важничающий писатель
Николаев
С нами с 23.12.2004
Как привязать штатный ключ к авто VAG?
12 сентября 2022 в 14:32 Гілками
Профильный авто. Штатный ключ перестал открывать\закрывать центральный замок с кнопок брелка. Открывает\закрывает только механически. Двигатель заводится, батарейка в норме, ошибок нет. Есть второй ключ, который без кнопок. Можно ли при таких вводных привязать ключ без васи-диагноста или ваг-кома? Ютуб смотрел но там в основном вариант привязки нового ключа с кнопками по старому ключу с кнопками. Боюсь накосячить
С нами с 20.02.2004
Re: Как привязать штатный ключ к авто VAG?
[Re: Elf ]
12 сентября 2022 в 14:40 Гілками
Elf 12.09.2022 14:32 пишет: Боюсь накосячить Я б звернувся до спеців, які шарять ... Вутік наприклад. А то ще наробиш ділов
Николаев
С нами с 23.12.2004
[Re: Петрович ]
12 сентября 2022 в 14:44 Гілками
Петрович 12.09.2022 14:40 пишет: Elf 12.09.2022 14:32 пишет: Боюсь накосячить Я б звернувся до спеців, які шарять ... Вутік наприклад. А то ще наробиш ділов Згоден, але зараз далеко від спеців. Може все не так страшно
Достоевский
36 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 18.06.2013
[Re: Elf ]
Elf 12.09.2022 14:32 пишет: Профильный авто. Штатный ключ перестал открывать\закрывать центральный замок с кнопок брелка. Открывает\закрывает только механически. Двигатель заводится, батарейка в норме, ошибок нет. Есть второй ключ, который без кнопок. Можно ли при таких вводных привязать ключ без васи-диагноста или ваг-кома? Ютуб смотрел но там в основном вариант привязки нового ключа с кнопками по старому ключу с кнопками. Боюсь накосячить а міняв батарейку, чи ні?
Николаев
С нами с 23.12.2004
[Re: sarbkiev ]
12 сентября 2022 в 14:50 Гілками
sarbkiev 12.09.2022 14:44 пишет: а міняв батарейку, чи ні? ні,тестером перевірив стару - 3.04в
Достоевский
С нами с 18.06.2013
[Re: Elf ]
12 сентября 2022 в 15:05 Гілками
Elf 12.09.2022 14:50 пишет: sarbkiev 12.09.2022 14:44 пишет: а міняв батарейку, чи ні? ні,тестером перевірив стару - 3.04в в мене таке лікувалось заміною батарейки на нову. Я б з цього почав, а вже як не вийде, то інші способи.
Николаев
С нами с 23.12.2004
[Re: sarbkiev ]
12 сентября 2022 в 15:12 Гілками
sarbkiev 12.09.2022 15:05 пишет: Elf 12.09.2022 14:50 пишет: sarbkiev 12.09.2022 14:44 пишет: а міняв батарейку, чи ні? ні,тестером перевірив стару - 3.04в в мене таке лікувалось заміною батарейки на нову. Я б з цього почав, а вже як не вийде, то інші способи. не дуже вірю у такий варіант, але можна спробувати, дякую
Николаев
С нами с 23.12.2004
[Re: sarbkiev ]
13 сентября 2022 в 12:42 Гілками
sarbkiev 12.09.2022 15:05 пишет: Elf 12.09.2022 14:50 пишет: sarbkiev 12.09.2022 14:44 пишет: а міняв батарейку, чи ні? ні,тестером перевірив стару - 3.04в в мене таке лікувалось заміною батарейки на нову. Я б з цього почав, а вже як не вийде, то інші способи. Дякую, допомогло. Нова батарейка 3,25в. Вчора на якомусь ВАГ-форумі прочитав, що мінус 0,2-0,3в від нової батарейки вже можуть призвести до проблем.
1 користувачів і 47 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор: Yorc , AVB , Hrust , Stor , moderator , BorisB
Переглядів теми: 1102
