Есть ноут, который поддерживает зарядку через USB-С. Батарея 4500mAh. Заряда аккума хватает на 4+ часа "привычной" работы. А надо 6-8 часов. Начал смотреть в сторону powerbank, типа такого Powerbank акумулятор BASEUS Power Station GaN C+U 10000. Ну, или, чего-то подобного. Кто-то реально использовал? По описанию конкретно этого powerbank прямо сказано, что он отдаст половину - 5000mAh. Ну это понятно - 12В вместо 5В. Получается, что ноут можно зарядить полностью. В теории. А на практике? Кто-то пробовал?
sigma 06.05.2022 12:54 пишет: Есть ноут, который поддерживает зарядку через USB-С. Батарея 4500mAh. Заряда аккума хватает на 4+ часа "привычной" работы. А надо 6-8 часов. Начал смотреть в сторону powerbank, типа такого Powerbank акумулятор BASEUS Power Station GaN C+U 10000. Ну, или, чего-то подобного. Кто-то реально использовал? По описанию конкретно этого powerbank прямо сказано, что он отдаст половину - 5000mAh. Ну это понятно - 12В вместо 5В. Получается, что ноут можно зарядить полностью. В теории. А на практике? Кто-то пробовал?
Все сильно зависит. Был опыт работы на достаточно сильно нагруженном mb pro 17" 2017 + Zmi 20000. Сам павербанк при этом нагрелся до состояния "нельзя дотронуться" и, по ощущениям, продлил работу ноута где-то на час.
там в расчётах все не так работает. в ноуте 4500 *11.4 - 50wAh, в банке 5800 * 3.7 - 22wAh по идее он сможет отдать и продлить где-то на треть время работы ноута. показатель мощности банки тоже очень важен, и 36W при длительном использовании вполне неплохой результат для ноута.
1) 10 000 мАч заявлено явно по литиевым аккумам (3.7В). В процессе зарядки даже обычного телефона идет преобразование 3.7-5-3.7, на которых идут потери. Если аккум ноута на 11.1V (3*3,7В), то даже без потерь на преобразование и сам процесс зарядки - это около 3300мАч, При этом по стандарту у PowerDelivery идет 9/15/20V, т.е. вначале пауэрбанк должен повысить напряжение до необходимого, потом ноут - понизить для зарядки аккума. Поэтому реально - думаю, что около 2000 мАч аккума с паспортными 11.1В зарядит.
5800 - видимо заявленная после потерь на преобразование непонятно на какой вольтаж. Обычно в ноутах стоят аккумы по 4000-6000мАч, т.е. грубо говоря с такими характеристиками дозарядить ноут удастся где-то на 1/3-1/2 начальной емкости аккумулятора.
2) Профили PowerDelivery (а именно он нужен чтобы заряжать ноут) не указаны. Но 3А на порт при 45W заявленных говорит о 15V максимум (при этом не факт, что реально сможет отдать). Если ноут требует больше, например 19V, то кина скорее всего не будет.
3) Китайцы всегда завышают мощность. У меня резервный зарядник Type-C типа на 65W и кабель типа на 100W, родной зарядник (не TYPE-C) тоже на 65W, при полной нагрузке на китайском заряднике батарея понемногу разряжается, где-то до 10% в час. Т.е. 65W реально до ноута не доходит.
5800 mah при напряжении ячейки 4.2 , следовательно ёмкость павербанка грубо говоря 22 Ватт. В ноутбуках средняя ёмкость акб 30-45 Ватт, а бывают и 60 и 80 Ватт. В лучшем случае, с учетом КПД зарядит до половины.
Вот это, скорее всего, ключевая фраза. У ноута родная зарядка на 19В. Сильно сомневаюсь, что он от 15В заведется. По-крайней мере, ни от одной телефонной "суперзарядки" он не завелся. А он точно при єтом не отдаст 2А на 20В? Я не в курсе деталей PD протокола и не знаю какие у него правила перебора напряжений.
serjik_007 06.05.2022 15:41 пишет: А купить запасную батарею к нему? Ща вроде до 1 000 грн. можно взять
Раскрутил 10 болтиков, сменил батарею, закрутил 10 болтиков. И так каждый день. По опыту разбора ноутов - раз 5 закрутить получится. Потом гнезда разлетятся.
Имею успешный опыт на Thinkpad-е 490 и Baseus 20000 22,5W Показывет 12В и от 1А ток, зависит от нагрузки. Но использовал связку до того как сядет батарея ноута, т.е. конкретных цифр нету.
Может будет скучно - проверю.
Перед этим почему-то думал что ноуту надо именно 20В, но такие банки стоят на много дороже. А оказалось что 12В тоже хавает норм.
ну у меня ноут HP, и у него аккум отстёгивается по принципу магазина в АК. Никакие болты крутить не надо...
Пробовал, по сути все уже написали, по факту нихрена он толком не зарядит и продлит работу минут на 30-40. Тут два варианта, либо собирать самому павербанк нормальной емкости на качественных аккумуляторах, либо покупать то, что называется "портативная зарядная станция" которая может отдать 200 и более Вт*ч и размерами соизмерима с небольшим АКБ от авто.
Як було вище сказано, для ноутбука, повербанк номіналом 10000 мА-год - що слону дробина. Повинно бути хоча б 20-30 000 ма-год (в Baseus є і такі) Додам, що Baseus - хороший якісний виробник.
у меня ноут тоже может заряжаться от USB C но, заряжается только если зарядное мощнее чем 27 ватт у меня зарядка телефона 120 ватт - от нее заряжается, от других, что в доступе, - нет
Huawei Mate 13 заряжается и от телефонной старой зарядки без PowerDelivery - зарядка дает 10 ватт. Но ооочень долго) за ночь зарядится конечно, нго в процессе работы все равно разряжается когда воткнут в такую зарядку
родная зарядка 65 ватт
powerbank пробовал - 10 000 заряжает % на 40. Но тот ноут больше на нетбук смахивает
У меня такой павербанк в связке с Dell-Latitude E7240 8 часов работает. По ссылке цена, конечно, невменяемая. На Алиэкспрессе эти банки обычно по 39 долларов были с доставкой на всевозможных распродажах. Но не знаю, как сейчас али в Украину отправляет.
