Autoua.netФорумToyota, Lexus, Daihatsu форум
Королла - р0340 и р0335
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      11 июня 2022 в 11:18 Гілками
Появляются ошибки.
По таблице это ошибка датчика положения колен вала - т.е. якобы двигатель...
НО! - выскакивает только в движении и при сильном повороте руля налево
Тяга не пропадает, работает ровно
Ошибки сбрасываются опять до выворота руля
Если прямо или направо - не вылазят
И только в движении с нагрузкой
Если катить накатом то куда ни крути - ошибок нет
При горяем джеки с этой ошибкой заводится четко. На хх не глохнет. Не троит...
Еще забыл - после появления джеки еще дает ошибку по АБС и одну по полному приводу
Эта королла 4х4 с муфтой
Змінено kym (11:47 11/06/2022)
kym 1
С нами с 09.04.2010
Re: Королла - р0340 и р0335 [Re: kym]
      12 июля 2022 в 10:45 Гілками
вопрос провисел месяц
прочитало почти тысяча человек
и ни единого ответа....
типа ни у кого небыло никогда?
или тойотами владеют только во снах?
48 лет (28 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 08.11.2012
      30 августа 2022 в 13:10 Гілками
kym 12.07.2022 10:45 пишет:
Типа вопросы подобного характера решаются только на форуме Все просто ждут, пока ТС решит вопрос и выложит ответ на форуме
По теме:
"Ошибка p0340 имеет определение — неисправность цепи датчика положения распределительного вала
Ошибка P0335 указывает на отсутствие или неверное значение сигнала датчика положения коленчатого вала (ДПКВ)".
Вопос: ГБО установлено? У меня иногда выбрасывает ошибку несоответствия положения коленчатого и распределительных валов, ошибка выскакивает при очень низких оборотах из-за глюка вариатора УОЗ.
kym 1
С нами с 09.04.2010
Re: Королла - р0340 и р0335 [Re: Bohdan75]
      30 августа 2022 в 22:24 Гілками
вопчем там ситуевина, не совсем поддающаяся логике
изначально основные ошибки по положению коленвала
выскакивает при подгазовке в момент поворота
гбо нету
но еще при этом всегда появляется ошибка по абс
датчик коленвала был заменен ибо все типа на него указывает и меняется просто - не помогло
однако проблема в датчике абс заднего колеса - при повороте у этого колеса наименьшее значение импульсов как самое медленно вращающееся
ранее при дтп был удар как раз в это колесо
механически все сделали, датчик оставили старый ибо там замена вместе со ступицей
в итоге сначала ошибка абс, потом это каким-то образом провоцировало ошибку по положению коленвала и все складывалось в кучу
причем повторюсь - только при подгазовке, при свободном качении это не складывалось никак - поворачивай как хочешь в любую сторону с любой скоростью
в итоге замена на новую ступицу вместе с новым датчиком - проблема ушла
дерзайте
Модератор:  Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 4676
