Є задача знайти диски, бажано б/у Судячи по каталогу, підходящим розміром є: 5*108 7Jx17 ET42 По ОЛХ майже всі бу варіанти на дану марку авто ось такі: РОЗБОЛТОВКА 5*108 ВИЛІТ- ET-32 7Jx17CH5 DIA- ЦО 65.1мм Тобто питання у вильоті, він буде меншим на 10мм. І як зрозуміти не приміряючи колесо чи це ок буде, що ніде не буде затирати і тд? Може є якісь адекватні калькулятори по типу шинних, щоб всі розміри побачити наглядно на картинці?
hugo-smk 28.06.2022 10:38 пишет: Є задача знайти диски, бажано б/у Судячи по каталогу, підходящим розміром є: 5*108 7Jx17 ET42 По ОЛХ майже всі бу варіанти на дану марку авто ось такі: РОЗБОЛТОВКА 5*108 ВИЛІТ- ET-32 7Jx17CH5 DIA- ЦО 65.1мм Тобто питання у вильоті, він буде меншим на 10мм. І як зрозуміти не приміряючи колесо чи це ок буде, що ніде не буде затирати і тд? Може є якісь адекватні калькулятори по типу шинних, щоб всі розміри побачити наглядно на картинці?
ET42 - якщо буде більше (50 наприклад), то колесо буде глибше в арку, менше (35 або 32) - навпаки (тобто ніяк не зможе затирати), але при другому варіанті більше навантаження на підвіску а ось діаметр центрального отвору головне щоб був більший за твій, інакше диск просто не налізе
Sergiy Gren 28.06.2022 17:30 пишет: дуже бажано приміряти.
Брат купив по каталогу, зібрав.... тепер продає
о! до речі - правда у мене зимові на старий кашкай (ще батько як купив машину придбав диски зимові) - не закривалась заглушка ЦО бо піввісь не давала, хоча за параметрами диски були саме такі як треба
Підтверджую. Там не тіко зовнішня частина колеса може терти. В мене сталася халепа у 5мм (=проставочне кільце) через скобу супорта переднього колеса. ззаду все норм (але також поставив проставку)
Освіжу темку - підкажіть де глянути повні параметри диску с каталожним номером 1j0601027r, бо гугл видає різні данні. Також бцдц вдячний, якщо скажете які парметри мають бути для Толедо 2008 року
hugo-smk 09.10.2022 19:20 пишет: Освіжу темку - підкажіть де глянути повні параметри диску с каталожним номером 1j0601027r, бо гугл видає різні данні. Також бцдц вдячний, якщо скажете які парметри мають бути для Толедо 2008 року
На закраине обода написано - это 100% способ. Разные варианты могут быть в зависимости от комплектаций.
Цікавить міжболтова. На шиномонтажі сказали,що не таке,як на Толедо, а яка -хз
Должно быть 5х100, в мануале на машину указано. Можно вручную проверить, измеряешь расстояние между центрами соседних отверстий на диске и умножаешь на 1,701 (для 5 болтов).
