max_k 30.06.2022 22:11 пишет: Похоже на насос, стоит вода и не сливается
Может кто подскажет мастера с хорошими отзывами Спасибо
В прошлом году такое же было, писал об этом тут. Мой случай, разбился бокал (причем за пару недель до поломки) и кусочек стекла застрял в гофре-шланге слива внутри ПММ. Мастер разобрал пол-посудомойки, чтоб достать кусочек бокала
Попробуй добраться сам. И обрати внимание, если крыльчатка вращается, это не гарантирует, что насос работает. Если рукой останавливается легко - насос не качает.
GEORGE 02.07.2022 18:46 пишет: Если дело только в неисправном насосе, могу подсобить, их есть у меня пару Только нужно фото пострадавшего)
Обычно, неработающий насос, причина в его клине, из-за застрявшей механической помехи
Сгорает редко
Да в том то и дело что не знаю.., нужно вскрытие я понял пповодить
Да там делов на пол дня с отвёрткой плоскогубцами и пивом. Все раскручиваем. Проверяем все шланги. добираемся до помпы. Подаём на нее отдельно 220 смотрим как жужжит. Делаем вывод . И либо собираем все взад и наслаждаемся работой либо заказываем новую помпу по образу и подобию. Помпа кстати тож разборная можно из интереса а что там разобрать собрать. Это же как конструктор для мальчиков. Интересно же
