Navara D40 , пикаповское исполнение с 2din кассетной Clarion PP-2609T. Переход на Португальский Бош (штатный Nissan Connect 1-го поколения) под камеру, навигацию, громкую связь и конечно же MP3/AUX :
Доброго дня. Ниссан жук 2017. Магнітоланавігатор рідне. Пропали канали в фм радіо. Тобто залишились 2 станції. Щоб знайти радіостанцію, то потрібно на екрані натиснути ручний пошук. Потім на кермі рухати пошук
Ozzy-Kiev 30.08.2019 15:41 пишет: А это восстановление кота в мешке (X-Trail T31) - На Иксе был Бош, но вкоряченый перекупами. Что из этого всего потом вышло:
Тойота 11.12.2019 14:00 пишет: Доброго дня. Ниссан жук 2017. Магнітоланавігатор рідне. Пропали канали в фм радіо. Тобто залишились 2 станції. Щоб знайти радіостанцію, то потрібно на екрані натиснути ручний пошук. Потім на кермі рухати пошук
Добрый день. Вопроса нет, на что отвечать я так и не понял.
Охотно отвечу по апгрейдам и сопутствующим нюансам или навигации всем желающим. Ocкар, Киев, Вайбер / ватсап 097 ЗЗ2-О1-69
Для тех кто скм ставит Ниссан коннект-1: Нужен переходник между 24х пиновым разъёмом магнитолы и 12и пиновой колодкой от микрофона. Переходник сохранит функцию громкой связи. Но я добавляю ещё 3 оригинальных пина для стыковки тюльпана от камеры для тех случаев, если ваш NC-1 обладает функцией подключения камеры заднего вида. Цена смешная, 15$. Всегда есть в наличии (на фото переходник с желтым тюльпаном):
Установка штатной магнитолы NC-1 на Juke (с камерой) вместо Daewoo (ослепшей)
В середине февраля 2022-го, один заказчик попросил вместе со штатной магнитолой NC-1 установить Камеру и всё это вместо ослепшей штатной Daewoo AGC-0070 или 0071-й модели. Т.к. на Джук коннектов уже много раз ставил, а камеры ещё не доводилось, решил также сделать исключение из правил (камеры не ставлю на те модели где я уже их ставил) что бы понимать все нюансы, время и т.п. на конкретной модели из всей линейки ниссан.
В ротации магнитол есть основные критерии в решении своих целей и задач: получить надёжность, простоту, функциональность не ниже предыдущей магнитолы с MP3 и конечно аутентичность. Всё это есть в португальском (штатном с завода) Nissan Connect-1, он же LCN1 или просто Bosch (1):
диагональ экрана 5", аудио форматы MP3/WMA поддерживаются с 4-х носителей (AUX, USB, CD, BT AUDIO), имеет возможность подключить выносную панель AUX\USB (телефон и флэш носитель) и Микрофон для громкой связи. Магнитола поддерживает кириллицу в номерах телефонной книги, имеет выход на GPS антенну и слот для штатной навигации (разные SD карточки - Украина или Европа). FM приёмник визуально прост и имеет фиксированные 18 станций. Магнитола никогда не "ослепнет" (как Дэо), надёжна и проста в управлении, с поддержкой управления кнопками на руле. Звук мощнее чем у Дєо и Кларион и имеет прирост басов примерно на 25-30%. Замена без больших нюансов, т.к. размер мордашки стандартный 100х178 мм, Бош имеет антиугонную функцию - привязкой к коду разблокировки. В некоторых случаях (когда ставился на старшеклассников на заводе) имеет функцию подключения камеры, которую также можно реализовать для удобства парковки на любом авто, где это изначально или конептуально не положено было (Микра, Тиида, Ноут и любые ниссан модели с кассетными магнитолами, где эра даже не успела начаться камер, блютусов и мр3). Т.о. магнитола Бош, с которой началась навигационный старт и переход ниссана на носители SD нави карт (прощай старые системы на дисках!), на сегодня имеет конструкторское решение: что хотим, то и довешиваем к разъёмам NC-1 и имеем соответствующий функционал. К нему относится то, что может совпасть с уже имеющейся на вашем борту магнитолой, но некоторые разъёмы могут не совпасть, что всегда решаемо: 1) Разъём на 24 пина – отвечает за соединение с микрофоном и если эта магнитола обладает функцией – то есть выход на камеру заднего вида. У остальных магнитол (Дэо и Кларион, но кроме кассетных Кларион!) разъём микрофона на 12 пинов, поэтому здесь минимально нужен переходник. 2) Разъём на 8 пинов – отвечает за соединение с круглой панелью («бочонок») с входами AUX\USB. Разъём идентичен только с Дэо, т.к. только Бош и Дэо обладают MP3 полным функционалом, с них у ниссана и пошла эра этого формата с 2008-го. У магнитол Кларион, не имеющих MP3\USB панели, может быть в лучшем случае только разъём с выходом на круглую панель AUX лишь. Разъём другой, габариты бочонка идентичны, на этом сходство заканчивается. Достаточно вынуть старый бочонок с кабелем, установить новый и соединить новым кабелем с магнитолой. 3) Разъём синий двухпиновый – отвечает за приём спутниковых сигналов для определения топографич.координат триангуляционным способом через GPS антенну и вывода на карту и экран отметки автомобиля. При наличии SD штатной карточки в слоте (справа внизу открытого типа у NC-1). Много ротаций людям делал на автомате, не особо делая отчёты для всех желающих, кто хотел бы своими силами это повторить не прибегая к помощи специалистов. Это в первую очередь касалось Джука, т.к. основная линейка моделей ниссан мною охвачена уже на 60% и даже установки NC1 делал на Voilvo, Geely и Skoda, что собственно не удивительно.
Самое трудоёмкое – установка камеры, у Джука она самая сложная и долгая (около 3,5-4 часа), поэтому камеры я ставлю только в виде исключения, что бы по каждой модели ниссан иметь представление о нюансах, сложностях и временных затратах. На скорую руку за рекордами не гонюсь, здесь важна надёжность, долговечность и целые клипсы панелей, помимо результата : )
Можете пропустить текст и сразу посмотреть все фотки в видео слайдере, потом вам проще будет понять мою техническую белиберду, если захотите всё осилить и знать о своём будущем продукте всё или почти всё. Мы же бытовую технику тоже смотрим характеристики, размеры, совместимость и т.п. перед покупкой и установкой. А здесь почему не надо, что не так? Изучайте матчасть, потом делайте что хотите.
По Джуку – 1 : На этот раз мне нужно было помочь хозяину Джука, т.к. ослепший Дэо наотрез отказался подымать настроение владельцу и радовать своим существованием. Дэо, читающая MP3, стартонула в Европе в 2008-м, в СНГ добралась на рестайлах с 2010. Но уже с 2015-2016 годов начал проявляться сей недуг: через пол часа работы, выйдя на рабочий температурный режим, кристаллическая решётка экранчика начинала «плыть» и тускнеть со временем усугубляя эту болячку в себе. Как только мне немцы уже начали отправлять Дэо с такой побочкой в 2016-2017-м, я понял что глобальных замен не будет, и дело не решаемо. Поэтому от поставок Дэо я отказался, оставив для апгрейдов лишь Бош.
Здесь есть несколько плюсов, т.к. переход с Дэо на Бош самый минимальный: требуется лишь переходник, и весь функционал сохраняется, даже появляются 2 плюса : бОльший экран (5 строк) для навигации музыкальным контентом и поддержка кириллицы в названиях абонентов адрессной книги телефона. А далее по-желанию: можно активировать штатную навигацию (ГПС+ SD карта) и активировать камеру (если Бош обладает этой функцией). Хозяин машины решил организовать себе всё по списку, поэтому после установки Бош, оставил мне задний спойлер двери для установки на него камеры, а уже через недельку заехадол и отдав машину утром, после обеда уже забрал готовый вариант, который также сходит с конвейера в топовых комплектациях.
При переходе с Дэо на Бош, цена вопроса ($): Минималка: 1) НК-1 с функцией КЗВ – 250. 2) Переходник разъёма микрофона (и камеры) – 15. По-желанию: 3) Камера заднего вида (КЗВ) – 35. 4) ГПС модуль – 25. 5) SD карточка (Украина, Балтия) 2015-го - 50. 6) Усиленный кабель питания с колодками для КЗВ - 10 Итого минималка 265 + допы 110= 375. По работам: - замена магнитолы – 10. -установка КЗВ – 35.
Теперь самое интересное.
При установке КЗВ есть нюансы. По нюансам далее подробно (или пропускаем и выходим на финальную часть кто не планирует делать сам а прибегнуть к помощи СТО-шников).
Камеру всегда советую новую и во всех случаях – без собственного формирования надписей STOP и парковочных линий, т.к. линии формирует сам Бош и их отключить невозможно. Иначе накладки из двух пар линий вам обеспечены и не выключите.
Камеру советую штыревого типа (железный корпус), т.к. пластиковые плафоназамещающие имеют ряд недостатков: надёжность (или светодиод, или камера рано или поздно зальются водой, даже после того как вы пройдётесь перед установкой хорошим слоем клея по периметру корпуса камеры, что я и сделал когда-то на свой Ноут. Через 3-4 года навернулся светодиод, восстановил и заменил, но через ещё несколько лет уже накрылась камера, прожив около 7 лет, что является рекордом для такого типа конструкции. Далее, дублирующий светодиод несъёмный, поэтому во втором плафоне подсветки гос номера владельцу придётся покупать и подбирать светодиодную лампочку, которая вдобавок не должна реагировать на слаботочный обход борт системой замков в ночное время. Ну ещё остаётся картинка на экране со сдвигом - интервал между центром (кнопка центрального замка открывания 5-й двери и самой камерой на месте левого плафона подсветки. Плафоназамещающая силит дальше от центра чем штыревая, которая находится между плафоном и кнопкой. Обе стороны почти одинаково имеют охват на экране магнитолы.
Технический нюанс по электрике: камеры лучше ставить новые, они как правило на 12 В, в отличии от штатных на 6 В. Дело в том, что все б\у штатки имеют глазок с микроцарапульками от периодических протирок, поэтому пеняйте на себя если к этому счастью вы ещё приложитесь и через несколько лет у вас картинка на мониторе будет мутноватая. А выглядывающие глазки и головки самих камер не сильно отличишь друг от друга, где штатка, а где «иноземец». Поэтому для любителей аутентичности, здесь как раз вариант сделать наоборот, тем более 6 вольтовки по заводу управляются с магнитолы и вам через салон к 5-й двери придётся тащить не 32 шнурка, а 5. Но я не отговариваю, каждый сам делает из палок и веток свой шалаш.
Следующий нюанс - питание камеры. С левого борта удобней заводить видеокабель с открывающим видеорежим 12 вольтовым сигналом, который берём от питания левой лампы освещения заднего хода. Колодка от плафона сидит в багажнике, к проводке удобней примотаться, если не лениться и снять плафон. Здесь использую усиленный кабель, который сидит на мини колодках и одним концом стыкуется с ответной колодкой на жгуте плафона, а на втором конце – стыкуется непосредственно к питающему кабелю от камеры. Кабель не только надёжен, но и легко отключается для демонтажа для ТО, смены камеры или демонтажа перед продажей авто и другим безумным причинам, которые таит человеческий мозг : )
Ещё один нюанс по установке головы КЗВ. Горизонтальная нижняя поверхность спойлера, на котором располагаются плафоны и кнопка открывания двери багажника, не совсем горизонтальная. Она под наклоном и задирается в фронтальном направлении (по ходу движения авто прямо). Т.е. установив плотно камеру к спойлеру, она будет больше смотреть в землю и задний бампер, а не слегка его касаться нижней кромкой на экране в качестве габаритов для ориентирования когда нужно привязать внешнюю картинку к габаритам своего авто. Поэтому наклонный регулировочный резиновый коврик нужно развернуть на 180 градусов и немного даже приподнять (использовал резиновый уплотнитель дополнительно). В этом случае будет идеально, т.к. камера рыбий глаз, т.е. округляет картинку из плоского изображения что бы больше охватить крайние боковые зоны. У Джука и без этого самый выпирающий задний бампер из всей линейки, поэтому камеру действительно лучше приподнять и это будет логичнее и удобней для лучшего охвата тыльной территории. Отверстие для камеры на площадке спойлера лучше делать на дистанции 26-27 мм (вместо 22-23 как я делал вначале) от тыльной стороны спойлера (она же фронтальная по ходу движения авто).
Прокладку видеокабеля быстрей делать по потолочной левой стороне, обходя подушки безопасности оконных шторок. Далее спускаемся по передней стойке и нырнув мимо блока предохранителей под торпеду, выходим в центральной шахте навстречу к нашему заждавшемуся переходнику. ГПС модуль ставится горизонтально на любую поверхность там же в шахте под торпедой, лишь бы он был ближе к лобовому стеклу и над ним не было проводки и блоков, уменьшающих качество приёма спутников. На этом вроде всё, код разблокировки дублируйте в разные потайные места как в авто, так и дома оставляйте, т.к. при продаже авто потом меня наяривают новые владельцы и просят им сообщить код, который я не должен знать как сам владелец магнитолы. Они или теряют, или забывают где записали. В общем подобная амнезия лечится официалами и другими умельцами за 15 $ и выше. Берегите нервы и ваши честно заработанные.
Финальная часть. Некоторые вопросы если остались, могу проконсультировать если человек выходит подготовленный и не нужно будет повторяться. Но есть люди настолько умные, что сначала совершают глупые покупки, а лишь потом начинают разбираться, почему у них не получается или что с этим купленным хламом делать, который никогда на чужом авто не будет работать, но зато достался «за копейки!». Режим «я всех сделал потому что самый хитрый» – здесь не работает. Одно и другое – явный признак подставы и того что продавец утаил технические нюансы совместимости и недееспособности проданного продукта в виде Вистеон или NC-2, которые сидят на иммо, позволяющим работать магнитоле с таким типом привязки к авто - ТОЛЬКО на доноре, с которого эту магнитолу и сняли. Это второй тип антиугонной функции ниссана, который к некоторым Кларион, к Дэо и к НК-1 никак не относятся. Изучайте мат часть и не гоняйтесь за морковками, таких мошенники любят продавать и сливать «за копейки» лишь на том основании что они никому не нужны. Это хлам и мусор. Просто доверьтесь специалистам, для которых это не бизнес, а работа и в первую очередь репутация. Или всего лишь хобби, как у меня с 2008-го как только купили всей семьёй в топовой комплектации Ноут, но который пришлось самому и дорабатывать допами, магнитолами, камерами и прочими шняжками. И не забывайте, музыка – это отражение души, настроения, комфорт в авто этим для меня тоже определяется. Были случаи, когда люди годами катались в спартанских условиях, а за год до продажи авто поставили магнитолу выйдя совсем на более высокую ступень комфортного «бытия» \ функционала и лишь тогда воскликнул : «Блин, а почему я раньше это не сделал? Надо же было столько лет мучиться с мр3 плеерами и трансмиттерами!» Поверьте были и такие, которые приезжали с кассетниками на Т30 Иксе, катаясь до последнего победного момента, когда не только кассетник не работал, а уже накрылся дисковод и радио начинало по одной стороне динамиков отказывать. Экономия на своём комфорте лежит вне зоны моего понимания, если конечно человек живёт на консервах, хотя он же в состоянии заливать бензин и обслуживать авто, тогда вообще тупик. Тоже ещё один спорный вариант что первично: перемещение в молчаливой капсуле из А в Б или хоть с нормальным музыкальным девайсом для украшения нашей быстротечной городской суеты в пределах этих вылазок, когда музыку действительно можно послушать, т.к. дома и на работе не дотого. Но это выбор каждого, не могут люди быть все одинаковыми. У каждого свои критерии, приоритеты желания и мечты. Степень несостоятельности оставим другим, которые уже 10 лет как минимум смешат меня своими историями покупок непонятно чего, но с твёрдой уверенностью: «для апгрейда магнитолы что бы лучше было». Приходится решать шарады и банальные житейские истории. Увы, и смешно и порой становится грустно.
При переходе на Бош, могут путаться полностью или поменяться функционалом 2 кнопки (SRC и Telephone) на руле, где есть кнопки управления магнитолой. В большинстве случаев решаю и этоу закономерность, если вы выбираете НК-1 с ф-й камеры. Если магнитола без ф-ии камеры, кнопки как правило остаются без изменений, но только у Джука такие номера не всегда проходят. У всех - гуд, у Джука не факт. В общем если я ставлю NC1, я решаю этот нюанс. Если вы ставите, решаете сами, без меня. Всё просто.
Где фотки? Все фотки залил в слайдер и под музыку можно глянуть в ютубе или здесь же. Музыкальное сопровождение – одна раритетная интересная швейцарская блюз-рок группа, которая развила это направление вперемешку с прогрессив, психоделический рок, и даже влияние ситары, табла, органа и т.п. внесло незаурядную этнику в их разнообразную музыку. Стоит потраченных усилий что бы погоняться за пятью вещицами из их творчества 1969-1973-х годов. Krokodil (Switzerland) - Sunlights Beautiful Daughter – «Swemp»-1970.
