Спрашивал - нужно ли снять открытые прицельные.... "Неее, не нужно!"
Результат на фото.
ЗЫ. не могу понять - с оптикой раньше не работал. Чуть ближе к объективу - изображение меняется. Посередине четкое, по краям вообще ничего. Чуть левее-правее - тоже не видно.
Получается, если раньше на открытом вскинул, прицелился и шмальнул, то теперь так не получится.
Неправильное расположение глаза по отношению к окуляру. Если затемнение по всему краю - значит нужно ближе/дальше подвинуться. Если с одной стороны, то, соответственно, сместить глаз в сторону.
Ну да. Просто непривычно как-то.
С биноклем или подзорной трубой проще. Прислонил к глазу и все. А тут нет.
Ищи к своему прицелу резиновый наглазник. Собственно вопрос - тебе примерку прицела перед установкой делали? Если нет - то его поставили под фокусное глаз того мастера, который ставил ( если вообще этим заморачивались).
Я ставил прицелы себе сам и такого эфекта не наблюдается - прицел стоит четко в фокусе
Я думаю там без разницы. Все равно влево-вправо будет шум, как и если ближе к прицелу глаз.
Привыкать надо.
Про наглазник думал.
Ничего не будет - если прицел стоит под тебя правильно и приклад подогнан
Не, это я знаю. Параллакс регулируется на моем прицеле.
Это именно как убрал голову вправо, и у тебя четкая картинка, а вправа сектор без изображения. Или придвинул вперед, а там четкая картинка только посередине, по краям помеха, как туннельное зрение.
