(К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є (4/5)
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: HDC1]
      6 ноября 2022 в 12:25 Гілками
HDC1 06.11.2022 04:07 пишет:
Єдине що в мене зараз не продумано - зарядка для цих акумуляторів, бо маю хоч хорошу, та тільки одну, і вона 5-амперна, і два акумулятори 100 А год заряджатиме надто довго.
Она будет заряжать ровно столько, сколько ты из АКБ вылил. У меня 5А автозарядака заряжает 2 АКБ по 200А*ч, т.е. считай 400А*ч. Если ты из них будешь каждый раз высасывать под ноль, то конечно она не будет успевать налить за время наличия света, с учетом того, что стартерные АКБ еще и заряд принимают плохо.
Змінено GreenMile (13:20 06/11/2022)
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 04.11.2008
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: GreenMile]
      6 ноября 2022 в 13:00 Гілками
GreenMile 06.11.2022 12:23 пишет:
Купите зарядку на 24В. А если на одном АКБ отдельно навешаны 12В потребители - еще и активный балансир надо, который будет выравнивать заряд между АКБ.
Почитал в Интернете, впечатлен. Никогда с електроникой профессионально не сталкивался, все на интуиции. Оказывается есть такая проблема и надо что-то делать. Цитата
Застосування: сонячна і вітроенергетика, вантажні автомобілі з двома акумуляторами, електротранспорт та ін. Для чого потрібен: Балансир для акумуляторів - вкрай важлива річ, коли акумулятори підключені в послідовну ланцюжок. Після декількох циклів заряду-розряду АКБ, який трохи слабкіше, починает сильніше розряджатися і потім слабше заряджатися. Наприклад, у ланцюжку 2х12В навантаження відключається при розряді до 21В, але при цьому один АКБ може бути розряджений до 9,5 В а другий до 11,5 В (разом буде 21в). При зарядці АКБ який розрядився до 9,5 буде мати більший опір, прийме менше заряду (хоча розрядився сильніше). При зарядці в 28,8 В один АКБ буде заряджатися при напрузі 13,4 В а другий 15,4 Ст. Відповідно АКБ який сильніше просідає - засульфатируется, а той який надмірно перезаряджається - википить. З кожним зарядом-розрядом ситуація дедалі більше ускладнюється. Балансир вирішує це питання перекидуванням заряду з АКБ більш високої напруги на АКБ з низькою напругою, поки воно не вирівняється, що при заряді, що при розряді. У підсумку АКБ заряджається і розряджається рівномірно до однакового напруги. У послідовних ланцюжках балансири часто збільшує термін служби АКБ в рази при циклічному використанні (в АКБ електромобілів і інших дорогих пристроїв обов'язково використовуються балансири)."
С нами с 23.08.2002
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: Romik2108]
      6 ноября 2022 в 13:13 Гілками
Romik2108 06.11.2022 08:27 пишет:
Спитаю інакше навіщо в звичайному УПСі половина роз‘ємів не підключених до аккуму?
Ноут живити треба тому що аккум в нього вже старий і слабкий)
I для того ставити аккум свинцевий, та використовувати погане ККД самого ББЖ ??
простiше перейти на лiтiй акк. Може дорожче трожи, а може нi. Але куди краще параметри будуть. I лiтiй можна висадити весь заряд.
С нами с 17.02.2009
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: Diver]
      6 ноября 2022 в 13:45 Гілками
Diver 06.11.2022 13:13 пишет:
Это в мирное время может проще, когда можно купить все, что хочешь, а сейчас в условиях войны нет ничего. Да и литий в любом случае дороже и требует определенных навыков и знаний, свинец как раз в этом плане более простой и всепрощающий в эксплуатации.
Змінено GreenMile (13:45 06/11/2022)
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      6 ноября 2022 в 16:47 Гілками
GreenMile 05.11.2022 18:03 пишет:
Romik2108 05.11.2022 16:24 пишет:
Diver 05.11.2022 15:42 пишет:
Стартерные свинцовые аккумы нельзя регулярно разряжать ниже 50% емкости а то и выше.
Причина - они на это не расчитаны, они расчитаны давать стартерный ток недолго, и все.. Если их поставить например на электровелосипед, то сдохнут очень быстро - за пару месяцев, а то и быстрее если повезет..
А на скільки відсотків можна? Як ці відсотки перевірити маючи тільки звичайний мультіметр.
Хочу спробувати собі - звичайний комп. УПС - аккум зовнішній автомобільний звичайний свинцевий. Коли нема світла - користуватись упсом, коли є світло - заряджати аккум звичайною автозарядкою. Які мінуси в такій схемі окрім незручностей.
І ще питання звичайний компьютерний упс з виходами які тільки стабілізують напругу, не підключені к аккуму, можна використовувуати для живлення холодильнику саме для запобігання стрибків напруги щоб уникнути проблем з холодильником при перепадах напруг?
В целом для свинца наиболее оптимальным считается разряд не более 30% емкости, для такого разряда у них нормируется максимальное количество циклов. От 60-ки это 18А*ч, т.е. ~200 Вт*ч можно с него относительно безболезненно вылить (час работы компа стационарного).
Обычный комп от стартерного акка не надо юзать, разве что уж критически нужно. Средний комп с монитором кушоет 180-250 Вт это ~16-20А ток с аккума, для той же средней 60-ки это 0,35С - довольно много как для длительного разряда.
Надо понимать, что любой акк садить в ноль - это плохо, хоть в упсе, хоть стартерный.
Мне проще - инветор французкий, с встроеным защитой от переразряда акума. Высосал сколько можно и клац - больше не работаю
Змінено kkk_GAZ240 (21:40 06/11/2022)
С нами с 23.08.2002
      6 ноября 2022 в 21:34 Гілками
GreenMile 06.11.2022 13:45 пишет:
литий вам спаяют и повесят блату балансира туда..
Свинцовый может получится в ту же стоимость по итогу.
Ну и видел на том же олх готовые коробки для литиевых аккумов-получается упс типа на 5В но можно поискать которые больше дадут. Я писал выше с лития можно сразу нужные 19в снять! без всяких там упсов и преобразователей.
С нами с 17.02.2009
      7 ноября 2022 в 10:05 Гілками
Diver 06.11.2022 21:34 пишет:
Я, честно говоря, потерялся в сути разговора. Литий при прочих равных дороже свинца. То что с лития можно накасмтомить под свои задачи все, что угодно - да, можно, но это надо иметь знания и комплектующие купить (которых нет), либо заплатить тому, кто тебе это соберет, а все таки люди сейчас уже заказы не принимают до января
Готовые ПБ или коробки есть с выходом под 19В на ноут, но там зачастую емкость слишком маленькая для ноута, ну на час максимум, а собирать дорогой кубик лития чисто подл ноут - это уже слишком специфическое решение
25 лет за рулем, Киев
С нами с 09.01.2004
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: owner_kiev]
      7 ноября 2022 в 17:30 Гілками
А кабель синхронізації ні в кого не завалявся від ДБЖ типу RJ50-USB?
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: Diezel]
      8 ноября 2022 в 11:37 Гілками
Внимание!
Отправил нашему форумчанину в Киев два офисных ИБП.
Не знаю, под какую именно задачу он их брал, но было требование чтобы обязательно с ЮСБ разъёмом.
Сегодня пришло от него сообщение:
Я могу 1 безпернбойник кому-то отдать. Юсб в нем оказался достаточно специфическим и для меня безполезным
Так что в наличии есть один свободный бесперебойник.
Условия оплаты без изменений.
Цена - сколько не жалко (в пределах разумного).
Всю сумму покупатель самостоятельно переводит на благотворительность ЗСУ.
С нами с 08.06.2013
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: SergiyUA]
      8 ноября 2022 в 11:38 Гілками
Что за модель, есть инфа?
С нами с 13.08.2003
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: Rucha]
      8 ноября 2022 в 11:43 Гілками
Powercom bnt-800ap, скорее всего 2008 года, если правильно понял логику 11значного серийника
Синолоджи не определяется, 10-й тоже не определился, хотя родной софт видит
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
      8 ноября 2022 в 12:10 Гілками
Rucha 08.11.2022 11:38 пишет:
Если не ошибаюсь BNT-400AP
оф. сайт
Проще у камрада RedEscort (сообщение выше) спросить - у него эта железяка сейчас на руках.
Змінено SergiyUA (12:15 08/11/2022)
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      8 ноября 2022 в 12:20 Гілками
Могу кому-то обменять полностью рабочий Powercom bnt-1500AP на что-то тоже под два акума (24в) но менее мощное и покомпактнее. Если договоримся то даже с куплеными сегодня в него двумя новыми 5Ач акумами. Одна беда - он не влазит ни в один вандалозащищенный ящик.
45 лет (26 лет за рулем), Буча
С нами с 15.10.2008
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: RedEscort]
      11 ноября 2022 в 19:52 Гілками
RedEscort 08.11.2022 11:43 пишет:
Ще є, чи вже кудись поїхав ?
С нами с 13.08.2003
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: S.T.A.L.K.E.R]
      11 ноября 2022 в 21:04 Гілками
Нема
С нами с 15.10.2008
      12 ноября 2022 в 03:28 Гілками
А знайти вживаний UPS, хай навіть без батарей, з током зарядки від 10А реально ?
43 года,
С нами с 08.06.2015
      12 ноября 2022 в 08:14 Гілками
Це серверні ДБЖ під зовнішні батареї. Мені такі майже не попадалися на вторинному ринку.
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: Djohny]
      15 ноября 2022 в 03:36 Гілками
Djohny 08.11.2022 12:20 пишет:
а продать не хотите? Если да, то цену озвучьте плз.
С нами с 22.05.2007
Re: (К) потрібен UPS на 1000 Вт, бу, акум є [Re: Жэка]
      15 ноября 2022 в 07:35 Гілками
Жэка 15.11.2022 03:36 пишет:
Уже пришлось приспособить в дело. War 500 с новым аккумулятором не успевал заряжаться в периоды включения, потому пришлось использовать монстрика под связку из часов, свича и юнифайки. Оно как кразом везти тортик конечно, но второй цикл он хотя-бы отрабатывает от сих до сих.
старожил **
С нами с 10.06.2015
      19 ноября 2022 в 07:57 Гілками
Может есть у кого Ибп, на газ котел, условно 350Вт под внешний акум, куплю. Вайбер 0670096424
Переглядів теми: 4672
