С нами с 29.05.2007
Ванна, латунный сифон, потом сливная труба *50 , раковина и далее в стояк. Когда соседи сверху дружно сливают воду, ванна делает громкий храп, воду из сифона выдувает и запах начинает наполнять квартиру. Попытки направить ЖЕК в сторону чиски фановой трубы к успеху не привели, т.к. "показать мастеру дефект" не получается.
С нами с 29.05.2007
Между раковиной и общей трубой врезал Воздушный клапан канализационный. Типа такого, но эффект нулевой
С нами с 29.05.2007
Поможет ли такая штука ? Основное её предназначение - предотвращать обратный поток воды при наводнении, засорении канализации. Главный вопрос - будет ли обратный клапан препятствовать воздушному потоку, если он принудительно не закрыт снаружи...
Змінено GrAndAl (18:28 20/04/2022)
Опасный
25 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2012
GrAndAl 20.04.2022 18:23 пишет: Между раковиной и общей трубой врезал Воздушный клапан канализационный. Типа такого, но эффект нулевой Вместо того это: Навскидку тыць не реклама
Змінено Рубан (18:30 20/04/2022)
С нами с 29.05.2007
Re: По канализации прошу совет.
[Re: GrAndAl ]
20 апреля 2022 в 18:30 Гілками
Еще вижу варианты Менять сифон на более объемный. Менять воздушный клапан на бОльший размер. Спасибо!
С нами с 29.05.2007
[Re: Рубан ]
20 апреля 2022 в 18:45 Гілками
Да, это то, что выше на кртинке, только другого производителя. Воду продолжит так же выдувать из сифона, как и ранее, а вот возвращается ли после этого заслонка сама в 100% закрытое положение внутри этой штуки ?
Опасный
С нами с 18.09.2012
[Re: GrAndAl ]
20 апреля 2022 в 18:48 Гілками
GrAndAl 20.04.2022 18:45 пишет: Да, это то, что выше на кртинке, только другого производителя. Воду продолжит так же выдувать из сифона, как и ранее, а вот возвращается ли после этого заслонка сама в 100% закрытое положение внутри этой штуки ? Буквы и картинки
Змінено Рубан (18:56 20/04/2022)
С нами с 29.05.2007
[Re: Рубан ]
20 апреля 2022 в 20:10 Гілками
Спасибо!
V.I.P
С нами с 20.09.2001
[Re: GrAndAl ]
20 апреля 2022 в 21:16 Гілками
GrAndAl 20.04.2022 18:30 пишет: Еще вижу варианты Менять сифон на более объемный. Менять воздушный клапан на бОльший размер. Спасибо! А что ждать от воздушного клапана? Он даёт воздуху зайти в трубу, но не выпускает избыток. А тут как раз избыточное давление выдувает сифон. Вот если бы вакуум всасывал воду из сифона - тогда да, возд.клапан даст эффект.
С нами с 29.05.2007
[Re: maksym ]
20 апреля 2022 в 22:00 Гілками
вода из сифона улетает в том же направлении, куда и приток воздуха из возд. клапана - внутрь Поэтому мне казалось, что он будет уменьшать этот эффект, компенсируя притоком воздуха.
Черкассы
С нами с 29.06.2005
[Re: GrAndAl ]
20 апреля 2022 в 23:22 Гілками
предыдущая тема обратные клапаны не для этого Очевидно, нарушена нормальная вентиляция стояка.
Михалыч
С нами с 29.01.2004
[Re: GrAndAl ]
21 апреля 2022 в 07:44 Гілками
GrAndAl 20.04.2022 18:21 пишет: Попытки направить ЖЕК в сторону чиски фановой трубы к успеху не привели, т.к. "показать мастеру дефект" не получается. скорее всего да - фановая труба забита, раз происходит высасывание сифона (общая сливная вероятно тоже почти забита) можно сходить на крышу и посмотреть, я бы начал с этого
С нами с 29.05.2007
на крышу тоже не вариант, к сож.
Михалыч
С нами с 29.01.2004
[Re: GrAndAl ]
21 апреля 2022 в 10:54 Гілками
GrAndAl 21.04.2022 10:04 пишет: на крышу тоже не вариант, к сож. а в чердачном помещении ревизионного лючка нет?
Супер писатель!
-70 лет за рулем, Киев
С нами с 21.04.2008
[Re: AZC_ ]
25 апреля 2022 в 11:47 Гілками
AZC_ 20.04.2022 23:22 пишет: предыдущая тема обратные клапаны не для этого оно то не для этого , но помочь должно
С нами с 29.05.2007
[Re: Tokyo ]
27 апреля 2022 в 20:02 Гілками
на сегодня еще раз через заявку по 1557 вызвал сантехника, тот включил дурака "сливается нормально, значит нничего не забито"Возможно, у кого-то получалось с ними как-то бороться? ))) Так что решать вопрос остается только локально. Попробую обратный клапан - отпишусь. Спасибо всем!
С нами с 14.07.2009
[Re: GrAndAl ]
27 апреля 2022 в 22:34 Гілками
Ще можна заткикати гумовою пробкою сливний отвір на час простою, але доведеться заглушити отвори переливу.
Супер писатель!
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.08.2007
[Re: v0f41k ]
28 апреля 2022 в 13:52 Гілками
важничающий писатель
С нами с 01.07.2013
[Re: GrAndAl ]
23 мая 2022 в 21:59 Гілками
GrAndAl 20.04.2022 18:21 пишет: Ванна, латунный сифон, потом сливная труба *50 , раковина и далее в стояк. Когда соседи сверху дружно сливают воду, ванна делает громкий храп, воду из сифона выдувает и запах начинает наполнять квартиру. Попытки направить ЖЕК в сторону чиски фановой трубы к успеху не привели, т.к. "показать мастеру дефект" не получается. Вперед на крышу, какой то умник закрыл крышкой стояк !
Достоевский
krk.pl
С нами с 14.10.2002
Vladimir_SF 23.05.2022 21:59 пишет: GrAndAl 20.04.2022 18:21 пишет: Ванна, латунный сифон, потом сливная труба *50 , раковина и далее в стояк. Когда соседи сверху дружно сливают воду, ванна делает громкий храп, воду из сифона выдувает и запах начинает наполнять квартиру. Попытки направить ЖЕК в сторону чиски фановой трубы к успеху не привели, т.к. "показать мастеру дефект" не получается. Вперед на крышу, какой то умник закрыл крышкой стояк ! было именно так, в частном доме. сделал вентиляцию канализации - прошло
