Mangust 15.10.2022 20:04 пишет: Печка пыхнула, погасла и все.
Сегодня в ходе научно-исследовательских опытов была установлена, а также устранена причина. Избыточное давление в баллоне - редуктор блокирует работу. 5-7 нажатий на клапан баллона и давление приходит в норму, печка работает. Привел уже три баллона в рабочее состояние
Может, таки дело в печке?
Баллоны как-то сильнее сертифицируются.
Не, вместе с печкой были куплены 4 элитных баллона Nowax. Они работают как айфон "из коробки". Эксперименты пришлось проводить с баллонами по ссылке выше. И в инструкции к печке написано, что баллон с избыточным давлением будет блокироваться редуктором и ли что то в этом роде.
Цікаво, що мається на увазі під надлишковим тиском? Наскільки я розумію, тиск в балоні залежить від температури та співвідношення пропану/бутану. Тиск дорівнює тиску насичення суміші.
Во всех плитах есть предохранитель, который отсекает поток газа, когда возникает неисправность (в основном это касается проблем с баллоном или газовым картриджем из-за неподходящего для работы давления) https://pereval.org.ua/ru/plyta-tramp-portatyvna-analoh-trg-004/ Вот так написано.
egorka 18.10.2022 13:09 пишет: а на сколько хватает того маленького балончика? Потом как закончится газ отпишешь? Ок?
Испытания откладываются, т.к. дали электрику. Там сделали 0.5л кофе, картошку пожарили и яишницу вроде, приеду потрясу баллон Зы: коммунальщикам нужно ордена давать! Зызы: заказал еще 12 баллонов, т.к. в Киеве, похоже их нет в доступе и по вменяемой цене. Ибис, Эпик, Автозвук все куку))
В принципе плита бралась для использования в обычном доме, где нет газа, но есть только электричество. Литр воды закипает за 5...7 минут.
Производство 06/2022 во Вьетнаме на заводе вьетнамо-японском фирмы NaMilux.
Конструкция напоминает керамические обогреватели этой фирмы.
Фактически это NaMilux PL2017PS. Заявлено, что подходит для использования в ветреных местах, не опасаясь выключения огня из-за инфракрасного нагрева горелки.
Снабжено новым стандартным регулятором давления газа, изготовленным по японской технологии, автоматически отключающим подачу газа в опасной ситуации и являющимся устройством безопасности, предотвращающим взрыв газа.
Конструкция газовой горелки соответствует японскому промышленному стандарту JIA, обладает оптимальной ёмкостью и характеризуется низким содержанием СО (<800 мг/м3).
Использовать баллоны с бутаном под низким давлением (3-5 кг/см2)
Из минусов: Новый клапан управления, возможно, не даст использовать кустарно заправленные баллоны - надо проверять; Нет переходника на бытовой баллон - хотя на Али есть варианты Возможна хрупкость керамической горелки - нужна осторожность
Берем зажигалку Крикет из АТБ (это важно) и краешком корпуса нажимаем на клапан баллона 5 раз, чтобы выходил газ. Ставим балллон в плитку и проверяем работоспособность. Если не работает, нажимаем еще 3-4 раза. Уже должен работать. Другие модели зажигалок для данного эксперимента не проверялись Вот коммент с Розетки
В ответ на: Працює норм. Єдине візьміть до уваги, що тиск в деяких нових балонах спричиняє активацію запобіжника. В такому випадку газ не поступає на комфорку. В цьому разі необхідно спустити певну кількість газу з балону, щоб плитка могла з ним працювати.
