Autoua.netФорумПивна в шинку
Мастерские по ремонту оружия работают?
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      26 марта 2022 в 19:39 Гілками
Собственно неспешная задачка, но вдруг.
Есть воздушка, прицел, кольца, ласточкин хвост.
На стволе нет отверстия под винт, который имеется на одном кольце. Который выкручивается, входит в отверстие и получается стопор чтобы прицел не скользил по стволу назад.
Я так понял нужно просто просверлить отверстие небольшое. Но хрен его знает, можно и до ресивера досверлиться.
Оно не горит, но делать пока нечего...
энтузиаст *
С нами с 07.03.2021
Re: Мастерские по ремонту оружия работают? [Re: AlexAudiCoupe]
      26 марта 2022 в 20:35 Гілками
в теории ибис на кардачах
опытный писатель *
С нами с 19.05.2014
      27 марта 2022 в 10:27 Гілками
що за воздушка і який приціл?
є ньюанси..
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Мастерские по ремонту оружия работают? [Re: Бен Гурион]
      27 марта 2022 в 11:16 Гілками
Бен Гурион 27.03.2022 10:27 пишет:
є ньюанси..
Воздушка китаец BAM XS-19
Вроде клон Гамо Хантер 440, но у той есть просверленная выемка.
Прицел BSA 3[12 AR
опытный писатель *
С нами с 19.05.2014
      27 марта 2022 в 11:42 Гілками
AlexAudiCoupe 27.03.2022 11:16 пишет:
Прицел BSA 3[12 AR
має працювати
спробуйте як казали вище - Ібіс на кардачах
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      27 марта 2022 в 12:44 Гілками
Бен Гурион 27.03.2022 11:42 пишет:
Прицел BSA 3[12 AR
має працювати
ОК, завтра задзвоню до них.
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      27 марта 2022 в 15:55 Гілками
А ганза вне доступа? Давно не заходил туда.
Если есть ластохвост и кольца на него крепятся, то не вижу проблем - засверли не полноценное отверстие а лунку, желательно фрезой. На допустимую глубину.
энтузиаст *
С нами с 07.03.2021
      27 марта 2022 в 19:00 Гілками
додзвонитись не факт що вийде
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Re: Мастерские по ремонту оружия работают? [Re: Storag]
      27 марта 2022 в 21:54 Гілками
Storag 27.03.2022 15:55 пишет:
Как в анекдоте про холостяка, который не мог приготовить поесть по книжке, т.к. каждый рецепт начинался словами "Возьмите чистую кастрюлю..." :-)
Нет ни станка, ни крепления, ни фрезы, не знаю допустимую глубину и т.д. :-)
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      27 марта 2022 в 21:58 Гілками
фото кольца с винтом
охотник **
С нами с 17.04.2003
Re: Мастерские по ремонту оружия работают? [Re: kkk_GAZ240]
      27 марта 2022 в 23:03 Гілками
kkk_GAZ240 27.03.2022 21:58 пишет:
И ласты тоже
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      28 марта 2022 в 00:08 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Да самое обычное. Только внизу еще отверстие с резьбой, в нем винт. Вот то, что справа.
Змінено AlexAudiCoupe (00:09 28/03/2022)
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      28 марта 2022 в 00:11 Гілками
Storag 27.03.2022 23:03 пишет:
И ласты тоже
Ласта как ласта. Две прорези. На полукруге в срезе, не на плоском.
Но кольцо нормально садится.
Только вот стопорить его надо. Точнее, желательно.
С нами с 06.07.2001
      28 марта 2022 в 09:05 Гілками
Не страдай хернёй.
Если в отверстии на правом кольце есть стопор типа "бубочка", то после установки кольца на ласту - просто закрутить до упора, можно не закручивать - на воздушке хватит и утяжки на ласту. Этот винтик нужен на гладкостволе где есть отдача
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      28 марта 2022 в 10:38 Гілками
kkk_GAZ240 28.03.2022 09:05 пишет:
Не страдай хернёй.
На воздушке Магнум отдача немалая, причем в двух направлениях.
Видел тест, как после 20-30 выстрелов прицел съехал сантиметров на 5 назад.
На нормальных воздушках есть отверстие или специальный стопор поперек ласты.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      28 марта 2022 в 11:32 Гілками
Ибис на Гетьмана.
044 364 9937
Работают с 9 до 15
Мастеров мало, оружие надо оставить.
охотник **
С нами с 17.04.2003
      29 марта 2022 в 12:35 Гілками
Не страдай хернёй.
На пневме есть отдача, только обратная. На мощной пневме прицелы сильно ползут назад, и если прицел не для пневмы а для огнестрела - то и линзы лопаются. Кстати, иж60 слабая пневма, но прицел тоже ползет, хотя поставил легенький "карандаш" 4х15. Пришлось делать упор.
В данном случае поставить кольцо, через отверстие в кольце засверлить лунку вместо кернения, снять кольцо и аккуратно сверлить дальше, но не насквозь (чтобы стружка внутрь не попала, иначе разбирать придется), а так, чтобы можно было только зацепиться винтику. Надеюсь в кольце тот винтик (гужон) под шестигранник имеется?
Проверил - ганза грузится, значит можно там найти инфу о толщине металла, как глубоко сверлить можно.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      29 марта 2022 в 15:57 Гілками
Storag 29.03.2022 12:35 пишет:
Не страдай хернёй.
Отдал в Ибис. 650 грн на сверление, установку и пристрелку прицела.
охотник **
С нами с 17.04.2003
      30 марта 2022 в 19:10 Гілками
AlexAudiCoupe 29.03.2022 15:57 пишет:
Надеюсь сверлить с разборкой будут за такую цену, стружка внутри не нужна, попадет на манжету - попортит.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      30 марта 2022 в 22:23 Гілками
Storag 30.03.2022 19:10 пишет:
Да не, там так никто не будет сверлить. Там скорее фрезернуть, лунку снаружи сделать и все.
По ценам.... ну где-то так и есть. Понятно, что установить и пристрелять мог бы и сам, там вообще вопрос на полчаса.
1 користувачів і 2 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 14336
