно
Да, для газового котла нужно будет в любом случае что то придумывать, как вариант докупать онлайн ИБП небольшой мощности 200-500 Вт только на котел, и тогда генератор подойдет практически любой.
Alter EGO 21.02.2022 14:01 пишет: Инверторные кроме "правильной синусоиды" страдают меньшей надежностью и бОльшей ценой за соизмеримые киловатты. Да и макс мощность их ниже. Газовому котлу скорее нужен честный "ноль", а не идеальная синусоида. т.е. надо отдельно решать. Для резервного эпизодического пользования 3 киловатта будет норм, если не включать всю нагрузку одновременно. Себе выбрал двухтопливный из нормальных китайцев Konner&Sohnen KS 3000G + баллон 27 л. Избавляет от проблемы засорения карбюратора из-за длительных простоев и разложения бензина.
Сусід по дачі також цікавиться, хоче прикупити недорогий 2кВт генератор. З найпотужнішого що є це 1.1кВт насос на скважині. Потягне його 2квт генератор?
Firman-fpg3800 тягне насос скважини на 1.27квт. При пуску насосу перші секунди важкувато (під час пуску в декілька разів більше споживання від номіналу у насоса звичайного без регулювання пускового струму), але не глохне, потім нормально.
Mutant 22.02.2022 20:28 пишет: Сусід по дачі також цікавиться, хоче прикупити недорогий 2кВт генератор. З найпотужнішого що є це 1.1кВт насос на скважині. Потягне його 2квт генератор?
Ні. Тим більше недорогий (тобто Китай, у яких завжди біда з завищення параметрів). В мене 3квт генератор з недорогих таку насосну станцію (1.1квт) майже не витягує (тобто витягує, якщо в цей момент зовсім нема інших споживачів, якщо в цей час хоча б холодильник працює, то в 50 відсотках випадків глохне).
а чого ніхто не пропонує чи не відговорює від дніпро-м? є певна схильність до даної марки через купу магазинів і простоту гарантії - неясно правда чи їх ціна себе виправдовує... а ще - як щодо Vulkan i Edon Edon ? в місцевому офлайн магазині який торгує ними, радять брати вулкан - але жаба давить, враховуючи що зазвичай світло пропадає на кілька годин максимум(хоч минулого літа і прилетів форс-мажор на кілька днів)ю Про едон кажуть що бюджетна штука - хоча дискова пила цієї ж марки радує до самого не можу)
В мене Дніпро-М на 3 кВт. Пока намолотив тільки 5 годин. Одночасно працював холодильник, морозильна камера, ТВ і мікрохвильовка. Цей набір витягував без проблем. Як буде далі - покаже час.
Sergio225 22.02.2022 23:22 пишет: але жаба давить, враховуючи що зазвичай світло пропадає на кілька годин максимум
Пару часов можно обойтись без мощных электроприборов для чего достаточно ИБП. Что дешевле и СУЩЕСТВЕННО комфортней генератора.
Если только для освещения то те кто ПОНИМАЕТ в принцыпах выбора оборудования для резервного электроснабжения и может сам подключить может найти комплектующие ИБП в среднем за 600 гривен. Те кто НЕПОНИМАЕТ и освещение отдельно может найти ПОД КЛЮЧ в среднем за 1 700 гривен.
Для топливного котла, освещения, телевизора, зарядки мобильных, интернета те кто ПОНИМАЕТ в принцыпах выбора оборудования для резервного электроснабжения и может сам подключить может найти комплектующие ИБП в среднем за 10 000 гривен.
Sergio225 22.02.2022 23:22 пишет: (хоч минулого літа і прилетів форс-мажор на кілька днів)ю
НЕограниченное время резервного электроснабжения по умочанию можно обеспечить добавлением к выше указанным комплектам ИБП солнечных панелей, что как минимум частично окупает комплектующие резервного электроснабжения.
Если только для НЕограниченного времени работы освещения без фанатизма то те кто ПОНИМАЕТ в принцыпах выбора оборудования для резервного электроснабжения и может сам подключить может найти комплектующие СЭС в среднем за 2 500 гривен.
На фотографии солнечные панели СЭС, стоимостью комплектующих 14 000 гривен, обеспечивающей НЕограниченное время НЕпрерывной работы работы двух насосов и погодозависимой автоматики отопления.
Для топливного котла, освещения, телевизора, зарядки мобильных, интернета, насоса водоснабжения, холодильника без фанатизма те кто ПОНИМАЕТ в принцыпах выбора оборудования для резервного электроснабжения и может сам подключить может найти комплектующие СЭС в среднем за 40 000 гривен, что соизмеримо с стоимостью средненького генератора.
Если резервное электроснабжение изначально проэктируется как СЭС то большая стоимость комплектующих окупаются полностью, в отличии от НИкогда НЕ окупаемого дискомфортного генератора, для работы которого нужно ещё часто тратить деньги на "корм" и замену "памперсов" которые сейчас могут быть НЕдоступны долгое время.
alexa11 22.02.2022 21:29 пишет: Firman-fpg3800 тягне насос скважини на 1.27квт. При пуску насосу перші секунди важкувато (під час пуску в декілька разів більше споживання від номіналу у насоса звичайного без регулювання пускового струму), але не глохне, потім нормально.
Підніму тему . Стало питання придбання генератора . Раніше ніколи не приходилось з ними працювати . Плюс-мінус визначився с потужністю . З паливом розумію плюси дизеля , але різниця в ціні в два рази закриває це питання . Тому бензин , але є варіанти і бензин\газ , думаю все ж таки буде якась економія при використанні на газу . З усього що передивився в інтернеті і що є в наявності , зупинився на варіанті https://rozetka.com.ua/rztk_g_7500dfe/p250516151/characteristics/ Може я щось пропустив , а може хто розбирається чи продає генератори і підкаже більш кращий варіант з подібними характеристиками . Але за бюджет 30 тис. не хотілось би вилазити , ну хіба що трішечки , якщо дійсно є за що . Дякую за допомогу .
Пеший 10.07.2022 23:38 пишет: Підніму тему . Стало питання придбання генератора . Раніше ніколи не приходилось з ними працювати . Плюс-мінус визначився с потужністю . З паливом розумію плюси дизеля , але різниця в ціні в два рази закриває це питання . Тому бензин , але є варіанти і бензин\газ , думаю все ж таки буде якась економія при використанні на газу . З усього що передивився в інтернеті і що є в наявності , зупинився на варіанті https://rozetka.com.ua/rztk_g_7500dfe/p250516151/characteristics/ Може я щось пропустив , а може хто розбирається чи продає генератори і підкаже більш кращий варіант з подібними характеристиками . Але за бюджет 30 тис. не хотілось би вилазити , ну хіба що трішечки , якщо дійсно є за що . Дякую за допомогу .
ОФФ. Отзыв на Розетке про редуктор и о том, что забыли в инструкции написать порадовал :-)
