Вот я никогда раньше ГБО не ценил. А теперь оказалось, что кроме бензобака (75 л) есть еще 80 л баллон.
Только бенз в отличие от газа можно хоть горстями в бак заливать.
Если он есть.
А если газа нет, то что?
ЗЫ Я к тому, что бенз можно залить/перелить в любой подворотне в любую тару, хоть в кастрюлю. С газом всё много-много сложнее. ЗЫЫ На любой АЗС даже если нет эл-ва можно из цистерны ведром на верёвке бенз черпать. А с газом как?
Камради, таке питання: новобудова з бюджетними м\п вікнами (рехау 60) кожну зиму підсифонюють (хоча і налаштовували, і міняли резинки); от питання: чи є сенс ще додатково їх проклеяти скочем/маляркою тощо? Чи то до одного місця?
THOR 16.09.2022 08:19 пишет: Камради, таке питання: новобудова з бюджетними м\п вікнами (рехау 60) кожну зиму підсифонюють (хоча і налаштовували, і міняли резинки); от питання: чи є сенс ще додатково їх проклеяти скочем/маляркою тощо? Чи то до одного місця?
скотчем ні. а от розковиряти все те г.но від забудовників навколо рами та задути піною, а потім зашпаклювати - є сенс.
це якщо дує зі стику вікно-стіна. А якщо дує з прилягання вікна до рами - скоч надійно перекриє цей канал. Типу як заклеювання старих дерев'яних вікон газетами.
Наверное, исходя из нужной емкости для нескольких телефонов на неделю У меня какой-то акционный 8800 есть на всякий случай, на 1 смартфон его может на неделю и хватит.
Я ось ніяк не зрозумію, звідки впевненість, що при повному блекауті буде інтернет/зв'язок?
ну якщо зовсім така печаль, то я б вийнув склопакет та замінив ущільнювач.
А до чого тут ущильнювач самого пакета? Там скоріш що десь не дотягує стулку при зачинені. Перевірити достатньо просто - лист паперу прикласти та через нього закрити вікно. Якщо він легко витягається то там не дотягує. В мене в одному старому вікні таке було в одній стулці, свистіло навіть при сильному вітрі, вирішилось перекручуванням того металевого гачка на рамі за який чипляється стулка на 1 мм та заміною ущільнювачів по кругу на сірого кольору (вони як на мене більш пружні та пластичні. Ущільнювач купляв на розетці бо на диво вони там були дешевше ніж навіть на промі, але треба шукати.
Сенс є. Щозими так роблю на одному з вікон, в яке забудовник недовстановив якусь запираючу деталь і вікно "сифонить". Але скотч варто взяти спеціальний для вікон, бо звичайний залишить сліди, які потім важко прійдеться відмивати. Під скотч на стик підкладаю смужку утеплювача типу паралона. Колхоз, канєшно, але скільки там тої зими.) Ще откоси варто утеплити. Я утепляв сендвіч панелями.
maxsakh 16.09.2022 09:50 пишет: Під скотч на стик підкладаю смужку утеплювача типу паралона. Колхоз, канєшно,
- омг, поролон в м/п вікна - це супер-колхоз! З досвіду возні зі своїм кімнатним вікном та балконними дверима - я не вірю, що металопластик не можна порегулювати, щоб все було ок. Хоча я і довго "тренувався" на них, і підбирав варіанти (враховуючи відсутність досвіду) - але, в кінці кінців - зараз все знову працює "як треба", без необхідності заміни. Дружина кілька років пропонувала замінити вікно в кімнаті - але зараз воно знову працює ок, майже як нове. В одному місці рами вікна, де немає регулювання (не поставили) - для "ущільнення" я наклеїв два-три слої білої ізоленти (3М, повністю в тон рамі), практично не помітно.
ось таке протиріччя. Недостача точок регулювання - типова ситуація від забудовника економ житла. При морозах рама вигинається і починається "мікропровітрювання".
Если он есть.
Если газа нет, то плохо владельцам корейских авто на газу.
Ну и как-то уравнивает владельцев авто с ГБО и без ГБО.
Но вот опыт весны и начала лета показывает, что как раз "бензина нет, а газ есть".
Поэтому владельцы авто с ГБО никак не в проигрыше.
- омг, поролон в м/п вікна - це супер-колхоз! ... В одному місці рами вікна, де немає регулювання (не поставили) - для "ущільнення" я наклеїв два-три слої білої ізоленти (3М, повністю в тон рамі), практично не помітно.
Зимой в не отапливаемом домике условно 100м2 за городом, при сильных морозах температура может опускаться до "-2С" - "-5С". Возникла мысль заложить окна пенопластом 20мм снаружи ( 0,5м х 1м размер пенопласта, габарииы листа на фото, т.е.дорезать для закрытия всей площади): Пока не придумал, как его закрепить Ожидаемая температура в секторе не ниже 0С, чтобы не замёрзла вода в тех.ёмкостях. Обычно перед зимой делаю слив воды из труб водопровода ( кухня, санузел, душевая, полив) и продуваю автомобильным компрессором. Если кто подскажет крепление пенопласта на окно, буду признателен
P.s. смотрю в сторону рулонной плёнки на случай потери стёкол: (с) epicentrk.ua Быстро закрыть проём вместо отсутствующего стекла, чтобы температура не сравнялась с уличной зимой
Зимой в не отапливаемом домике условно 100м2 за городом, при сильных морозах температура может опускаться до "-2С" - "-5С". Возникла мысль заложить окна пенопластом 20мм снаружи. Пока не придумал, как его закрепить Ожидаемая температура в секторе не ниже 0С, чтобы не замёрзла вода в тех.ёмкостях. Обычно перед зимой делаю слив воды из труб водопровода ( кухня, санузел, душевая, полив) и продуваю автомобильным компрессором. Если кто подскажет крепление пенопласта на окно, буду признателен
